Helgemor
Alt skrevet av Helgemor
  1. Noen som har fått inkludert MCOHome MH9 CO2-måler i Home Assistant? Min kommer inn som Mcohome Unknown, og HA har ingen peiling på hva de ulike sensorene egentlig er.
  2. Home Assistant-"appen" på iPhone fungerer greit når jeg er hjemme med min lokale ip-adresse 192.168.10.xx:8123. Det gjør den også når jeg er hjemmefra, med mitt domenenavn med statisk ip og port 8123 viderekoblet til HA-serveren. Men: Når jeg har brukt appen bortefra og kommer hjem vil den jo fremdeles gjerne bruke domenenavnet. Det går ikke. Da henger hele greia seg! Er det noen flere porter som må åpnes, eller er det noe annet mystisk som skjer? Jeg ønsker jo selvsagt å bruke domenenavnet både hjemme- og bortefra.
  3. Stemmer det. Men hvis den hadde mulighet for å lære enkle funksjoner som f.eks. At noen ringte på min Honeywell trådløse 868MHz ringeklokke så hadde det vært verdt å ta sjansen. Klokka står ikke på lista over det den støtter, så jeg tror jeg satser på noe mer velprøvd i denne omgangen, og ser etter en oppgradering av ringeklokka i stedet. Noe som fort kan bli morsommere også siden det finnes et bra utvalg av sånt. Sent from my iPad using Tapatalk
  4. Er det fordi det kan kollidere med Z-Wave? Hva med denne? https://www.vesternet.com/rfplayer-433-868mhz-usb-transceiver Har både 433 og 868. Er den støttet av Home Assistant?
  5. Hva bruker dere for å integrere 433MHz-utstyr i Home Assistant? Både Hardware og software. Jeg har noen greier som jeg gjerne vil integrere, som f.eks. en kjøkkenvifte og en dørklokke. Samme gjelder forsåvidt 868MHz som ikke er ZWave. Bruker dere toveis-kommunikasjon?
  6. Hei Forsøker å få kontakt med mine Philips Hue- og Ikea-pærer fra Home Assistant. Jeg har en ConBee. Home Assistant er installert (og ser ut til fungere veldig bra!) på en Intel NUC med Debian. Bruker marthoc's addon for deConz-integrasjon. Når den er installert får jeg opp Phoscon-GW gui. Der må jeg inkludere pærene og så legge dem i grupper. Greit nok. Pærene kommer opp som de skal og kan styres fra HA. Men: Etter en stund (kanskje neste dag?) er de borte! Så må gjennom ritualet en gang til: Konfigurere fra HA, resette pærene og inkludere dem igjen. Nå har dette skjedd to ganger, uten at jeg har gjort noe spesielt i mellomtiden. Hjelp?
  7. Bruker ikke nordpool til det, ref. Innlegg her den 15. Mai. Jeg bruker http://api.nve.no/doc/nettleiestatistikk/ til det. Sent from my iPad using Tapatalk
  8. Sjekket med API-testeren deres på nettsiden. Der kan du velge om du vil ha med mva og sertifikater.
  9. Ser jo interessant ut, men tallene stemmer ikke for Trønderenergi nett. Fastprisen er for lav og nettleia er litt for høy i forhold til det jeg blir fakturert. Mystisk?
  10. Hei. Prøver denne. Ser veldig bra ut! Men: den sier at i dag 16.9 er prisen i Tr.heim 50.977, mens nord pool-appen på min iPhone sier 48.206 Hva kan det skyldes? Sent from my iPad using Tapatalk
  11. Jeg har ikke abonnement, men ser det samme problemet som @Moskus. Håper å slippe det framover.
  12. Er det noen som har erfaring med zwave-modul (den engelske) i Doorman? Kan være fristende å jobbe direkte mot dem, og slippe verisureboks/abonnement.
  13. Kan være ganske tøff, jeg, så det hadde vært spennende. Men det er flere som er avhengige av at låsene fungerer med rettigheter, brikker, pinkoder etc, så jeg forsøker først å få opp HA med verisure-klossen og de to låsene jeg har koblet til den. I hverfall inntil videre. Men: Vil engelske zwave-dingser fungere her i landet?
