emos
Alt skrevet av emos
  1. Overbevist, men det hjelper meg lite
  2. emos
    UniFi Protect
    Nå er jeg veldig sent ute med å svare på denne, og sikkert ikke aktuelt for deg lengre. Men her er noen ord tilfelle andre lurer. Det sagt så er det ingen tvil om at det er billigere systemer der ute. Personlig har jeg gått all in i Ubiquiti sitt UniFi økosystem med nettverk og Protect av to hoved grunner: Alt av opptak er lokalt, ingen skytjeneste men fremdeles tilgjengelig fra utenfor nettverket via portal. Semi proft nettverk som er skalerbar med et stort brukerforum på reddit m.m Har 2 PoE kamera, 2 WiFi kamera og smart ringeklokke på WiFi med strøm fra ringeklokketrafo. Unifi kan brukes til alt fra lys, bevegelse og lyd deteksjon m.m: Stream kan enkelt legges til i Dashboard, og på Home Assistant Stream Deck både som live view og klikkbar knapp som åpner RTSP stream: Personlig er UniFi 10/10 for meg
  3. Helt ny til HA og må si jeg ikke forstår helt hvordan det er bygget opp. Forsøkte å følge den gode guiden til @Esimacio, men åpenbart at jeg mangler noe, som og sikkert er elementært. Hva er det jeg gjør feil? /e
  4. Ser at MikroTik har en SFP som støtter RJ45 10Gbit. Var jeg ikke klar over at var en greie enda. https://mikrotik.com/product/s_rj10 Bruker Belden Cat7 på jobben som ligger på teoretiske 1000Mhz og 23 AWG, om jeg ikke husker feil, som da også skal kunne bære 10Gbit. Men aldri sett NIC eller SFP med RJ45 som støtter 10Gbit. Oppdager noe nytt hver dag
  5. Virker som et knall produkt. Jeg bruker en 24port switch idag. Hadde vel holdt med 12p, men uansett større behov enn hva MikroTik eller de fleste andre trådløs rutere leverer. Om jeg da skal ha mer enn vanlige 1Gbit og har rutere uten SFP ser jeg behov for Link Aggregation, som MikroTik også har Støtter SFP på denne 10Gbit? kunne tenkt meg å testet LC-fiber mellom switch og ruter. edit: fant svaret selv, hjelper å trykke på linker https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table -e
  6. Still happy? Liker at den har SFP, evt har du testet det? -e
  7. Nå kommer jeg vel inn veldig sent i samtalen. Selv benytter jeg Crestron, og som Control4 så er dette også et veldig properitert system. Dog kan du fint benytte "Vera" sammen med Crestron for andre ting som Crestron selv fikser. Eneste grunnen til at jeg benytter Vera er fordi det er ferdiglaget S# moduler til Crestron både for lys, sensorer, temperatur, dimmere og brytere. Også bruker du Crestron til A/V. Fungerer hver gang, og er det noe feil så er det han som har laget logikken sin skyld
  8. Nå er ikke jeg kjent med Harmony lengre. Er det kun IR, eller har dem implementert andre protokoller også? Om du skal ha en HDMI matrise/switch vil såfall mitt første spørsmål være hvilken generasjon av HDMI den skal støtte. Og, skal du ha 1080p, 4k?
  9. Skjønner tanken din. Men ikke nødvendigvis der problemer ligger. For 2 år siden, og faktisk frem til ganske nylig slet flere med at deres Synology NAS fikk filene kryptert av hackere. Løsningen var å betale løsepenger via bitcoins. Så finner man smutthull i f.eks Fibaro Home Center er det vel der man legger randsomeware'en, tenker jeg..? En som jobber i samme bransje som meg fikk ikke betalt fra kunden etter han hadde installert husstyring. Løsningen var enkel, programmereren kjørte uten for huset til kunden, koblet seg opp via styringsystemet, dumpet nytt program som slo av alt etter 30 sek etter det ble skrud på. Dette var riktignok custom, men er alikevel relevant tenker jeg, for, når man laster ned oppgraderinger til systemene sine så har det blitt mer og mer vanlig for produsenter hvor man henter direkte fra nettsider å legge ved MD5 hash som en kontroll om at ingen har tuklet med det du laster ned. Grunnen til dette er jo fordi det er fult mulig at filene man laster ned har bakdører, ref Linux Mint som og ISO-filen. Alt dette er jo ganske ekstremt, men syns selv at det er ekstremt å legge "hele" huset på nett. Som en skeptiker, og som er i bransjen så er jeg ikke imot dette... det jeg egentlig prøver å si er at jeg trenger å bli overbevist om at det ikke er så ille. Så langt har jeg ikke sett noen leverandører som tar dette helt på alvor, og det skremmer meg.
