Alt skrevet av Preference
Tidsstyrt lys fra sikringsskap - oppgradering astrour
Preference svarte på Preference sitt emne i Belysning
Herlig, tusen takk! Da har jeg et ikke-smart alternativ. Vet du, @Moskus eller noen andre om noen alternativer som kan ta over plassen til dagens ur og er "smart"? Hadde vært gøy å sette opp Home Assistant på hytta også, kommer antagelig nett der etterhvert -
Kanskje lettere å få hjelp om du tar av lokket og viser innmaten også Hvis det er en analog porttelefon med høye nok spenninger burde det gå med Sage-doorbell sensor som folk har fått tak i her på forumet fra @aleks
- 3 svar
Lurer på om det er noen som har fått til assosiasjon av: Namron Z-Wave 4 kanaler bryter K8 eller Namron Z-Wave 2 kanaler bryter K4 Hvis du har fått det til, hvilket oppsett og system? Får det ikke til med Home Assistant og OZW (1.6). Har prøvd både via controlleren og ved å følge manuell assosiasjons-oppsettet fra Namron produkt-manualen, men ingen av delene fungerer Trenger sårt noen trådløse Z-wave switcher som kan assosieres slik at samboer alltid kan få på lyset!
Resultatet ser veldig bra ut, spennende og takk for at du deler! Vet ikke helt om jeg skjønner hvordan du har gjort det.. Om du ser i mitt vedlagte bilde, bruker du bare del 3, og har byttet ut del 2 og 1 med Gira-enheter? I ditt bilde, har du to fibaro walli bak, eller bare en som styres av begge bryterne?
Hei, På hytta har vi hva jeg tror kalles et astrour (se bilder) som styrer alle utelysene. Dette fungerer egentlig overraskende bra, da du kun stiller inn lenge- og breddegrad og så tar den seg av resten. Problemet er at strømmen går relativt ofte i dette området, og da mister den innstillingene sine.. Ser derfor på hvordan jeg kan løse dette. Noen forslag til oppgradering, utbytting eller forbedring av dette systemet slik at det håndterer strømbrudd? Om det går an å gjøre det "smart" så har jeg ikke noe i mot det, men det viktigste er bare at det funker
Kan melde om at stripen fra YUJI definitivt var av god kvalitet og ga høy WAF på kjøkkenbenken. Selv på maks lysstyrke er lyset mer naturlig hvitt enn den tydelige blåfargen den andre AliExpress-stripen jeg bestilte hadde, selv om det var fra BFT-Lightning som visstnok skal være grei kvalitet i forhold til den lave prisen.
Har spurt, men de var heller ikke ønsket.. Liker også at jeg får dobbel bryter og mer funksjonalitet i en veggboks med Fibaro Dimmer 2. Skal prøve å klippe fjæren litt, har jo et par ekstra. Takk for tips!
Takk for forslaget! Funksjonsmessig genialt, men tror ikke utseendet passerer WAF-testen 😛 Er Elko Pluss bedre på dette enn vanlig Elko?
Usikker på om dette er helt riktig sted for dette spørsmålet da dette brukes til å styre mer enn lys, men det er vel hovedforemålet så here goes: Har installert en del "dimmepiller" med impulsbryter på helt standard elko single- og dobbeltbrytere. For å tydelig skru av og på lys er disse veldig bra da det er lang "range of motion", altså mye og tydelig bevegelse i bryteren som skal til for å skru av/på. For dimming med impulsfjæren synes jeg det er litt "hardt" og langt å trykke inn toppen av bryteren samt holde den inne en stund for å få ønsket lysnivå. Har dere valgt noen andre løsninger som fungerer bedre enn dette? Det er jo helt genialt at det fungerer helt smertefritt selv om HA eller Z-wave er nede, men selve styringen og trykkfølelsen er jeg ikke helt fornøyd med.
Hvor finner du og endrer XML-filer for OpenZWave i HA? Tror jeg må gjøre det samme for å få Namron/Sunricher produkter til å ikke stå som "Unkown device"..
Takk for svar! Mulig jeg bestiller den da om jeg finner en driver/dimmer som håndterer den, hadde tenkt til å bruke denne: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/led-driver-cc-zv9105-75w-cct.html , men 75W blir vel akkurat ikke nok på mitt strekke (ca 3,6m)
F.eks som denne: https://store.yujiintl.com/products/yujileds-high-cri-95-dim-to-warm-led-flexible-strip-1800k-to-3000k-168-leds-m-pack-5m-reel Men den er veldig dyr, og har litt for stort effektdrag, finner kun Z-wave dimmer/controller til 75W - vil helst unngå å måtte bruke to komponenter.
