chr85
Alt skrevet av chr85
  1. Hmm, noen tips til hvor jeg begynner? Manufacture id står såvidt jeg klarer å se som sunricher sin.
  2. Siste utvei var som alltid å fjerne enhetene og legge de til igjen. Fibaro bryterne er da tilbake og fungerer som de skal. Verre er det med Namron bryteren som både rapporteres som Probe og Complete som status, og fortsatt ikke fungerer, går nok mot retur av denne.
  3. Forsøkte å fjerne zwcfg........xml fila. Fortsatt samme problem. Takk og lov for at bryterne fungerer uten HA....ellers tror jeg interiøravdelingen hadde streiket.
  4. Etter oppdatering fra en eldre release(0.95) til 0.105 virket det som ikke alle Z-wave enhetene fungerer helt optimalt... To like Fibaro dimmere: Fibaro Dimmer 1 - Kan styres, status i HA stemmer(av/på) og rapporterer strømforbruk Fibaro Dimmer 2 - Kan ikke styres, status i HA stemmer ikke(av/på), men den rapporterer strømforbruk som er riktig ut i fra tall jeg husker fra tidligere. Utdrag fra log for node007 som ikke fungerer: 2020-03-04 13:26:05.080 Info, Node007, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Dimming Duration - 5 - 1 - 255 2020-03-04 13:26:05.080 Detail, Node007, Initial read of value 2020-03-04 13:26:05.080 Detail, Node007, Notification: ValueChanged 2020-03-04 13:26:05.081 Info, Node007, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 - 255 2020-03-04 13:26:05.081 Info, Node007, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 255 2020-03-04 13:26:05.081 Info, Node007, Duration: Default 2020-03-04 13:26:05.081 Detail, Node007, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=7): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x07, 0x04, 0x26, 0x01, 0xff, 0xff, 0x25, 0x4b, 0xad 2020-03-04 13:26:05.081 Detail, Node007, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x07, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4c, 0xad 2020-03-04 13:26:05.092 Detail, 2020-03-04 13:26:05.092 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x4b, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=7): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x07, 0x04, 0x26, 0x01, 0xff, 0xff, 0x25, 0x4b, 0xad 2020-03-04 13:26:05.101 Detail, Node007, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-03-04 13:26:05.107 Detail, Node007, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-03-04 13:26:05.119 Detail, Node007, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x4b, 0x00, 0xa2 2020-03-04 13:26:05.119 Detail, Node007, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x4b received (expected 0x4b) 2020-03-04 13:26:05.120 Info, Node007, Request RTT 27 Average Request RTT 28 2020-03-04 13:26:05.120 Detail, Expected callbackId was received 2020-03-04 13:26:05.120 Detail, Expected reply was received 2020-03-04 13:26:05.120 Detail, Message transaction complete 2020-03-04 13:26:05.120 Detail, 2020-03-04 13:26:05.120 Detail, Node007, Removing current message 2020-03-04 13:26:05.121 Detail, 2020-03-04 13:26:05.121 Info, Node007, Sending (Send) message (Callback ID=0x4c, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=7): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x07, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4c, 0xad 2020-03-04 13:26:05.129 Detail, Node007, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-03-04 13:26:05.130 Detail, Node007, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-03-04 13:26:05.147 Detail, Node007, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x4c, 0x00, 0xa5 2020-03-04 13:26:05.147 Detail, Node007, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x4c received (expected 0x4c) 2020-03-04 13:26:05.147 Info, Node007, Request RTT 26 Average Request RTT 27 2020-03-04 13:26:05.147 Detail, Expected callbackId was received Namron 4 veis bryter Fungerte fint frem til oppdatering, forsøkt fjerne/legge/resette helt og nå er den stuck i probe modus(vært det i noen dager) Noen som har vært borti likende? Har ikke blitt gjort noen andre endringer i Z-wave oppsettet, Kjører nå 0.106.5 på en PI3+.
  5. Fordelen med å ty til pærer, enn så lenge. Nå har de fleste armaturer jeg har sett på for neste prosjekt en angitt levetid på 50k timer. Men det holder å se til jobb for min del hvor om en lampe går så må alle på samme kontor byttes fordi tilsvarende modell er utgått og da heller ikke funker med styringen. Men det kan være interessant å sjekke når man ser på hus ifht. når de er pusset opp....
