5
Alt skrevet av Helgemor
Sommerens automatiseringsprosjekt, Hagevanning fase 1: Vi har en hage med en del ulike vanningsbehov, alt for mange til at det kan handteres manuelt. Dessuten: Det som kan automatiseres, det skal automatiseres. Så derfor har jeg laget et system i Home Assistant og Node Red vha. en utrolig kjekk og funksjonsrik addon: ESPHome. Som fuktighetssensorer bruker jeg Mi Flora-sensorer som sender målinger via BLE. De måler også ledningsevne/saltinnhold, temperatur og lys, uten at jeg vet hvordan jeg skal utnytte disse foreløpig. I ESPHome har jeg brukt en ESP32 og laget styring av 8 releer som skaffer 12v til ventiler. Planen var opprinnelig at denne også skulle innhente fuktighetsmålingene, men det måtte jeg skrinlegge pga. litt kort rekkevidde på BLE-signalene. Den korte rekkevidden skyldes nok delvis at ventilstyring er plassert under verandaen, helt nede ved bakken siden det er der vannet er (og slanger, ledninger og ventiler oppe på veggen er ikke bra for WAF). Derfor måtte jeg lage to «satellitter» med egne ESP32-er som er plassert høyt i bokser på 5x7cm, og slik at de til sammen dekker alle de 7 sensorene. I og med den lave prisen på ESP32, ca. 45,- pr. stk., så gjør det ingenting å bruke flere. Den eneste «ulempen» er at de må ha 5 volt. Systemet har 8 kanaler, hvorav 6 vises på bildet. De to siste, en hekk og en dusj for fuglebadet får vann fra et annet sted. Kommunikasjon til/fra styringsenhet og satellitter går via WiFi. Selve automatiseringen skjer i Node Red. For hver kanal har jeg valget mellom Et antall minutter hver morgen. Automatisk noen minutter hvis fuktigheten er for lav. Antall minutter kan være forskjellig for hver kanal. Av/På Manuelt på i x minutter Hvis Yr melder regn de neste to timene, eller noen av Netatmostasjonene innenfor 300 meter fra meg melder regn (jeg har ikke Netatmo selv, så jeg "snylter" vha. Netatmos api), vannes det ikke, unntatt hvis planten står under tak. Delene som er brukt er nesten i sin helhet fra Aliexpress og eBay. Unntaket er stort sett styringsboksen som er en vanntett sak fra Clas Ohlson.
- 3 275 svar
- 11
Nesten perfekt! Mye større regnekraft, støtte for 2 skjermer, BT 5, mer minne, USB C etc. supert! Men: - For PoE må du fremdeles ha PoE-hatten, dessverre. - Og støtte for en SSD M.2-disk, hadde gjort dette helt perfekt!
Begynner å nærme seg krise. WAF er sterkt dalende. Og jeg har rimelig oversikt over hva som må gjøres. Det er jo "bare" z-wave-dingsene som fusker. 433MHz, MQTT, Hue, Roth gulvvarme m.m. fungerer helt strålende i hassio. Tror jeg vil forsøke å flytte over til ny stick gradvis, og med dingser som er gradvis lengre bort fra sticken. Og så se om det samme skjer igjen eller forhåpentligvis ikke.
Flyttet vha. remove fra HC2 og include i hassio. Har også sjekket boot-loggen på NUC-en. Ingenting unormalt der. Begynner å lure på om det beste kan være å starte fra scratch igjen... dvs. 1. Ny stick. factory reset. 2. Fjern zwave fra hassio-installasjonen (etter full backup, rimeligvis) 3. Sett inn ny stick og legg til zwave på nytt. 4. Remove og include på 55 enheter... Noen som har tanker om det? Er det sannsynlig at det vil hjelpe?
Leter fremdeles etter løsningen... I ozw_log.txt finner jeg denne: 2018-12-30 20:37:54.770 Info, contrlr, The PC controller is an inclusion static update controller (SUC) which is using a Home ID from another network and was the original primary before the SIS was added. Da jeg installerte Home Assistant med aeotec-stick hadde jeg en Fibaro HC2. Kan det være at sticken har havnet som sekundærkontroller, og kan dette være noe av årsaken til mine endeløse problemer? HC2 er ikke lenger i bruk.