Kjøpte en stripe på AliExpress med farger og CW - Cold White, da dette var anbefalt for kjøkken flere steder på nettet. MEN så var det veldig lav WAF da det "ser alt for blått ut" og "jeg vil ha gult VANLIG lys". Da må man vel bare ordne det da.. Tenkte derfor å få beste av begge verdener med en dim-to-warm LED-stripe slik at det blir både "gult" og "blått" lys og kan styres enkelt med en knapp. Har søkt masse på nettet, men klarer ikke å finne akkurat det jeg ønsker meg. Virker som om det finnes enten CW eller WW, ikke begge deler. Har noen sett produkter som dette på AliExpress, EBay, Banggood eller andre lignende sider? Har ikke så lyst til å betale 2-3K fra norske nettsider. Optimalt burde den være (dim-towarm eller både CW og WW) 24V, minimum 60 LED/m og ikke bredere enn 12mm. Håper noen har noen tips!
- 4 svar
Fikk du 2 millioner for litt Verisure-saker? Drøyt!
- 7 svar
- 3
Har du noen close-up bilder av dette hvor det er synlig hvordan det er montert/vinklet? Var litt vanskelig å se her, men resultatet er jo åpenbart bra!
Det er definitivt verdt det å forhøre seg flere steder, du bør også kunne få en pris per "del", ikke bare hele pakka. Da jeg undersøkte varierte det mye hvor store rabatter de kunne gi, spesielt siden vi skulle kjøpe i "høysesongen" for solskjerming, nå som det blir mørkere igjen kommer det sikkert tilbud fra leverandøren etterhvert om du kan vente. Fant en person med et lite foretak via Facebook som ga en god del bedre priser. Tok lasermål selv og så på stoffprøver i en lokal forhandler, bestilte via han og fikk alt i posten for montering selv. Sparte 8-10K på en ordre som totalt ble 32K Send PM om du vil ha kontakt-data
- 60 svar
Eller enda flere dårlige egenlagde og ustabile skyløsninger..
Liten grafisk fremstilling av hva de forskjellige installasjonsmetodene innebærer: Alt er docker-basert så uansett hvilken måte du kjører det på så vil du få flere containere, men har du Home Assistant OS vil du få deres Supervisor som håndterer containerne for deg og de er da på forhånd konfigurert til å fungere mot HA, noe som gjør det veldig simpelt å sette opp og bruke. Home Assistant OS er et Linux-basert OS, men det er mye "lettere" enn f.eks Ubuntu, så om man uansett har en mulighet for å kjøre VM så blir det unødvendig mye overhead å kjøre f.eks Ubuntu OS --> HA Core i Docker. Da er det bedre med Home Assistant OS (som kjører HA Core i docker) Om du går for Proxmox kan du installere HA i en VM med en kommando herfra: https://github.com/whiskerz007/proxmox_hassos_install
- 24 svar
- 3
Zage doorbell sensor - smartifisering av dørklokke
Preference svarte på aleks sitt emne i Automasjonskaféen
Da gir det også mening at jeg ikke fikk til å trigge med testeren på multimeteret, den sender vel DC afaik. Takk for svar! Mulig mine usle 3-5 V blir for lite -
Fant du ut av dette? Jeg har AC spenning på maks ca 5V i min digitale porttelefon, og lurer på om det rett og slett ikke er mulig med denne sensoren å lese av noe -
Wow, du overkompliserer stadig ting for deg selv (etter min mening). Hvis du ikke absolutt må ha Windows (hvorfor?) så er det mye mer lettvekt å kjøre Proxmox over Windows+Vmware og du får muligheten til å ha flere VMs akkurat som i Vmware. Da kan du kjøre HA som fullverdig OS slik det er ment å installeres, noe som gjør det mye lettere å håndtere enn en custom docker install. Jeg har kjørt begge deler over lengre tid så har litt erfaring. Når du kjører HA som fullverdig OS vil fortsatt alle addons osv kjøres i docker-containere. Proxmox har i hvert fall auto-boot og jeg regner med at Vmware har det samme. Si i fra om du vil ha tips til oppsett i Proxmox ^^ Har ikke hørt noe om at Heatit Z-term V1 krever XML-config, men hvis den gjør det så vil det fungere for deg også som alle andre
Du får bare 7 forskjellige farger (samtidig) med Philips afaik. Hyperion kan vel styre hver enkelt LED individuelt så mulighet for mye større spekter.
Ordene er norske, men jeg skjønner allikevel ingenting 🤨
- 15 svar
Kan jo også bruke wearables eller trackers med Bluetooth, men ja. Synes det er lettere å bruke en app/widget enn nøkler jeg da, fordi jeg har ikke alltid nøklene like lett tilgjengelig i lommen som jeg definitivt har mobiltelefonen.
Hvorfor må man ha Danapad for å unngå nøkler? Min Danalock lar seg helt fint låse opp via enten Danalock appen eller Home Assistant over Z-wave, noe som igjen gir muligheten for opplåsning ved tilkobling til WiFi, bluetooth, GPS eller hva som helst egentlig
