Kubegutt
Alt skrevet av Kubegutt
  1. Heisan Er det noen som har erfaring med disse? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/heatit-z-wave-romtermostat-p50965 Er dette ok termostater? Som kan benyttes til gulvvarme på bad typisk? Har et par stk som har gått, og tenkte evt å oppgradere til z-wave i samme slengen... Evt, anbefaler dere andre? Rune
  2. Ingen som har sett noe mer på dette vel?
  3. Du får automagisk 25% bare ved å spørre.... det gjorde jeg nettopp.
  4. Norsk funker flott ! Helt genialt... veldig uvant!
  5. Se der ja Takk! Ser forøvrig at oppskriften ikke er iht den nyeste versjonen av Google Home for iPhone.
  6. Har du oppgradert appen på telefonen din? Det er først da dette skjedde hos meg, - da kan man sette språk også, på selve google home enhetene...
  7. Sikkert jeg som har sovet, men plutselig fungerer jo HomeSeer + Google Home på norsk Er det noen som har en oversikt over de norske kommandoene? Som "OK Google, - Aktiver <event>" osv? Rune
  8. Får ta en titt senere igjen, - jeg reinstallerte pluginen, men hadde ingen "MASTER" eller lignende....
  9. Snakker du forresten om den gratis plugin eller den som koster noe?
  10. AHA! - Finnes det dokumentasjon på denne eller har du bare funnet dette selv?
  11. Jeg har prøvd SONOS sin plugin, men jeg får ingenting listet opp under "playlists", når jeg skal velge hva den skal spille. Får heller ingenting under Radiostations osv.... Er det noe som må gjøres eller skal den lese dette fra Sonos? Håper på en forklaring
  12. Så var at fikset Var en checkbox til som måtte på på eventet
  13. OK, jeg har fått opp Google Home, og jeg får kjørt kommandoer som "OK Google, turn on lights", - funker fint. Likeså "off" og "dim". Men jeg får ikke styrt en og en. Jeg har navngitt f.eks "Livingroom", men den vil ikke styres. Jeg har prøvd med egen voice command, og den vil ikke styres. "OK Google, turn on Livingroom" <- skjønner ikke "OK Google, dim Livingroom to 50 percent" <- skjønner ikke. Jeg har også prøvd å få startet en event med "OK Google, run/activate <navn på event/voice command" <- skjønner ikke. Er det noen som har noen tips her eller?
  14. kan man ha egne kommandoer eller er det bare standarder?
  15. Når man legger til en Fibaro Dimmer 2, så kan det f.eks se slik ut; Med unntak av at jeg har renamet en av enhetene, "Kjøkken - Dimmer". Hva gjør dere med alle andre? Hider dem? Sletter dem? Hva tar dere vare på? Ja antar dere setter på etasje og rom, men, tar dere vare på alle? Rune
  16. Har nettopp satt opp scriptet for å hente ut status på Sector Alarm, som funket fint. I appen til Sector kan man også se status på hvorvidt døren er låst eller ikke, dersom du har en Yale Doorman. Finnes det et script som henter ut dette også, som vi kan benytte i HS? Rune
  17. Takk for innspill folkens, - blir spennende når den kommer på norsk!
  18. Hei Er det noen her som har satt opp Google Home med HS? Hvilken erfaring har dere? Nå er vel høytalerne også lovt med norsk språk ila året, ikke bare mobilene, så det kan jo bli spennende. Rune
  19. Funket flott dette, - da sjekker jeg alarm og endringer på status hos Sector Alarm, og hvis endringer, får jeg en HS Buddy notification
  20. Som alltid, fantastisk hjelp i dette forumet Tusen takk @Christoffer !
  21. Så hva med integeren som blir satt opp med Devicenumber? Hva er den?
  22. Hvordan finner man sin PANELID? Eller devicenr? Rune
  23. For meg løste det seg ved å følge denne, ref assosiasjoner. https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del4/?page=3
  24. Fant du løsningen på dette? Jeg har eksakt det samme problemet. Får opp "INVALID VALUE" og får heller ikke satt "on" / "off" eller dimme-verdi i device listen. Den blir satt, men verdien forsvinner. Rune
  25. Det var faktisk korrekt, - men fjæra på bryteren som stod på feil side, HAHAHA
