Preference
Alt skrevet av Preference
  1. https://www.prisjakt.no/product.php?p=3262956 482 kroner. Shoo shoo Philips Hue Goblin! Det er bruksområder for begge deler, men bygger du nytt og skal ha mange fine lys, samt muligheten til å styre med vanlig bryter (som blir lettere å selge til andre også) så er det definitivt mest praktisk å legge inn smartstyring i bryteren. Hvis du vil ha harry farger så må du kjøpe smartpærer.
  2. Det er litt mer komplisert i oppsett den ene gangen du må gjøre det, og det kan som alt annet slutte å fungere. Min erfaring er at alle cloud-komponenter har mye større sannsynlighet for å feile/være ute av drift enn de lokale smarthus-systemene. Har kjørt Home Assistant fra en bitteliten Raspberry Pi uten at den har kræsjet i snart 2 år nå. Tror error-raten vil være mindre om du kjører f.eks lokal HUB + Google Cloud, istedenfor Mill Cloud + Google Cloud. Med både Mill Cloud/WiFi og en smartplug har du jo uansett muligheten til å stille ovnene manuelt, skulle ting "slutte å fungere".
  3. Du kan stemmestyre alle ovner hvis de beholder setpoint for temperatur ved strømbrud ved å sette på en smart-plug og bruke en hub, som igjen kommuniserer med Google Home eller Alexa. Noen smartplugger er også kompatible med Google Assistant/Home out of the box. Hvis du i tillegg inkluderer en temperaturmåler kan du opprette en virtuell termostat som kan styres via Google Home. Finnes flere tråder på dette her på forumet, både innenfor de spesifikke hubbene folk bruker og under "Klimakontroll".
  4. Hvis du ikke klarte å finne ut av hva du trengte for å kjøre HomeSeer tror jeg du kommer til å slite litt med å finne ut av hvordan du skal få det installert og bruke det. Ville som andre har foreslått sett på Homey, Hubitat eller Samsung Smarthings.
  5. Hvilke skal du kjøpe da? Høres veldig interessant ut
  6. Du får Trade-Up kode til Sonos Boost om du kontakter kundeservice, så det var jo noe i hvert fall..
  7. Ikke her heller faktisk (?), men det er jo hva som står i pressemeldingen her. Mulig det ikke blir mulig før i Mai da når det ikke kan brukes med de nye produktene lenger. Tror jeg skal ta kontakt med kundeservice og høre etterhvert.
  8. Jo, du får trade-in og 30% rabatt med Sonos Bridge.
  9. Du kan forresten logge inn på sonos.com/login for å se nøyaktig hvilke av dine enheter som blir påvirket og starte en Trade-In prosess.
  10. Det finnes ikke noen ny Play 3, den er et utgått produkt. Det er kjipt for alle som har disse enhetene, men de sier jo at det fortsatt skal gå an å bruke det i et separat nett. Hvor separat det blir får vi nok ikke vite før appen er oppdatert og noen har testet dessverre. Sonos Bridge har det jo ikke vært behov for å bruke siden 2016 ettersom alle høytalerene nå kan kobles direkte på WiFi uten Bridge. Så her har du jo egentlig bare blitt gitt 30% i avslag på et nytt Sonos produkt uten noen som helst ulempe!
  11. Ubuntu ja. Det er selvfølgelig ikke noe vits om han bare skal kjøre hass.io, men sannsynligheten for at man ønsker mer i denne verdenen er jo veldig stor
  12. Var det jeg mente, hass.io er jo også Home Assistant, men burde spesifisert. Med hass.io så er det jo enkelt å oppdatere og legge til plugins
  13. Du har valgt rett fordi Home Assistant kan alt. Siden du har kjøpt en NUC, kjør HA i docker!
  14. Det fungerer vel for de aller fleste, avhengig av definisjon. De fleste som bruker Google Assistant har nok språket satt til engelsk. Ikke bare de fleste, men alle, kan sette språket til engelsk om de ønsker, og får dermed funksjonaliteten. Uansett er det bedre en Alexa, som kun støtter engelsk. Løsningen her i Norge er jo bare å sette engelsk som hovedspråk og norsk som andrespråk så får du det beste fra begge språk ? (og dette kan de fleste gjøre, og få til å fungere)
  15. Det kommer helt an på om man får opp "Rutiner/Routines" om man bare har norsk som språk, noe jeg har hørt forskjellige svar på.
  16. Det kommer an på hvilket Sonos produkt du har koblet til TVen din. Så vidt jeg vet så er det bare Sonos Beam som støtter HDMI ARC som automatisk bytter til korrekt input. Hvis du ikke har denne så skal du kunne endre input i Sonos-appen slik at du i det minste slipper å skru TVen av og på.
  17. Legg til Sonos som tjeneste i Google Home appen på telefonen din (Kommer på norsk snart, er ute på betatesting nå)
  18. Det du antar er riktig (det er en sikkerhetsmessig sperre for Google Home), og @BME sitt forslag er den beste måten å løse det på
  19. Har ikke enda, men det blir nok NUC med Ubuntu. hass.io i dockercontainer.
  20. Nope, derfor det er skikkelig dust at de anbefaler det så varmt. Du må bruke en ruter som klarer å skille IP og TV på separate VLAN. Mye diskusjon og forslag vedrørende dette finnes i denne tråden på et annet forum: https://freak.no/forum/showthread.php?t=219922
  21. Jeg fikk invitasjon nå og kunne bestilt for deg, men ser ut som om de ikke sender til Norge.. Hvordan løste du det @Moskus?
  22. Antar du har kjøpt den relativt nylig lanserte norske versjonen av hubben. Aner ikke hvordan den er forskjellig fra de andre, og synes det virker rart at noen såpass vanlige enheter ikke er støttet. Kanskje lokasjon ikke er problemet, men heller at de ikke klarer å finne hverandre på nettet? https://en.community.sonos.com/smart-home-integrations-229108/sonos-integration-with-samsung-smartthings-6819918
  23. Støtter det @Moskus sier, og vil samtidig anbefale deg å se på andre løsninger en Philips Hue for å smart kunne styre lys. Om du ikke absolutt må ha farger på lysene dine så finnes det mange både bedre og billigere løsninger, som f.eks Z-wave brytere/dimmere. Hvis du er helt solgt på at alt skal direkte integreres med Google Home, og du ikke har noe i mot at det går via skyen, så er jo Google Nest det mest naturlige valget for termostat. Panelovner er litt vanskelig, de fleste jeg kjenner bruker en smart-plug for å skru av og på en "dum" panelovn som ikke mister temperaturinnstillingen sin ved strømbrudd.
  24. Hvis det er Sonos lokasjonen som er begrensningen så kan du enkelt endre dens lokasjon på https://sonos.com/myaccount/profile/
  25. Du må legge til hver person i Google Home appen (inviter en Google-konto) og så få de til å lære Google Home deres stemme, enten i appen eller med en av de smarte høytalerene. "Retrain Voice Model" eller noe sånt heter det vel på Engelsk. Da kan de i sin Google Home app logge inn med sine Spotify-accounts og vil få tilgang til sine egne spillelister. Kalender er automatisk via Google-kontoen Litt usikker på om man kan lage helt egne rutiner per bruker.. aldri prøvd da jeg er den eneste som gidder å bruke de spesifikke og de generelle funker for alle.
