5
Alt skrevet av Helgemor
@NilsOF ser det kan bli vrient, ja. Prøver legohjul først. Men har bestilt hall-sensorer (ss466a) som plan b.
Var innom tanken, men hvordan skal man sikre lang batterilevetid? Har ikke jobbet med magnetsensorer. Finnes det noen måte å vekke en esp basert på endring av magnetfeltet?
Kjekk ide! Og jeg har noen rotasjonsgivere liggende, og finner sikker et legohjul et sted. Kan hende en d1 mini/esp32 med deep sleep og wakeup på rotasjonsgiver-inngangen ikke er så grådig på batteriet.Spennende! Det er fryktelig trangt oppå skyvedørene, men jeg skal forske videre på dette!
- 24 svar
@petersv Nei, jeg har ikke fordypet meg i raw-kommunikasjonen, må kanskje det etterhvert. Det jeg har observert mangler er Hvem låser opp? Rfid/kodenr/manuelt/fjernstyrt Varsel i tilfelle feil kode/rfid Status for "sensor latch", for å se om døra er åpen. I dag er det mulig å "låse" selv om døra står oppe. Ikke bra, så jeg vil gi et varsel dersom det skjer. Mulig jeg må opp med en egen dørsensor for dette. Koder, dvs. lese og sende kodedefinisjoner (pin og rfid) Og når jeg restarter OpenZWave, kommer dørene opp som unavailable helt til jeg betjener låsen. Skjønner at det har noe med wakeup interval å gjøre, og ikke noe kjempeproblem, men upraktisk. (Jeg er jo stort sett hjemme når det må gjøres.)
Bruker OpenZWave, som støtter det meste. Men den også mangler noen biter, som f.eks. at når låsen sender "låst opp" så blir det ikke med info om hvem/hvilken kode/hvilken rfid som er brukt. I følge Idlock-dokumentasjonen sendes denne informasjonen, men den ser ut til å forsvinne på vei gjennom OpenZWave.
Jeg er i ferd med å kjøpe flere Idlock 150, men ser at antallet Elkjøpbutikker som har zwave-modulen på lager har vært synkende de siste ukene. Hos en av dem står den til og med som utgående produkt (kan selvsagt være flere årsaker til det). Er det noe helt nytt underveis? På zwave og/eller lås? Noen som "vet"?
Jeg kan gjerne mekke til en D1 Mini/esp-basert sak med ultralydsensor/ir, men en slik vil vel bruke mye strøm, og det spørs om den lar seg ta fra deep sleep til våken vha. endring av avstand.
Teller du hvor mange magneter magnetbryteren passerer da, eller bare en stripe med magneter (eller magnetisk tape) i en retning fra "passe åpen"? Det kan gjøres med en xiaomi dørsensor, men det blir mange magneter.
Jeg har noen skyvedører. Jeg er interessert i en sensor som viser, ikke bare om en dør er åpen, men hvor åpen den er. Med en slik kan jeg f.eks. la være å starte roombaen hvis døra til badet står for mye oppe, siden den roter fælt der inne. Ser for meg en ultralyd- eller ir-avstandssensor plassert øverst i lomma der døren glir inn, eller noe helt annet. Den kan da måle avstanden til dørbladet fra ca. 0 (lukket) til 1m (vidåpen). Den må gå på batteri og batteriet må vare lenge. ZWave/Zigbee/Wifi. Ideer?
Trenger brainstorming-hjelp! Detektere oppslått utendørs tørkestativ?
Helgemor svarte på Moskus sitt emne i Automasjonskaféen
https://www.aliexpress.com/item/4001345495957.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.444a7d8b0jOYX2&algo_pvid=f6e64556-2e06-4400-b612-88f1f68670a3&algo_expid=f6e64556-2e06-4400-b612-88f1f68670a3-5&btsid=0ab6f82c15989652853511470e551b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ For øvrig så vil en xiaomi aquara løse hele tørkestativproblemet, vil jeg tro, såfremt hylsen utenpå røret stanser sånn ca. på samme sted hver gang du slipper den ned. Hovedenheten festes til stangen og magneten til den sorte hylsa, med gaffa eller noe svart/kosmetisk. Eller omvendt. Magneten er innkapslet i plast, så i Trondheim vil det være god nok rustbeskyttelse. Vestlandet, derimot, kan være en annen sak...- 17 svar
Jeg har brukt modifiserte xiaomi aquara zigbee-dørsensorer som f.eks. dørklokkesender. Jeg åpnet den forsiktig, klippet vekk reed-releet og loddet på ledninger som jeg koblet til ringeapparatknappen. Enkelt som bare det. Og billig. Har også puttet en slik inni en utenpåmontert veggbryter i garasjen. Bryteren styrte før bare en lyspære. Nå styrer den mye mer. Og mye billigere enn zwave-saker. -
Da har jeg gjennomført mine første tester med idlock! Oppdaterte firmware til 1.5.6 (ikke beta, den ble offisiell den 27. august). Første test ser bra ut, men det tar av og til ganske lang tid (>10 sek) å få tilbake status om at låsen er låst/ulåst (selve låsingen går raskt). Jeg følger med på mqtt-meldingene, og ser at HA reagerer med en gang låst/ulåst-meldingen kommer, så forsinkelsen er antagelig i låsen. Dessuten hadde det vært meget bra om låsen sendte med litt mer info i låst/opplåst-meldingene. Det burde fulgt med f.eks. hvem som låste opp (rfid-nr/pin-nr/manuelt/fjernstyrt), så slipper jeg å sjekke de andre sensorene for å finne ut dette.