  10. I see. Ikke helt kjent med den applikasjonen du vil bruke, men om du kan sende kommandoer fra appen til en IP, så kan du bruke iTach fra Global Cache. http://www.globalcache.com/products/itach/models2/ Bruker selv WiFi til RS232 for å styre subwoofer. Produktet føres av Leteng.no i Norge
  11. Syns dette er en debatt som er meget spennende, men alt for få tar på alvor. Ingen ekspert, men det er når man tror man har alt under kontroll og slapper av at ting kan og gjerne vil skje. Er den online så vil det alltid være noen som kan, spørsmålet er vel mer om man gidder å legge energi i det. Absolutt ingen systemer er feilfri. z-wave og andre protokoller som er trådløse vil alltid være sårbare, det er bare et faktum slik ting er nå. Flere av dem har også blitt hacket og hvordan det ble gjort er publisert på blant annet hack-a-day. Utfordringen for dem som vil hacke på trådløse enheter møter er at de må fysisk dra ut og søke etter signaler som kan være av interesse. Dette skjer ikke, og vil neppe skje med mindre du er en profilert person osv.. Det som dog er skummelt er de morsom trojanene og malware som bokstavelig talt kidnapper ditt utstyr, låser deg ute av hjemmet ditt, setter lyset ditt i disco-modus - Det er gjennomførbart. Eksempel, ruter-fabrikant har et stort sikkerhetshul dem selv ikke er kjent med (mener det var Asus som "nylig" hadde dette). I saken jeg tenker på mener jeg problemet var relatert til at en DDNS eller cloud. Funksjonen gjorde deg offentlig, og da sikkerhetshullet var akkurat denne funksjonen så var du et potensielt offer. Via denne kunne kyndige ta seg inn via sikkerhetshullet og snoke rundt. Heldigvis for flere i dette tilfellet var det en white/grayhacker som tok seg inn, la igjen en notat med info om problemet og logget seg ut. Realiteten er at så lenge man er online med en mobileenheter ect på samme nett som man har f.eks husstyring som i dette tilfellet, så vil det være en risiko for å ende opp som offer for ransomware - mener jeg
  12. Skjermen din har CEC støtte, hva med å "styre" den via receiver om du har det? http://www.cec-o-matic.com/
  13. Hei, kanskje litt gammel denne nå, men læll. Personlige anbefalinger syns jeg er litt ymse da man aldri/sjeldent tester mer enn ett av samme komponent hos div produsenter. Men så lenge du ikke går for PTN, Athlona og en del Aten så tror jeg du er ganske safe. Ikke akkurat komponenter som er kjent for å være lenge ute hos kunder. (PTN er China-back-yard som selges under mange navn. Samme oppstart story som Beats by Dr.Dre, men absolutt ikke samme suksess story helt enda). Selv har jeg en CYP 4x4 som jeg kjøpte for 3 års tid siden, og har fungert smertefritt (heller ikke noe ekstremt bra, men er stabil uten bilde og signalproblemer). Dog ikke noe HDbT eller mer fancy enn HDMI 1.3a, men den har rs232 og IR styring som er nice. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcyp+4x4.TRS0&_nkw=cyp+4x4&_sacat=0 CYP føres forøvrig av Scandec Systemer her til lands http://www.scandec.no/audiovisuelt/signalbehandling-bilde/matriser/cyp-hdmi-4x4-matrix-switch Har du cash, eller er ekstremt heldig og finner noe billig på Ebay/Finn, så er jo Kramer, Extron og Crestron ekstremt gode produkter(!!) http://www.movement.as/ er en bedrift som lever av å selge div for konkursbedrifter ect.. Dem har og selger regelmessig disse produktene. (Holder til på Fornebu, Oslo)
