Helgemor
Alt skrevet av Helgemor
  1. Helgemor
    Maks effekt for dimmere
    Jeg skal bytte ut en del «gode gamle» (egentlig så godt som nye) trafoer som styrer LED-striper. Dette er store, klumpete saker på rundt 3x5x15 cm. En Fibaro Dimmer 2 (og Qubino og de andre som ser nesten like ut) har max belastning på 200W eller der omkring, dvs. like mye som de gode gamle. Det jeg lurer på er: Kan de gamle trafoene erstattes av sånne små Fibarodimmere? Eller er det noe jeg ikke har skjønt, sånn at ting vil gå i lufta?
  2. Helgemor
    Garasjeport
    Det løste seg veldig enkelt med en Nexa-bryter som @Actibusforeslo, og en timer på HC2 som slår av igjen etter ett sekund. Det eneste pussige nå er at bryteren sender melding til HC2 om at "power has been connected", helt uten noen aktivitet i garasjen. Denne meldingen kommer 5 ganger i timen. Krysset for "save logs to Event Panel" er ikke krysset av, så det kommer ingen melding om at porten åpnes eller lukkes. Sannsynligvis en jobb for elektrikeren.
  3. Hvis det er enkelt å fjerne de synlige kontaktene på laderen så kan det være noe. Jeg sjekker!
  4. Det kunne vært noe, men det krever litt ekstra å få opp 433MHz på Fibaro, så jeg får satse på fast strøm til sensoren jeg har. Heldigvis kan den stå like ved en veggboks, så jeg slipper synlige ledninger.
  5. Tror det vil sluke batteriet ganske kjapt. Dette er på et bad, så når jeg f.eks. dusjer vil jeg at vifta skal starte raskest mulig. Fast strøm er nok det eneste mulige, selv om det i mitt tilfelle betyr en del knot jeg gjerne hadde vært foruten.
  6. Kan alltids fikse noe fra en gammel lader, eller kjøpe noe fra dx.com, men god WAF betinger at det er godkjent... Skal jo stå der i noen år. Er også litt skeptisk til å klaske et uinnpakket kretskort inn i en veggboks.
  7. Fikk nettopp vite fra Aeotec at den faktisk skal oppføre seg sånn som den gjør! En misfortåelse, altså. Men det er jo j... dumt og upraktisk. Nå må jeg skaffe en USB strømforsyning. Den må gjemmes inne i veggen. Hvor finner jeg det?
  8. Jeg skaffet en Aeotec Multisensor 6 for å ha på badet. For å få bedre kontroll med lys og vifte der. Men: Jeg får den ikke til å sende når det er endringer i lys, temperatur eller luftfuktighet! Den sender bare på wakeup-tidspunktene, som jeg tror er hver time. Dette er når den går på batteri. Når den får strøm via USB ser det greit ut, men det er ikke noe alternativ. Den er litt kinkig å sette opp for temperaturparametre, men eller skulle man tro den var enkel. Har forsøkt å koble den fra/resette/koble til min Fibaro HC2 noen ganger uten at det hjelper. Noen som har erfaringer å dele?
  9. Har sett det hacket. Ser litt for dyrt, komplisert og sårbart ut i grunnen. Det beste hadde vært en Z-Wave/bluetooth-dings som kommuniserte direkte med vinduet uten å gå via andre kontrollere. Jeg får fortsette å lete.
  10. Jeg har tre Veluxvinduer med fjernkontroller (muligens bluetoothbasert?). Veldig greie de, men jeg ønsker å styre/overvåke dem via Z-wave. Noen som har gjort det? Hvordan?
  11. Helgemor
    Garasjeport
    Jeg har en "god, gammel" garasjeport (lem), men med elektrisk åpning og hvor forrige huseier mistet fjernkontrollen. Motoren har innganger for bryter. Derved: Gode muligheter for å få porten kontrollert i Z-Wavesystemet :). Jeg ønsker kontroll fra bilen, inne fra huset og fra Fibaro-appen på ipad/iphone. Noen anbefalinger?
  12. Helgemor
    Effektmåling
    Lurer på å anskaffe to Qubino Smart Meter. Noen som har erfaring med den? Den ser "nyttig" ut for å holde oversikt over det totale strømforbruket. Og så har den mulighet for å styre et eksternt relé, noe jeg ikke helt har fattet vitsen med, men kanskje noen andre skjønner den?
  13. Jeg er på jakt etter en z-wave effektmåler som kan gjemmes bak stikkontakter og evt. annet utstyr. Noen tips? Dette er for å følge med på strømforbruket til faste ting som fryseboks, varmeskap etc. Har ikke behov for å slå dem av og på via z-wave (tror jeg ihvertfall..) Vi gjerne unngå plugin-saker hvis mulig. Synes det blir litt klumpete.
  14. Hvordan? Jeg har satt det opp, men det ser ikke ut til å fungere.
  15. Jeg kom litt nærmere ved å sette parametrene 1-4 og 11-14 riktig i veggbryteren. Men: HC2-programvaren må da være full av bugs? Jeg ber den for eksempel sette parameter 12 til 1. Da setter den parameter 12 til 0 og parameter 16 til 1! Parameter 16 er ikke beskrevet i dokumentasjonen, så hvor den tar det fra vet jeg ikke. Min HC2 har programvareversjon 4.056. Noen som har erfaring med dette?
  16. Jeg har nå tatt skrittet inn i denne spennende verdenen. Jeg har investert i en Fibaro HC2 og en stabel med brannvarslere, termostater, dimmere (Qubino Flush Dimmer) og veggbrytere (Wallc-2). Og det er med de to siste jeg sliter: Jeg greier ikke å få veggbryterne til å styre dimmerne! Brukerveiledningen sier at jeg kan assosiere dem direkte ved å trykke på den knappen som skal aktiveres når en knapp på veggbryteren trykkes inn. Men jeg har ingen knapper på dimmeren. Og å få til dette i HC2 så enkelt ut, men jeg får det ikke til! Hjelp?
  17. Helgemor
    Dimmer 1-10volt?
    Min elektriker sier at mine ledstriper må ha 1-10volts dimmer. Noe som i følge ham IKKE er kompatibelt med 0-10volts dimmer. Noen som kjenner til dette og har forslag til dimmer som kan brukes?
  18. Godt forslag! De svarte ganske kjapt med følgende: "Kan monteres i baderom i henhold til NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701,537.1.01. Det er ikke krav til 2-polet brudd på termostater på bad. Kun lys og vifte trenger forankoblet 2p-brudd." Så da skulle det være avgjort
  19. Ok. Jeg dobbeltsjekker med min elentriker, så dobbeltsjekker du med din? Så finner vi ut av det. Mitt problem er kanskje at jeg ikke monterer det selv...
  20. Jeg er helt i startfasen med z-wave i et nytt hus. Ett av stedene jeg vil forsøke å automatisere er temperaturen på bad/våtrom. Jeg ser det finnes en termostat Multireg 3600W som jeg trodde kunne brukes, men elektrikeren sier det må være topolet bryter på varmekabler (uansett om det er våtrom eller ikke). Noen som har tips til en termostat med topolet bryter? Eller må jeg ha en topolet bryter i tillegg til termostaten (da blir det fort dyrt) og styre begge parallelt?
