toby_77
Alt skrevet av toby_77
  1. Jeg endte opp med en ny dings fra amsleser.no som jeg overfører til en influxdb instans og viser i grafana. Mangler god integrasjon med hstouch, men amsleser web Interfacet viser det jeg trenger og kan integreres. Fant ut at nodered også var en god løsning for enkelt å lese priser og oppdatere homeseer devicer så er så og si oppe å går igjen uten tibber. Men power control hvor finner jeg det? Så ikke noe i hs updateren.
  2. Joa, men da må jeg lage alle funksjonene og delene som tibber plugin gjør.
  3. Hei, Er det noen som har kommet opp med noen gode alternativer til tibber som gir meg samme mulighetene til strømstyring og visning i homeseer?
  4. Jeg sliter litt med å få grafene til å genereres på Unix. er det noen som quick guide til hvordan komme i gang med de på unix? - det funker fint på windows, men kjører unix på hytta og skulle gjerne hatt prisgrafene også her.
  5. Problemene starter visst nok om man velger å kjøre plugins i bakgrunnen. Jeg fjernet dette valget og aktiverte developer mode (noe som ga ingen endringer i seg selv når HS4 kjører som en service) og etter dette så starter alle hs3 plugins som forventet i HS4.
  6. Funnet en løsning på dette - man må de-aktivere "Start Plugins in Background" i Labs fanen og da starter alle pluggins som forventet.
  7. min erfaring er at de ikke alle fungerer så jeg må manuelt restarte de for å få alle til å virke - veldig irriterende. Alle HS4 native plugins virker som de skal.
  8. Har kjørt HS4 en stund nå og sliter med en ting - Legacy plugins starter ikke automatisk. Hver gang jeg starter opp HS4 så er det bare HS4 plugins som fullfører oppstarten. alle de gamle HS3 plugins - inkludert Z-Wave pluginen - fullfører ikke oppstarten. De står å venter i status "INFO: Plugin start is pending" Er det flere som opplever tilsvarende i HS4? Det er nesten så jeg vurderer å gå tilbake til HS3...
  9. toby_77
    YR plugin
    Jeg er kjent med den. Har bare ikke hatt tid til å endre i koden. Satser på å få litt tid nå fremover så satser på å få fikset dette. Ser det gamle apiet er oppe igjen nå.
  10. toby_77
    YR plugin
    Den stoppet hos meg i går tidlig også. Har ikke oppdatert siden. Har dessverre ikke hatt tid til å se på hva som er feil. Met.no driver å modernisere apiene så på ett eller annet tidspunkt så kan det være de gamle apiene som denne pluginen bruker slutte å virke. Vet ikke om dette er tilfelle må.
  11. Jeg opplever det samme. Den stoppet faktisk en av de siste dagene for meg også. Oppdaget det i går.
  12. da er jeg med nei rekkefølgen på disse er vel primært ut fra sorteringen så for å endre på de så må man vel sette en navngivning som gir rett sortering: Men her er det vel Homeseer mobile appen skal løse noe? Jeg har selv ikke brukt den så mye så vet ikke om det løser problemet ditt.
  13. min erfaring er oppskriften lenger opp i denne tråden endrer rekkefølgen på features/Child devices i både list og grid mode. Opplever du noe annet?
  14. Du kan bare dra de opp og ned her ved hjelp av piler eller de 6 prikkene. her kan du også velge hva som skal vises på forsiden: De som har ! vises på Device-"kortet" i grid mode:
  15. Takk for en bra plug-in Et par ønsker til justeringer: 1. skulle gjerne hatt pris grafene som devicer/Features så de enkelt vises i homeseer mobile også. 2. gjerne også historikk grafene som egne devicer/Features 3. Text Price summary formatert på en måte som er mer leselig i HS4
  16. ahh - noe håp om å få fikset dette? strømpriser over 100øre ser desverre ut til å være normalen for tiden.
  17. Driver å tester ut HS4 på windows og har 1 spørsmål til Tibberseer: Er det noe triks som skal til for å få den til å starte generere grafer (ut over det åpenbare å sette "Generate Charts" til checked? får bare ut blanke grafer: det er bare prisgrafene som ikke virker. prisdata kommer inn på devicen, men ikke i grafen. de andre forbruksgrafene ser ut til å virke:
  18. Airthings kan det om de har fått fart på sitt API... sist jeg sjekket med dem så var API'et underveis, men vet ikke status nå: https://www.airthings.com/no/business/api
  19. Det stemmer
  20. Fikset det nå - skal få lagt ut en ny versjon.
  21. Den har alt dette - dvs neste identisk: Description.Replace(vbCrLf, "<br/>") Dette funker fint hos meg. Kan være noe med bruk av "newLine" - kan prøve å endre til annen syntaks og se om det fungerer bedre på tvers av systemer
  22. har du stoppet den gamle? ser ut som om det er noe som henger igjen... har du restartet Homeseer?
  23. prøv denne da: HSPI_MyZWaveParameters.exe
  24. Hmm, rart - har lagt ut en versjon i beta som har mer logging - kanskje den kan gi noe mer hjelp i å se hvor det feiler.
  25. Ikke bra - testet dette mange gangder, men kan kanskje virke som om noen av filplasseringene ikke er blitt rettet. Innstallasjonsfila burde fikse det, men dobbeltsjekk at mappene og så har endret navn. XML filene skal ligge i: .\Config\MyZWaveParameters (eller tilsvarende på Linux) ini fila ligger under .\Config\MyZWaveParameters.ini (slett gjerne de gamle filene og mappen) ellers så skulle det ikke være noen avhengigheter til det gamle navnet