  6. Dette er kanskje noe på siden av automasjon, men likevel forhåpentligvis relevant ettersom mange av oss har ulike typer dimmere/brytere og et like stort sammensurium av ulike ledpærer, og trolig får ledpærer dermed enda flere av/på sykler gjennom automasjon enn de fikk før. Har kjøpt en del pærer fra bla. Elektroimportøren under oppussing. En av dem begynte å flimre voldsomt mellom kaldt og varmt lys, så opplagt nok er det no feil med denne pæra etter halvannet år. Syns det var noe tidlig ettersom det oppgis en levetid på 25 og 40000 timer på de pærene vi har kjøpt inn. Fikk svar at pærer i utgangspunktet ikke byttes da det er forbruksvarer, men at de kunne fikse denne. Da melder jo spørsmålet seg, lyspærer er forbruksvarer. Samtidig selges mange med fine ord om veldig lang levetid, og selv om prisene har lagt seg på ok nivå så er fortsatt kostnaden noe høyere enn tilsvarende glødepærer var. Burde man da kunne forvente at produkter som selges med så lang levetid har et minimum av levetid ifht. reklamasjonsrett? Det er selvfølgelig mange faktorer som kan påvirke levetiden, alt fra antall av/på sykler til fysiske omgivelser, men sånn gitt et normalt bruk innendørs så bør man vel forvente at en ledpære holder et par år? Eller hva tenker folket om det? Del gjerne erfaringer med dimmere/ledpærer som har fungert dårlig...
  7. Slik, "samme måte" hørtes så lurt ut igårkveld?
  8. Email Glen Dimplex and check if they have any left in Norway? [email protected]
  9. Forsøker å kontrollere ulike lysbrytere/dimmer med en Namron Z-Wave 4 kanaler bryter K8 https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html Det fungerer fint for fibaro dimmer og fibaro plug in bryter. I tillegg prøver jeg å styre en Nexa Z-Wave plug-in dimmer AD-147. Jeg får lagt denne til på samme måte som fibaro utstyret, men får feilmelding når jeg forsøker skru lys av/på/dimme. Feilmelding: "no valueID created for Scene 8 " Noen som har vært borti likende?
  10. Tror de som er z-wave er ganske nye, koster fort en del mer pr stk også og det blir fort litt penger av det når du skal ha en noen. Forsåvidt interessert i kjøleskap også, står -5 og 0 som operating temp på flere, da bør de jo i prinsippet funke i kjøleskapet, med mindre signalet blir for svakt.
  11. Må få på plass noen flere sensorer for bla. temperatur og luftfuktighet i heimen. Ser at det finnes feks. Cleverio temp/fuktighetssensor til 299 som er z-wave og xiaomi sine på zigbee(som man vel får handla på nett ulike steder billigere enn kjell). Noen tanker om z-wave/zigbee? Ut over de kjente det ene vs det andre på nett, hvordan erfarer folk det i praksis? Dette kommer til å bli brukt med HA som hub og en del sensorer bør kunne gå på batteri av praktiske årsaker. Det favoriserer vel zigbee, men bor i rekkehus så mengden utstyr som opererer i samme frekvensområde er jo ikke akkurat liten.....
  12. Oppdatert manuelt til siste versjon, får opp temperatur for hver sone. Men pt. så virker det å være uforskammet kaldt...☃️ Mine programmeringskunnskaper stoppet med it studier for over 10 år siden så har nok ikke så mye å komme med ifht. utvikling.
  13. chr85
    Røykvarsler
    Noen som har vært borti Nexa Bridge og brannvarslere fra Nexa? Prismessig er det jo kurrant, og Nexa varslerne skal etter sigende er jo bra.
  14. chr85
    Røykvarsler
    Hvordan har folket løst røykvarsler valg/problem/utfordringen? Det finnes jo løsninger, både popp, fireangel og nest, samt nexa og egen bridge. Eneste kravet som er ufravikelig er at alarmene snakker sammen uten Home assistant/Strøm. Nest blir fort en dyr affære med 5-7 sensorer, kostnaden blir da i området det brannvesenet skal ha for kombinert innbrudd/brann løsning, og da er lekkasje alarm inkludert. Opplagt nok er det da en månedlig kostnad, og har egentlig ikke behovet for å knyttes til sentral pt. Nå skal man kanskje ikke fire på kravene til sikkerhet, men kostnaden er såpass mye høyere at det da frister med å bytte ut nåværende som nærmer seg utløpt på dato med "vanlige" av god kvalitet som uansett er billig. Hvordan erfaringer/løsninger har folk?
