Kubegutt
Alt skrevet av Kubegutt
  1. La oss si at du har flere eventer, som gjør mye av det samme, - f.eks slår på alle lys i 1. etg med en dimmer setting til 20%. Skulle ønske jeg kunne bare slå på en gruppe med lys, uten å spesifisere hver enkelt, til en dimmersetting som nevnt.
  2. Som er akkurat det jeg ønsker å unngå....
  3. Tusen takk for hjelpa @Vitellius Det løste det selvsagt. Har du noen erfaring med denne devicen? Lurer litt på de ulike mulighetene i HomeSeer som dukker opp...
  4. Z-wave-sticken ser slik ut; Kan det være fordi dette er z-wave, og ikke en z-wave plus stick? (tror jeg tolker dette slik.. ) Kan det være så enkelt? Rune
  5. Jeg har en mistanke, om at det kan være denne, men er usikker; Sigma Notification Sensor Kan ikke huske å ha sett denne devicen tidligere. Uansett, får jeg ikke noe info fra den... R
  6. Hei Jeg har kjøpt denne; https://elby.no/z-wave-heatit-termostat-16a-hvit-5430499.html?gclid=Cj0KCQiAw5_fBRCSARIsAGodhk_BP8rPA1kadB9NPsZxKCgfgcZ7zwf8lSgHNlQm1CrTVgR6ND1Fmo0aAgeMEALw_wcB Har installert, og funker, men... ikke inn i HomeSeer. Prøver å gå på "add node" som vanlig, men ingenting kommer inn her. På andre enheter, f.eks Fibaro Dimmer, må man jo aktivere slik at enheten sender ut noe signal for adding av node, men her finner jeg ingen info om slik. Er det noe som ikke er kompatibelt her? Forslag?
  7. I en event, - hvordan kan man kontrollere en gruppe av devicer, istedet for en og en? Ser for meg at man f.eks har en event, "god morgen", som starter kl 0600, og et sett med lys slås på automatisk. Hvordan velge en gruppe, fremfor en og en device? Er løsningen å bruke z-wave action - og velge iht rom/etasje? Dog, her har du bare "on/off" ikke type sette dimmenivå osv.
  8. Jeg hadde installerte gratisversjonen av SONOS pluginen (som forøvrig er elendig), og skulle disable den. Greit nok. Men alle rom, og devicer osv blir liggende igjen. Hvordan blir man kvitt alt dette? Nå jeg manuelt liste opp devicene og slette dem? Rune
  9. Stemmer. Det er dårlig med nøstede if-setninger i HS. Måtte gjøre om til å være ulike events istedet. Da funket det fint.
  10. Betyr dette at du kan kjøre text to speach mot google home enhetene dine, som igjen kan lese ut verdier fra devicer osv på HS?
  11. Ah, da løste det seg! Løste det slik, - som er forholdsvis slik det var beskrevet i video. Hvis noe feil, gi gjerne tilbakemelding
  12. Kan du forklare litt hva du mener med at du skriver ".... laget en device"... Er litt ny, så kan kun rimelig basic stuff. Basic forklaring? Rune
  13. Kunne jeg evt brukt en variabel/parameter som settes disse klokkeslettene, og heller sjekke om disse?
  14. Hva er feil her. Har prøvd flere varianter men.... Funker om jeg f.eks kun har time before 6am... da funker den typisk etter 12 før 6. Men jeg vil altså ha dette etter 8pm til 06am.
  15. Aha, hva kjører dere her? Av eller på?
  16. Hei Når jeg går på min https://localIP for HomeSeer så kommer jeg inn uten login. Den sier jeg er logget inn som "admin", men om jeg prøver å kjøre en "log out"; så skjer det egentlig ingenting. Den "logger ut", men blir automatisk logget inn igjen. Hvorfor er det slik? Rune
  17. Sikkert dumt spm, - men du har krysset av for "Is Light:" ?
  18. Finnes det noen z-wave-baserte sensorer som kan måle ulike ting i et SPA-bad? Temperatur, PH osv?
  19. Absolutt en fin tråd!
  20. That was it! Tusen takk
  21. Tror mitt første spm bare løste seg plutselig selv. Lagde eventen på nytt, og så funka det bare. Noen som har et svar på b) ? Rune
  22. Jeg ønsker egentlig eksakt det som er beskrevet her; https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/978-homeseer-skolen-7-events-automatikkens-kjerne/?tab=comments#comment-10237 At et lys skal komme på, og være på så lenge der er bevegelse i rommet. Jeg har så og si kopiert oppsettet i linken over, men den slår seg uansett av etter 2 min, uavhengig om det er bevegelse i rommet eller ikke. a) Ser du feilen? b) Et spm på siden, - det virker som det tar en liten tid før denne bevegelsessensoren er "klar for å motta bevegelser" igjen. Er det en slags timeout her?
  23. Jeg har flere Dimmer 2 installert i huset, og i Google Home - kommer det kun opp EN device, den som faktisk styrer lyset. I dag installerte jeg en ny Dimmer 2 i gangen, men da kommer "begge multilevel switchene" opp. Hva skyldes dette?
  24. Takk for svar. Men tenkte, for å unngå å lete meg ihjel etter forholdsvis enkle spørsmål, om kanskje noen hadde svarene... Rune
