4
Alt skrevet av Fjosepose
Jeg får også samme effekt av å skrive inn status til VDs gjennom «Json-api’et». Glemte også å nevne at eneste måten å fikse dette på er å slette VD og opprette en ny. Er dette bug eller feature?
I HS så er det ut til å være en "knytning" i en Virtual Device(VD) mellom status og value dersom man setter opp VD´en til å være kontrollerbar fra feks knapper, og de små iconene endrer seg basert på VD´ens status. På samme måte trenger man heller ikke feks forholde seg til at 0=av og 1=på i en envent. Men dersom man kobler til Node-Red synes dette å endre ganske mye. Bare det faktum at Node-Red er tilkoblet gjør at iconene endrer seg dersom man trykker på knappene i HS-GUI, men status endrer seg ikke. I Node-Red om man bare sende payload.status så endrer nå (ikke så overraskende) status seg, men ikke iconene i HS-GUI. Men dersom jeg samtidig sender payload.value sammen med tilsvarende payload.status så endrer både status og iconer seg i HS-GUI. Fjerner man Node-Red-koblingen synes likevel bindingen i HS mellom status og value å være borte. Statuser og iconer(som tydeligvis representer value på en synligmåte) henger ikke sammen. Klarer ikke å finne omkring dette emnet...noen som har erfaring?
Fant det ut...network stod på Public...mens det fungerte på Private
- 1 svar
Migreringsprosjekt mitt går stadig videre og jeg har nå fått testet backup og gjenoppretting av HS4. Nå er jeg over på min ønskede "struktur" hvor jeg har en liten i3-maskin som kjører HS4 (og ioBroker), mens jeg har Visual Studio og tenScripting på en noe kraftigere i5 som jeg ellers bruker til mye annet. Problemet nå er at jeg må skru av brannmuren på i3-maskinen hvor HS4 er for å få kontakt med Visual Studio som er på i5-maskinen. Jeg har forsøkt å åpne port 10400(som jeg fant noen skriverier om) begge veier i oppsettet uten av det hjalp... Doktor hva kan det være? Jeg spør for en venn.
Viser seg faktisk at jeg har 7 stykker av Heatit z-wave, de fleste på v1.7 og en på v1.8. Da er det kabel som må til om jeg får låne det...
Ja, jeg har en håndfull av Z-TRM på v1.7. Da vi rehabiliterte kjelleren var entreprenør grei med hvem som skulle kjøpe varer. Jeg timet dette derfor med en Sverige-tur for omlag 5 år siden hvor jeg fikk 4-5 stykker til en kramgod pris, og leverte esken i kjelleren for videre montering🙂
- 42 svar
Det er ikke noen som har laget et script for å skrive inn data også?
@berland Jeg skulle gjerne ha lånt oppgraderingskabelen
Der satt det! Thanx for script!
Den fungerer enn så lenge ikke på HS4, sjekket i går dan jeg fant ut hva updateren er. Har lest endel forskjellig nå den siste tiden så kan nok rote litt, men mener at han venter på en stabil SDK for HS4. Ellers så er det allerede flere som har bedt på sine knær om en fungerende plugin for HS4..
Hmm... jeg finner ingen treff på "MyZwaveParmeters" på Google (utenom denne tråden), og har også sett gjennom det som jeg antar er "updateren": https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/46-plugins/ men finner ikke noe her heller. Er jeg på jordet?
Jeg har lastet ned og installert Visual Studio 19 og tenSpripting4 for HS4 http://tenholder.net/tenWare2/tenScripting4/default.aspx . Har videre fått satt opp greiene og lagt til noen DLL´er som referanse, og ellers forsøkt å gjøre som instruksjonene forteller. Har lekt meg litt også, og fått til å endre noen device-verdier fra koden, men litt på slump og flaks. Visual Studio er forøvrig som cocpiten til en romferge! Tenker at ved å lese gjennom tenScripting-instruksjonene så vil det sitte mot slutten av uka😄
Hei HS-transformasjonen går sin gang, oh kan sannsynligvis returnere min uåpnede HC3 snart:-)...og har derfor noen spørsmål. 1) Script editoren i HS4 er på høyde med Notepad...finnes det ikke noen bedre måte å gjøre dette på med debug-muligheter og lignende. Har søkt mye, men sanns brukt feil søkeord.... 2) Er Big5 er grei plugin for REST, MQTT etc? 3) Innlegging av z-wave devicer skjønner jeg at ofte må gjøre "manuelt"...ikke noe stort problem da jeg kan dumpe alle parameter-settings fra gammelt system og knotte dem inn. Finnes det noen templates eller lignende som gjør justering av parameters mer forståelig? Hva er navnet i HS på dette?