Interessant informasjon. Må vel satse på betaprogramvare, ser det ut til. Håper ikke de ligger "år" bak på FW. Ser at Åpent kjøp hos Elkjøp ikke gjelder pga. Corona, men må vel ta sjansen likevel.
Må si det frister litt... Bortsett fra automasjonsmulighetene er jeg meget fornøyd med doorman. Vil bytte en lås (åpent kjøp på Elkjøp) og teste litt. Er den stabil? Det dukker av og til opp betaversjoner av fw. Er de trygge? Noe som er problematisk med doorman er at HA får beskjed ganske sjelden om status. Og at alt skjer på verisure's server, selvsagt, med begrensninger i antall forespørsler pr. tidsenhet. Og selvsagt at Verisure til stadighet ringer og vil selge meg alarmer etc.
Ser den... Men jeg har 4 Doorman som har fungert helt utmerket og uten behov for pleie i tre år før integrasjonen med Home Assistant råtnet. Så det blir en kostnad og en jobb å bytte alle. Har tenkt å sjekke ut en mqtt-integrasjon, men med fortsatt verisure-avhengighet før jeg finner fram loddebolten.
Har noen jobbet med/kommet lenger med en 100% lokal integrasjon av Yale Doorman v2n? Hadde vært kjekt å gjøre seg helt uavhengig av verisure's api med de begrensningene det har. Alt er av interesse! z-wave-modulen (som kanskje eller kanskje ikke kan la seg bruke) eller et HW-hack med f.eks. Fibaro smart implant som kan spionere på status og kanskje låse/låse opp ved å simulere vrideren? Eller esp32/d1 mini og mqtt?
Jeg har hatt flere doorman-låser i noen år, koblet til Home Assistant, og de har fungert meget bra. For noen måneder siden sluttet de med det. Status (åpen/låst) er ikke alltid oppdatert, og hvis jeg forsøker å låse/låse opp via HA får jeg en melding: Denne meldingen begynner å dukke opp etter noen timers (< 1 dag) drift av HA. En restart av HA gjør at det fungerer igjen, men det ønsker jeg jo ikke å gjøre til stadighet. Er det en eller annen initialisering, sertifikat/tokem som må oppfriskes, og i såfall, hvordan gjøres det?
Et tips til alle som pga. WAF etc. er veldig opptatt av at dimmere skal være dreiejul: IKEA Symfonisk https://www.ikea.com/no/no/p/symfonisk-fjernkontroll-til-lyd-hvit-60370480/ ble løsningen for meg. Det er litt plundrete å integrere den mot Home Assistant, men det løste seg vha. Conbee Zigbee-stick og deCONZ-plugin. Jeg la dem inn etter oppskriften her: Dimmeren er liten og lett å bruke. Og sender events ved rotering, enkelt- dobbelt- og trippelklikk. Rike muligheter!
- 1 svar
Og, sånn for ordens skyld: Jeg har gode erfaringer med mine 4 Yale. De gjør jobben helt greit. Batteriet varer et år og alle er lykkelige. Med node-red-komponenten har jeg oversikt til og med over den ene som må ha spesiell tilgangsstyring. Det er en student/hybelinngang. Der har jeg absolutt ikke overvåking, men dersom studentene har glemt å låse så får jeg varsel på telefonen etter 5 minutter. Noe som gir litt trygghet. Sent from my iPad using Tapatalk
Jeg har noen popp 4001 som i og for seg fungerer ok, og 6 av 7 varsler hverandre som de skal. Den 7. står kanskje litt langt unna, og vil bli integrert vha. Home Assistant. Mitt problem er: Hvis en alarm går (brann- eller batterivarsel), så får jeg stoppet sirenen greit med bryteren fra HA, men alarmsensoren viser fremdeles On i HA, og smoke-sensoren har verdi 2 (eller for den ene, 254). Noen som vet hvordan jeg får resatt disse til off og 0?
- 16 svar
- popp
- røykvarsler
(og 1 andre)
Styringsenheten: Strømforsyninger: 5V: https://www.aliexpress.com/item/32857490962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfz4qJH 12V 2A: https://www.aliexpress.com/item/32879492108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfz4qJH Disse er kanskje litt store, men 12V må forsyne 8 magnetventiler. Kunne greid meg med en strømforsyning hvis jeg hadde kjøpt 5V ventiler. 5V forsyner ESP32, relebrettet og en ESP32 til (satellitt) og har kraft nok til mye mer. Ventiler: https://www.aliexpress.com/item/33019875310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3BYJRR Jeg har også tatt med vanntette deksler på noen av disse, for ventiler som ligger løst i hagen. Der er hele greia fylt med silikon for å få dem vanntette. ESP32: https://www.aliexpress.com/item/32814312120.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dotpoRc Hagesensorer: https://www.ebay.com/itm/Xiaomi-mi-Smart-Plant-Monitor-Suelo-Flora-Nutrientes-Sensor-de-Agua-Detector/183847692462?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Det er visstnok viktig å få internasjonal versjon, ikke kinesisk. Og diverse plugger, ledninger etc. fra Aliexpress Vann-sakene, koblinger, slangeklemmer etc. er også stort sett fra Aliexpress, og er mye billigere enn tilsvarende kjøpt i Norge. En utfordring er å sikre at alle koblinger er tette, men det er det samme enten delen kommer fra Gardena eller Ali. For fase 2, som jeg starter så smått på nå for en annen del av hagen, skal jeg forsøke med en standard vannforgreiner foran ventilene i stedet for å bygge den selv. I tillegg vil jeg ha en z-wave eller esp32 vannmåler på utekranen så jeg slipper å gå til den for å se vann-status.