Enebolig. Har AMS-måler, men problemet var der før den dukket opp. Langt (>10 meter) mellom stick og måler. zwave-stick og NUC etc. står helt oppunder taket i kjelleren midt i huset. <15 meter til alle nodene, så alle ser sticken direkte
Kjører på en Intel i5 NUC med Debian.
Prøvde med usb-kabel, men det hjalp ikke. Forsøkt med flere plasseringer av stick-en.
Jeg har nå brukt Home Assistant i noen måneder, og er I det store og hele veldig fornøyd med det meste. MEN: Z-wave sliter Hass og jeg veldig med. Etter restart er sjansen under 50% for at z-wave kommer opp. Når jeg kjører ozw-log til openzwave-analyse får jeg beskjed om at jeg mest sannsynlig har noe som forstyrrer kommunikasjonen «RF-related issues», «wireless interference or collisions on the z-wave network». Men jeg kan ikke forstå hva det kan være! Hvor kan jeg begynne å lete? Jeg har ingenting annet enn Aeotec z-wave stick som kommuniserer på z-wave-frekvensen. Håper påsken gode råd. Helge
To av doorman-låsene fungerer helt greit i HA, med verisureboksen og verisure app for å handtere brukere/koder etc. Får også varsel hvis dørene er ulåst og ikke lar seg låse av HA utover kvelden/natta (Node Red). Men: Jeg har en lås til, som er i en separat del av huset og som må handteres med egen brukerkonto i verisure. Noen som har erfaring med å få HA til å jobbe mot flere låser på forskjellige brukerkontoer?
Ok. Da får vi leve i spenning, og håpe at barnesykdoms- og overgangsperioden blir til å leve med... Spesielt for oss som løper en risiko for lav WAF...
Har prøvd 81.0. Det ser mye bedre ut nå, selv om jeg har et par dingser som ikke har kommet ut av unknown-status enda. Men samtidig som jeg oppgraderte til 81 koblet jeg fra en Fibaro HC2, som jeg har vært på vei bort fra. Jeg hadde en mistanke om at HC2 og Aeotec-en kranglet litt. Skal de bort fra OpenZWave? Det høres litt dristig ut... Når skal det skje?
Hei Jeg har et stort problem med min Home Assistant. Plutselig, uten at noe spesielt er gjort, kan et stort antall z-wave-enheter vises som "Unknown node 22 switch" etc. Det varierer hvilke det er som dukker opp sånn. Av og til etter restart er det få (3), av og til mange (25). Mange innslag i loggen sier f.eks. "Z-Wave entity Unknown Node 19 Level (node_id: 19) not ready after 30 seconds, continuing anyway" Det kommer også gjerne en melding:"Z-Wave not ready after 300 seconds, continuing anyway" Andre ting enn Z-Wave (philips Hue etc.) går helt fint. Hassio 0.80.3 på Intel NUC med Debian, Aeotec z-wave-stick. Ref. bildet. Ingen av enhetene her skal være unknown. De er dessuten satt til usynlig. Hva kan det være? Helge
Høres jo greit ut. Men det blir en avveining mellom 1. åpne veggbokser, fjerne/factory resette, legge til enheter, reparere node-red-koblinger i forhold til 2. ta sjansen på at alt er 100 % på Z-sticken (har allerede en del Unknown node der som jeg ikke blir kvitt)
Forsøkte å fjerne dem først. Uten hell. Derfor ble det factory reset. Med nystart, mener du fjerne alle enheter, avinstallere og reinstallere hele hassio med alle enheter? Hva av config er det som må tas kopi av ved nystart? Er det f.eks. mulig å la z-wave-enhetene fortsette å være definert i controlleren (Aeotec stick)? Det blir vel fort rot med node_id-er etc. hvis alt skal ut og så inn igjen.