Huset i HC2/HS4 har mange flere etasjer og rom enn det fysiske😀
Takk for tips! Huff, VB så ikke ut til å være spesielt menneskevennlig😅 Går vel greit med noen timer øvelse, samt litt lesing på CAPI.
Ser at det er en forsinkelse i HS4 mellom feks endringer i virtual devices og at det reflekteres i event-generatoren, men ikke noe stort problem. Ser ut til at Virtual Device er poteten i HS! Har testet litt og de ser ut til å holde på verdiene med en omstart? Utenom de faktiske devicene, kan jeg greit legge inn mine 7-8 kontrollvariabler som virtual devices. Vider da om jeg har skjønt rett så må jeg også bruke dette til setpunkter og annet...jeg har 10 varmekabelsoner, 2 varmepumper og ett ventilasjonsanlegg med setpunkter for Comfort og Eco, og i tillegg haugevis med semaforer til enabling/disabling av automatiske funksjoner og andre terskelverdier som jeg kan justere fra mitt dashboard. Jeg tipper fort at jeg kommer opp i 50-60 variabler. Evt finnes det noen annen fornuftig måte å håndtere dette på, og som samtidig gjøre at jeg kan bruke dem på vanlig måte eks i events og mqtt-plugin? Nevrotikeren i meg grøsser litt av tanken på dette, men det er vel antakelig en velprøvd og fungerende metode😀
Sannelig, nå er det slik hos meg også👍 Må ha glemt å trykke reload eller lignende, for verdiene for "status" var ikke å finne. Her snakker vi jo om en betydelig forbedring på under en time😀 Ja, har sett gjennom HomeSeer-skolen, bra tips der (som forøvrig også er ganske bra om man velger et annet system også).
Takk for svar. Ser ut til at man må spille med de kortene man har, og at VDs er nøkkelen her, selv om dette føles litt som en workaround av mangel på globale variabler mer enn en tiltenkt løsning. Ser jo at med VD så vil "status" kunne benyttes både som trigger og betingelse i events, og at dette videre vil kunne knytte sammen JS-verden med event-generator-verden. Mao så lager jeg en VD som dette: Men, jeg må altså bruke de (intetsigende) "values" her 0,1,2,3,4 i events og ikke "status" hvor informasjonsverdien sitter? Om dette stemmer så tror jeg at jeg kommer til å bruke litt tid for å bli glad i denne metoden, og at det underbygger vel egentlig at dette er en workaround av mangel på globale variabler?
Hei Nå har jeg bortimot landet en slags migreringsstrategi for å gå over fra Fibaro HC2 til HomeSeer 4...er lei all tullet med og til Fibaro. Der som jeg imidlertid er veldig godt fornøyd med er mitt oppsett som jeg tenker på å videreføre prinsippene til. I praksis så har jeg (i HC2) en rekke variabler som blir styrt av klokkeslett og senorer, og kombinasjoner av dertil. Disse variablene bruker jeg i tur til å trigge scenes og være AND/OR-betingelser. I tillegg leser jeg ut verdiene til disse variablene for bruk i dashboard. Dette ønsker jeg å videreføre på en eller annen måte i HS4. Feks "StatusDogn" kan være morgen, dag, ettermiddag, kveld, natt. Hvordan bør jeg best gjøre dette i HS4? Bør jeg lage et virtual device med de mulige verdiene "morgen, dag, ettermiddag, kveld, natt" og la event styre hvilken verdi som tilsvarer hvilke klokkeslett? Eller bør jeg definere globale variabler i HS4 også? Det er viktig at jeg skal kunne bruke disse variablene/verdiene i scripts(når jeg får lært meg det) og hente dem ut gjennom API´et(som REST-JSON eller gjennom MQTT som er fremtidsplanen). Er det noen som kan gi hint/tips om hva som er beste løsning?
Hei Er det noen som kjører på ioBroker? På meg synes det som løsninger i utgangspunktet er ganske bra for å lage dashboards, men det er enkelte ting som jeg enda ikke har fått til. Kunne feks trengt litt hjelp for å skrive til verdier til et API (Fibaro HC2)...
Noen her som har gode kontakter i Dimplex? Ser at det har kommet wifi-panelovner...og kanskje åpent lokalt API? Hadde vært greit å slippe egen hun. Har ikke kommet på produsentens hjemmeside, men Elektroimportøren har dem: https://www.elektroimportoren.no/dimplex-alta-wi-fi-750w-panel/82840007/Product.html?Event=searchlist