  15. Bra jobba, soneoverstyringen er jo nesten mer brukervennlig i HA enn i Nobø appen nå... Hvordan er mulighetene for å lese ut temperatur fra en nobø switch som også ligger i HUB?
  16. Sett litt på loggen nå igjen når det faller ut, lite utdrag: 2018-11-30 22:00:37.265 Info, Node007, Processing (Query) Nonce Request message (Callback ID=0x2b, Expected Reply=0x04) 2018-11-30 22:00:37.265 Info, Node007, Sending (Query) message (Callback ID=0x2b, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(SwitchAllCmd_Get) 2018-11-30 22:00:45.201 Info, Node007, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep. Planen er nå å få fjernet og resatt en og en node for å se om det hjelper på.
  17. Hehe, nei det er vel neppe stabilt i så henseende. Uten å kunne nok om teknikken syns jeg det er noe rart om Z-wave er så sårbart for forstyrrelser at de 3 meterne blir for krevende(mellom kontroller og fibaro plugg). Men det eksisterer nok ett virvar av Sector/verisure type alarmer hos mange av naboene.... Fant følgende i Z-wave loggen nå uten noen config endring for Fibaro Dimmer2: 2018-11-26 19:30:20.163 Info, Node006, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep. 2018-11-26 19:30:20.163 Warning, Node006, WARNING: Device is not a sleeping node. 2018-11-26 19:30:20.163 Error, Node006, ERROR: node presumed dead 2018-11-26 19:30:20.163 Detail, Node006, Notification: Notification - Node Dead 2018-11-26 19:30:21.104 Error, Node006, ERROR: Dropping command because node is presumed dead Takk og lov for at man har normale strømbrytere som styrer lyset ellers hadde nok innenriksdepartementet satt ned foten for prosjekt HA.... ?
  18. Alt kommer til slutt opp å stå av seg selv igjen, og fungerer stabilt. Det som rart er at etter å ha kjørt stabilt nesten en uke så er alt ustabilt igjen, noder kommer og går, er ikke mulig å kontrollere osv, uten at det er endret noe i konfigurasjonen. Finner ikke noen info om Z-wave i HA log fil heller. Største problemet med dette er kanskje ikke ustabiliteten...men at det er lite samboervennlig
  19. 4 stk zwave noder Kjøkken stue på samme plan som RPi3, åpent rom uten vegger. -Fibaro plugg 1: 3 meter unna sender -Dimmer 5-6 meter unna sender De to andre nodene er står rett i etasjene over og under RPi3. Typisk firkanta rekkehus fra 70-tallet.
  20. Bør være, men skal dobbeltsjekket. Alt fungerer helt stabilt i perioder, ut over at jeg ofte får "ingen statushistorikk" på noen av bryterne nå.
  21. Montert riktig av elektriker. Etter en stund, 1-2 timer er status endret til klar igjen. Da er eneste jeg har gjort vært å fjerne fibaro plugg fra systemet, legge den til, fremdeles dead som status hvorpå alle enheter senere på kvelden er klare til bruk igjen.
  22. Forsøker meg på HA og er i startgropa med både å teste og lære, men kjører meg tidvis fast og opplever z-wave som noe ustabilt. Enn så lenge er oppsettet relativt enkel lysstyring, med et script og en automatisering. Oppsett: - 0.82.1 - RPi3b - Usb-z z-wave.me - 3 stk Fibaro Dimmer 2 - 1 stk Fibaro Plugg Har nå i to runder opplevd at alle noder en etter en dør ut, og oppfører seg "rart", eks - Fibaro dimmer står som død, rapporterer riktig strømbruk, men er ikke mulig å kontrollere. - Fibaro dimmer står som død, rapporterer feil strømbruk, men er ikke mulig å kontrollere. Dette har tidligere løst seg ved å blant annet fjerne en node, og så dukker plutselig resten opp som ok, mens det og har løst seg av seg selv over tid(gjerne over natten). Noen tips til hvor man bør starte feilsøking? Er noe knotete å fjerne for så å legge til dimmere hver gang dette henger seg opp så vurderer å starte opp helt fra scratch igjen.