  14. Noen som har erfaring med integrering av Yale Doorman dørlåser i HA? Har en «sentral» tilknyttet to låser. Kan tenke meg å koble til flere og å styre div. når man låser opp og igjen. Og selvsagt å låse igjen og opp og få status. Har forsøkt å legge inn verisure:-seksjonen med brukernavn og passord i configuration.yaml, men HA protesterer. Sent from my iPad using Tapatalk
  15. Fikk to sånne fra Kjell&Co forleden. Dette fungerer helt strålende, og gir et MYE ryddigere skap enn med div. PoE-splittere! Det eneste "problemet" er at boksene ikke passer lenger. Boksen må være tilpasset hatten (men det løste seg med en tang, en kniv og litt gaffa).
  16. Det ser ut til å finnes en del mbus til ethernetkonvertere. Er det noen som har prøvd dem? Vil ikke de gjøre samme jobb som mbus-til-rs232 + rs232-til-ethernet?
  17. Har du testet dette? Hvis det funker er det kanskje den enkleste løsningen av alle.
  18. Jeg har en slik, og anbefaler den IKKE. Se mine innlegg lenger oppe i tråden. Har henvendt meg til leverandøren og venter på svar. Sent from my iPad using Tapatalk
  19. Har prøvd alle partiet, stopbits-kombinasjoner. Akkurat det samme som kommer inn. Det underlige er at innholdet ser delvis fornuftig ut, ref modellnavn og serienummer som er med i noen meldinger. Det ser ut som det bare er kontrolltags etc. som er rotet til. Sent from my iPad using Tapatalk
  20. Skjønner ikke hvor jord skal lage krøll her, siden mbusdingsen får kraft fra USB, og leverer data tilbake samme vei, men aldri godt å vite. Hvordan finner jeg ut det? Sent from my iPad using Tapatalk
  21. Jeg mistenkte det, men i 7F er paritet odd, i FF even, DF odd, 80 odd, 00 even, DB even etc. Så jeg tror ikke det.
  22. Hei Jeg har en Kaifa, som rapporterer måledata (lucky me!). Jeg har forsøkt meg på en "enkel" løsning, med aliexpress MBUS-interface (dobbel type til 3-400,-) drevet av USB-kraft fra RPi, som igjen er drevet av et PoE-adapter. MBUS-klumpen blinker riktig så fint, og alt ser bra ut. Men på min RPi med test_rx får jeg dette: 7e ff fb ff ff d3 6e fb 69 59 da 86 81 08 00 20 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 d8 62 c0 02 01 10 5a 87 e6 etc.etc. 00 00 00 09 0c 07 e2 04 12 03 15 1b 10 ff 80 00 00 02 01 06 00 00 14 58 1e 44 7e fb ff ff 7d ff ff 56 68 1c b0 02 d6 01 05 04 10 02 12 20 00 80 {"Date_Time":"", "Host_Time":1524079635.859, Tilsammen 993 bytes (i dette tilfellet). Tydeligvis med data som test_rx ikke skjønner stort av. Det kan ta ganske lang tid mellom hver "rapport", 30-60 sekunder. MEN: Hvis jeg tar en enkel cat /dev/ttyUSB0, så tikker det inn data annenhvert sekund med pakker av forskjellig lengde, noe som vel er i henhold til reglene. Problemer er altså at etter start-taggen kommer det f.eks. "fb df" etc, som tilsier at her er det MYE data (hex bdf=3039 bytes) eller noe sånt. Jeg har på forhånd gjort stty -F /dev/ttyUSB0 -cstopb cs8 -parenb 2400, for å sette 2400baud 8bits, 1 stopbit, ingen paritet, sånn som Kaifa sier det skal være. Bildet viser innholdet fra cat /dev/ttyUSB0 >han.log Det inneholder helt tydelig noe furnuftig som f.eks. serienummer og modellnummer. Men headerne ser ganske snåle ut. Hjelp, please?
  23. Interessant løsning (selv om jeg ikke kjører Domoticz). Og du har ingen problemer med strømforsyning fra Raspberryen til HAN-dingsen? Den kan jo ikke levere allverden av effekt. Hvilken strømforsyning har du til Raspberry?
  24. Noen her som har erfaring med EMI HAN Interface? https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1070-han-interface-emizb-132.html Jeg har utendørs strømskap med måler fra Kaifa og åpen HAN-port. Ulempen er at det ikke er tilgjengelig strøm det ute, så de fleste løsningene er uaktuelle. EMI HAN-interfacen trekker det den trenger fra porten, og ser grei ut. Hadde vært en fordel med Z-Wave, men zigbee kan vel også gjøre nytten hvis man har en Raspberry med zigbee-utstyr?
