Preference
Alt skrevet av Preference
  1. Du har nok helt rett i tidsbruk og forstår at ikke alle liker det. Leser nok tekst om programmerinsspråk og markup språk på studiet/jobb så det er veldig behagelig å bare kunne sette på en video og følge med når man skal gjøre det samme for hobbyen
  2. Jeg synes det var en ganske basic og god innføring i hvordan YAML skal skrives. Det er jo her folk flest gjør feil. Selve konseptet med hvordan skrive automasjoner i HA i .YAML er jo egentlig bare 3 steg; action, evt condition og trigger. Forklares godt i linken til @stigvi over. Med det relativt nye UIet for automasjoner så trenger du i svært liten grad å forholde deg til .YAML om du ikke ønsker det uansett. Det gjør det ja
  3. Okey, det virket ikke sånn i det hele tatt ettersom du påpekte at du brukte Siri på mobilen for å slippe å måtte rope inn til HomePodden. Ser mer ut som om du prøvde å si Siri > Alexa, enn et forsøk på humor. Hadde du latt være å nevne Siri - da hadde det vært litt humoristisk skal jeg være enig i
  4. Node-RED er veldig bra til å visualisere automasjoner. Flott med flere eksempler som sorterer på Zigbee events! For akkurat denne bryteren synes jeg det er enklere å legge inn direkte i HA, spesielt etter at det kom støtte for bryteren i versjon 106. Så enkelt kan det gjøres i UI med brightness_increase (og brightness_decrease): Da trenger du heller ikke å forholde deg til .YAML, men hvis man ønsker å redigere i det så ser det også mer ryddig ut en Node-RED flowen imo: - id: '1586588895829' alias: SYMFONISK ROTATE RIGHT description: '' trigger: - device_id: ca59c7ef6358432fb23fe016305d4203 domain: deconz platform: device subtype: right type: remote_button_rotated condition: [] action: - device_id: ad73d465fa3d40379e140b0746a1503c domain: light entity_id: light.color_temperature_light type: brightness_increase
  5. Alexa kan også brukes på mobile enheter, i likhet med Siri, men både på iOS og Android, til forskjell fra Siri.
  6. Aner ikke hvordan det fungerer i HomeSeer, men i Home Assistant må du spesifisere i config hvilken USB-port du har Conbee sticken i.
  7. Jeg tror ikke det finnes noen annen måte å gjøre det på enn å resette enhetene og linke de mot den originale hubben/gatewayen for så å oppdatere. Nå kan man oppdatere visse enheter via Deconz da, men ikke Hue så vidt jeg vet.
  8. Skal definitivt gjøre det!
  9. Prisen på bare motor for meg er jo 3,087 kr.. fortsatt mye høyere enn 1,910 kr, selv om det står:
  10. Har TVene deres HDMI CEC støtte da? I så fall vil den kunne skrues av og på via f.eks en Chromecast
  11. Hva slags gardin og størrelse er det? Kan ikke skjønne at jeg skal bli sitert en pris som er nesten dobbelt så høy..
  12. Fant ut at det var mulig å få rabatter, men kun på gardinene og det utgjør jo en mye mindre andel enn motor+batteri. Det har jeg blitt fortalt koster 3,087+696=3,783 kr per stykk. Top-down/bottom-up høres jo supersmud ut, men om du må ha to motorer så blir det jo veldig, veldig dyrt (det er allerede veldig dyrt med en motor imo).
  13. Så bra. Legg gjerne inn en litt mer detaljert beskrivelse av hva du gjorde her, slik at andre som lurer på det samme senere kan finne det og dra nytte av det
  14. Prøvde du terminal commandoen som TrondR postet over? Hva ble resultatet? Kan du også forklare litt mer nøyaktig hva du har gjort/hvilken guide du har fulgt osv? Ellers sjekk HA-dokumentasjonen for hjelp, eller kanskje du finner noe nyttig hjelp her (om det er samme type setup som du har): https://community.home-assistant.io/t/solved-accessing-z-wave-usb-stick-on-hass-io-installed-using-docker-on-ubuntu/90565/15
  15. Det er en av mappene lokalt på PIen, bruk samba addonen for å koble til og så må du vise skjulte mapper med dot-start (punktum forran), søk på Google med ditt operativsystem hvordan du gjør det. Ser ut som om den søker korrekt ut i fra den loggen på port /dev/ttyS0 hvis det er den du har endret til? Kjører du i docker eller? Mulig du må legge til noe USB-passtrough info i starter scriptet?
  16. Kan du se sticken i HA under Supervisor --> System --> Hardware? Endres det korrekt i config/.system/core.config_entries (mulig du må ha HA stoppet for å få endret her)?
  17. Meld tilbake om det fungerte eller ikke da, skal utføre nesten nøyaktig det samme om en mnd eller to.
  18. Takk for svar! Ganske sikker på at sameiet vårt er en del av et boligbyggelag, domenet for epost ender i hvert fall med @mittusbl.no, kan det gi noen fordel tror du? Bør vel forhøre meg med flere forhandlere om rabatter/fordeler uansett, er mange i mitt område (Oslo/Drammen)
  19. Vårtilbud kun på alt Luxaflex, eller vårtilbud på alt i deres egen butikk? 20%-30% rabatt utgjør jo 8-12K i rabatt for oss, så det hadde vært sinnsykt deilig.
  20. Hvor/hvordan fikk du informasjon om 20% avslag? Det ble ikke nevnt i min korrespondanse.. Er det bluetooth? Burde ikke være noe problem for meg da alle vinduer er i samme rom som hubben, men det er jo ikke den mest pålitelige overføringsprotokollen
  21. Det er da helt sikkert at det blir billigere enn Luxaflex selv med transport og MVA, spesielt hvis du bestiller flere. De har bare vanlige rullegardiner da, jeg tenker plisse blir finere i stua. Nå har jeg vært å fått prisoverslag fra en Luxaflex forhandler, det blir ca 8000 per vindu med motor (batteri er nok litt dyrere enn det du har sett på).. Så det er jo svinedyrt, men tror det er hva som blir best utseende-messig. Men når jeg først eventuelt skal betale så mye så synes jeg det burde fungere optimalt i mitt smart-hus-system. Har du sett på APIet eller integrasjoner for PowerView opplegget deres @Moskus? Slik som jeg ser det så kan man kun sette diverse scener, og da får man vel ikke ut posisjon?
  22. Hva tror dere om dette? https://omniablinds.com/ Ser ut til å være et svenskt selskap, som kan bety relativt trygt, og kort frakttid. Ingen direkte integrasjon annet enn IFTTT, men siden de kan styres med fjernkontroller kanskje man kan styre de med smarthushjernen via det?
  23. Morsom tittel og post! Jeg leter etter det samme som deg, og kom i dag over https://omniablinds.com/ . Virker ganske bra, selv om nettsiden er litt så-som-så. Finner dessverre ikke noe særlig brukeromtaler heller..
  24. Takk for svar! Stoler på deg, så da lar jeg den planen dø..
