toby_77
Alt skrevet av toby_77
  1. nytt forsøk, opplasting med ny browser... om ikke dette virker så må jeg prøve en annen vei... HSPI_MyZWaveTool_2.19.0.4ha.zip
  2. Den siste fila virker ihvertfall her.
  3. nytt forsøk HSPI_MyZWaveTool_2.19.0.4ha.zip
  4. prøver å laste den opp på nytt. HSPI_MyZWaveTool_2.19.0.4h.zip
  5. fant en bug som jeg måtte rette - lastet opp nå.
  6. ny versjon for test. Denne støtter 4 paramter typer - Radio buttons - Range / drop down list - time / time selector - Binary checkbox - hvor summen av knappene gir verdien som skal settes. + noe bugfix Tilbakemeldinger mottas med takk. HSPI_MyZWaveTool_2.19.0.4h.zip
  7. Er det noe i node informasjonen som kan skille disse 2 enhetene - og har de forskjellige parametere, eller bruker de samme?
  8. Hva slags bruker rettigheter har brukeren? Admin + local eller bare admin? Har ikke testet ut alt rundt dette med rettigheter enda, men tanken er at dette ikke bør være tilgjengelig for brukere... Kun for admin. Ang scriptet, dette skal ligge som del av zip fila og må pakkes ut og legges i script mappa. Du trenger også xml filene...
  9. hehe - ja ser jeg har vært litt inkonsekvent der
  10. Er det noen som har prøvd å lage egne XML filer? Hadde vært interesant å høre om deres erfaringer i så fall.
  11. try this version: HSPI_MyZwaveTool.zip
  12. For å teste parameter lesing og skriving for FibaroDimmer 2 så trenger man bare å pakke ut vedlagte vil i HS3 root folder. Det legges da 1 XML fil under en mappe i Config og et script under scripts. (scriptet er der da den samme koden returnerer en feilmelding om den legges utenfor et script... så inntil jeg finner ut hvordan unngå feil så må den bruke dette scriptet for å skrive parametere). jeg har bare testet denne på Win10 og med Dimmer2 fra fibaro, men om man lager en tilsvarende XML fil for andre enheter så burde det virke der også. for å bruke funksjonene så må man gå inn på root device for en FIbaro Dimmer 2, her får man da opp alle parametere i en egen tab. MyZwaveTool.zip
  13. Takk for tips - det hjalp meg et godt stykke på vei. Var dog ikke helt fornøyd med brukerinterfacet så har lekt litt med en bedre måte å endre disse parameterne på - om det er noen som bruker Fibaro Dimmer 2 som har lyst til å teste så si ifra... er dog fremdeles betaversjon...
  14. er det noen som har fått Configuration_set commandoen til å virke? hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Set", {homeid, nodeID, Parameter, ParamSize, Convert.ToInt32(value)})
  15. Er den noen som har en god måte å lese ut alle zwave parameterne med de aktive innstillingene? har sett andre GW'er ha en løsning hvor alle parameterne er synlig med satt verdi - og da med mulighet for å endre de ved behov. må si jeg synes denne siden her ikke er helt optimal:
  16. Takk!
  17. Det var tidligere en tråd rundt et genialt program som gjorde det raskt og enkelt mulig å lage grafikk i Powerpoint og bruke det i HSTouch. Finner bare noen gamle tråder - er dette programmet blitt opdatert de senere årene? noen som vet?
  18. toby_77
    Yr Plugin
    Ser dette er en gammel sak, men om det fremdeles skulle være noe issues med denne så ta kontakt.
