Alt skrevet av Danonym1
Etter litt googling ser det ut til at det jeg trenger for å få til dette er en GPON modul til bruk i min ruter. Det kan funke men, for min del ser det ut som mer arbeid enn bryet verdt dette ? Usikker på om nettleverandør også ville tillatt dette.
Trenger litt hjelp til å få koblet fiber rett i ruter eller switch (hvis det er mulig) Case: Har i dag fiber fra Telenor inn i huset, den går inn i en termineringsboksboks og så en liten fiber patchekabel som går over til en Fiber til kobber konverter (RJ45 uttak) fra Telenor/Alcatel. Mitt ønske er å sløyfe konverteren til Telenor og legge fiber rett inn i enten ruter eller switch. Jeg har per i dag en Mikrotik hAP ac som fungere som ruter (link), denne har en SFP port som jeg tror det burde være mulig å legge fiber inn i. Men kunnskapen min kommer til kort, jeg vet jeg trenger en ekstra modul til ruteren og jeg vet at jeg også trenger en fiber kabel i mellom den og termineringsboksen. Men akkurat hva trenger jeg? Jeg får i løpet av de neste dagene også en HP ProCurve 2910al-24G PoE+ J9146A switch (link). Denne har mini-GBIC porter som jeg har forstått egentlig er det samme som en SFP port, mulig den også kan brukes, men problemet her er vel kanskje igjen at denne switchen ikke har samme funksjonalitet som ruteren (firewall, port-forwarding osv) (igjen jeg er langt ifra noe ekspert på dette med nettverk, men under opplæring) Legger ved noen bilder av termineringsboks til fiber og konverter.
Ble ferdig med en av julegavene til de to eldste i dag, en natt/stemmningslampe. Skulle tatt noen bilder når de er hengt opp, men det får bli etter julaften ? Det er brukt trådfri driver med ledlist. Følger også med en trådløs dimmebryter som ikke vises på bilde. Skal selvfølgelig kunne overstyres av Far i huset (via deconz/openHab)
Ser ut som hjulene er igang, ligger nå en bounty. Så får en håpe at noe er villig til å bidra ? https://www.bountysource.com/issues/71944325-start-building-tibber-binding-for-openhab
Med Tibber pulse nylig i hus hadde det vært svært ønskelig med en native binding til OpenHAB. OpenHAB har et bounty system for bindinger, er dette noe flere ville vært intressert i å bidra til, enten med penger eller enda bedre med utvikling av binding. Jeg selv har begrenset kunnskap på programmering av denne typen og ville nødvendigvis helst kunne bidra med penger og testing. Se også denne liken: https://community.openhab.org/t/tibber-binding/67019 PS. Ja jeg har sett den ene posten i dette forumet på hvordan det kan løses, men ønsker en dedikert binding.
Nå funket det rett etter "Client to Client Forwarding" ble aktivert. Sånn rett etter jeg trykket apply (uten restarte eller noe) Men tuller det seg til igjen så skal tipset ditt hvertfall prøves ut ?
Du kan være inne på noe. Mikrotik har også dette, «default forward» kalles det. Jeg tror dere er inne på det. Jeg var inne å kikket i CAPsMAN configen og fant ett parameter som hette "Client to Client Forwarding". Etter å ha enablet denne så ser det ut som ting har løst seg... Krysser fingrer. Takk for gode innspill ?
Har fått problemer med Sonos høytalerene mine etter at jeg installerte et stk CAPac fra Mikrotik. Problemet består av at jeg ikke oppdager de forskjellige høytalerene i Sonos appen. Jeg kan som regel alltid spille direkte fra Spotify via spotify connect, men dette begrenser bruken en god del. Jeg tror problemet ligger i hvordan Sonos håndterer kommunikasjonen mellom hverandre og at det er noe instillinger som jeg må endre på ruteren . Eneste endringen jeg gjorde med nytt AP var at jeg lasgde en CAPSman config og appliet denne til router AP og CAPac AP. Antar at det er noen andre som har støtet på dette problemet og kanskje har en fiks? Jeg har bare et subnet (192.168.0.0/24) og ikke noe avansert oppsett. Takknemlig for all hjelp og innspill :-)
Missa denne da Proshop ikke har den i sitt sortiment. Tror jeg absolutt skal vurdere en cAP ac. Ellers ser jeg at hAP ac nettop ble sluppet i en versjon 2 som har støtte for gigabit Ethernet, men finner ikke den i noen norske nettbutikker.
Etter litt undersøkelser lurer jeg på om denne faktisk dekker mitt behov: https://www.proshop.no/Access-Point/MikroTik-RouterBOARD-hAP-ac-lite-RB952UI-5AC2ND/2626763 Er en god del billigere. Mangler POE tilførsel og "utendørsbruk" men det er ikke noe jeg i utgangspunktet har bruk for.