Hei Problem: Jeg la inn en qubino flush 2 relays og en heltun termostat i hass. Heltun'en ble ikke gjenkjent, men alle enhetene i den dukket opp, så det så greit ut. Men: Når alt dette så vakkert ut, gikk strømmen! Etterpå var det bare rot. De nye nodene jeg hadde lagt inn dukket opp som "Unknown node". - Entitetene i dem var borte. - De finnes ikke i zwave config-filen. Jeg har forsøkt å legge dem til på nytt, resette til fabrikkinnstillinger etc. til ingen nytte. Intel NUC, Debian, hassio 0.79.3. Hva gjorde jeg feil og hva kan jeg gjøre for å unngå sånne hendelser? (Ja, UPS blir anskaffet snarest.) Helge
Assosiering kunne fungert hvis hastigheten var kontrollerbar. Men et annet problem er at jeg trenger å styre ikke-z-wave-enheter, dvs. Philips Hue-pærer. Men i Fibaro Dimmer 2 er det vel, så vidt jeg husker, en parameter som sier hvor raskt den skal dimme opp/ned når den blir bedt om det?
Hei Jeg har noen Aeotec wallmote 4 og en del dimmere av forskjellig type - Fibaro dimmer 2, Qubino flush dimmer og noen Philips Hue-pærer. Wallmote-funksjonen for dimming (swipe opp/ned) fungerer dårlig, og er ikke tilgjengelig i Home Assistant. Jeg har begynt å lage en del i Node Red mot HA, og det ser veldig bra ut! Men det jeg ikke har fått til så langt er: Når jeg holder "inn" en knapp på wallmote, skal lyset stige med f.eks. 20% pr. sekund til det er på maks. Deretter tilbake til og starter oppover igjen. Noen ideer om hvordan jeg skal få til det? Helge
Problemet ser ut til å være blandingen av sentral scene som slår på eller av (ikke toggle) og veggkontrollere som er direkte assosiert? Jeg har to veggkontrollere (aeotec wallmote) i hver sin ende av gangen med lysene. Det er ikke noe problem å slå lyset på med den ene og av med den andre. Toggle fungerer helt greit. Men når den sentrale scenen har slått lyset på, ser det ut til at bryteren selv har mistet oversikten over sin status, og jeg må trykke to ganger for å få skiftet status. Det kan se ut som at bryteren vil at jeg skal bruke enten toggle eller på/av. Og ikke blande de to metodene. (Den var jo ganske billig.)
Takk. Mistenkte noe sånt... Bryterne er Nexa/Everspring-brytere. Ganske billige. Så da må vel sentralen ta seg av togglinga selv.
Jeg har to veggkontrollere som er direkte assosiert med en og samme lys. Når jeg bruker kontrollerne toggler lyset fint av og på annenhver gang uansett hvilken kontroller jeg bruker. Jeg har også en Node Red-flow som slår lysene på for en periode basert på bevegelse og tid på døgnet. Når denne har slått på lyset, må jeg trykke TO GANGER på en av veggkontrollerne for å få lyset av igjen. Blir ikke status for bryteren riktig satt når den settes call service i node red? Underlig. Må jeg ha en sentral scene som leser av status og så toggler selv?
Gjennomførte oppdateringsritualet. Ingen endringer for denne enheten.
Interessant! Bedre Z-wavestøtte er bra. Men å bytte Z-wavemotor kan være litt risikabelt. Så får vi se om de kommer med noen gode, billige alternativer for cloud-løsninger.
Hei Jeg har lagt til en del av mine "gamle" Z-wave-enheter i HA. Dette er en ganske tungvint prosess sammenlignet med f.eks. Fibaro HC2. Jeg må legg til enheten, uten å få bekreftelse på at det er gjort. Det finner jeg ut først ved at jeg ser på loggen. Enheten dukker opp som 4-8 forskjellige saker i Z-wavelista. Jeg må gjennom dem og sette de fleste av dem (ofte alle) til hidden, før jeg setter et fornuftig navn på den av dem som jeg skal bruke til noe. Finnes det en enklere måte å gjøre dette på?