Har en Mikrotik hAP AC som jeg er godt fornøyd med, men sliter fortsatt med dekning av deler av huset da ruter står helt i ene enden av huset. Så jeg tenkte å kjøpe et rent AP fra Mikrotik, men sliter med å navigere med rundt i produktene deres. Er dette f.eks noe jeg kunne gått for? https://www.proshop.no/Access-Point/MikroTik-RouterBOARD-wAP-ac-White/2620140 Prøver meg på hjelp fra.. @Lazarus
Tusen takk for en flott guide Kjører selv OpenHAB så ble i tillegg nødt til å bruke socat på Ubuntu 16.04 VM installasjonen. For andre i liggnende situasjon som meg så ligger det også en veldig bra guide på openhab forumet.
- 174 svar
@iblis Kjører du interfacet mot OPenHab via MQTT eller openHAB addon til z-way? Ser at loggen på z-way er ekstremt stor 100MB pluss, og den er stort sett fylt med openhab observer logger... Jeg er nå igang med virtualisering, har fått satt opp et Ubuntu VM og planen er å få alle "smarthus" programmer over på denne. Får se hvordan det går :-)
Trodde det var good nå, men i natt har det stoppet å virke igjen :-/ Har ikke hatt tid til å se på loggen hva som har stoppet det denne gangen. Litt frustrerende dette her... Kan jo prøve å installere det på en raspberry og se om det blir noe bedre. Finnes det noen ferdig image alla openhabian for dette? Og hvilke foldere/filer er det som bør backes opp og legges inn på ny installasjon?
Joda har det, men når jeg først har en tålig kraftig rack server m.m så vil jeg helst få brukt dette. Hadde jeg hatt tid til å sette meg inn i noe nytt hadde det vært spennende det og hadde da brukt serveren. Med to små, en på 2 år og en på 5 mnd må en virkelig prioritere hva enn bruker tid på [emoji39] Med det sagt hvis ting ikke funker så må jeg reprioritere. Jeg endret USB inngang på swrver i går og koblet opp usb over ethwrnet. Får se hvor lenge det holder
Ja den har lisens Takk for responsen Den var jo temmelig stor ja, og inneholdt data fra første gang ting ble kjørt i gang. Har prøvd å slette så får vi se om det hjelper. Ellers er det ofte denne feilmeldingen jeg ser: Cannot start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed Det sitter litt inne å flytte seg fra windows til linux, selvom jeg tror alt jeg har av software vil kjøre på linux.
Jeg har kjørt Vera med binding mot Openhab lenge, men besluttet etterhvert at Veraen måtte vekk. Ville ha et mer samlet system. Veraen var ok nok den så lenge man ikke rørte den for mye. Har kjøpt in UZB1 og det meste av z-wave nettverket er overført til UZB, kun Aeon sine multi sensorer igjen. For å ha best kontroll på z-wave nettverket valgt jeg å gå for z-way sin løsning med binding mot openhab. Openhab og z-way kjører på en win 2012 server i bod. Oversikten over nettverket i z-way expert mode er bra og ting virker ryddig og oversiktlig der. Men... Z-way virker å være meget ustabilt. Eller rettere sagt z-wave delen. Etter en to-tre dager så slutter z-wave delen å virke og alt må resettes. Jeg har ikke rukket å feilsøke noe enda, men er dette noe andre erfarer? Foreløpig bruker jeg flere usb kabler etterhverandre 2 som ikke er aktive og 2 som er aktive (med forsterker) Jeg lurer på om dette kan være noe av grunnen til problemt og har tenkt å bytte til enten usb over ethernet extendere eller usb på ethernet via raspi løsningen som er skissert her på forumet. Alle innspill mottaes med takk :-)
Kjenner ikke til Tizen men har selv en Huawei smartwatch med AndroidWear 2. Her er det helt kurrant å sette opp slike events. Bruker Tasker og en del av addonsene til denne (hovedsaklig Auto appene fra joaoapps.com, AutoWear f.eks) Foreløpig tar jeg f.eks ut step counter fra klokken og sender dette til OpenHAB. Har også prøvd å linke Google Assistant til klokken via IFTT, men ikke fått dette til (mistenker at det erfordi ikke tlf støtter assistant enda) Funket greit via Allo appen da
Hvis du er opptatt av pris ville jeg tatt en kikk på Xiaomi Mi Robot Vacum. Scorer bra på tester hvor den konkurerer med toppmodellen til Neato og Roomba. Må importeres men tror du får den inn til landet fra rundt 3500,-. Gearbest: http://us.gearbest.com/robot-vacuum/pp_440546.html?wid=24&vip=1329553&gclid=CjwKCAjw7dfKBRAdEiwAch0egT97hCtPu7xexiRcdiMqNpHEbeC8Q3FKdPBi5_-5OMqiH5a-_-hm0BoCeP8QAvD_BwE
Selger et av mine to fullhøyde 3PAR rack. Gir en ekstra hyggelig pris for forum medlemmer. Er noe my vekt så sender ikke, holder til i kr.sand området. Se finn annonse https://www.finn.no/95437414
Bruker en gamle Asus TF-101 pad hjemme i gangen. Denne kjører per dagsdato Project Rotini. Ramme er enkelt og greit bare noen treverk jeg hadde ligende som jeg slisset et spor i, pusset og behandlet med noe beis. Det bak veggen krever i dette tilfellet en elektriker men kan gjøres med en enkel kanal ned til en stikk.
