Kubegutt
Alt skrevet av Kubegutt
  1. Nå funker det forsåvidt, men det er noen underlige trykk kombinasjoner jeg må gjøre på bryteren for at det skal funke. Er det flere har som har DIMMER 2 + Trykkbryter (enkel) med fjær?
  2. Bryteren er en enkel vippebryter med fjær....
  3. Tja, er det egentlig det? Jeg kan ikke dette men, det er slik det er forklart i videoen til Fibaro faktisk. Lyskilden er bare ei vanlig taklampe. Hvordan kjører jeg autokalibrering på nytt? Mener du å legge til noden på nytt?
  4. Hei Har hatt noen til å sett på installasjonen av Dimmer 2 fra Fibaro. Det blir noe annerledes enn iht instruksjonene, men, hvis noen her har et bilde av hvordan de koblet, hvis de har 3 ledere, så er jeg interessert i å se. Får inn utstyret i HS, men det lar seg ikke styre. Forsåvidt heller ikke via bryteren... (har byttet til vippebryter med fjær). Får den forsåvidt av og på, men ikke til å dimme, og den går heller ikke helt av, den går av, og så bittelitt på. Har lagt ved monteringen.
  5. Prøver en gang til, med å sette desination, kanskje det var det som feilet Men litt merkelig pluging, - du definerer i plugin hva du skal ta backup av, og destination, men du må også gjøre dette i eventen din.
  6. Nei, jeg sjekket eventsaken, og der er det jo typisk slike valg; Da tolket jeg det som at den faktisk starter uten at man har lagd en event.... Men der tar jeg tydeligvis kanskje feil?
  7. Jeg la inn denne; Men ingenting skjer.... Katalogen er fortsatt tom... Forslag? Rune
  8. Tusen takk! De devicene som da består av "flere devicer", og du ikke helt vet hva de andre er, beholder du bare standardnavnet da, og endrer location bare?
  9. Jeg satte idag inn min første "z-wave device" for å bare komme igang. Kjøpte en slik "strip" greie fra Sensative, som egentlig kan gi meg om en dør er åpen eller lukket (type hveranda). Har fått lagd en event osv, og det funker fint. Men, mitt spørsmål er som følger. Deviceoversikten ser nå slik ut; Betyr dette at hver device, blir mange devicer, basert på alle mulighetene devicen har, eller hvordan kan dette enkelt forklares? Går dere nå inn og endrer floor, room og navn eller hva gjør dere? Det er jo i dette tilfellet "Access control notification" som gir meg om det er åpen eller lukket.... Fint med litt guidance Rune
  10. Takk, det var det jeg trengte. Visste ikke eksakt hvilken katalog jeg skulle ta backup av Hadde jo vært fint om plugin sa NOE
  11. Har du en screenshot av configen av selve pluginen også? Rune
  12. Tja, jeg kjører HS på PI, så tenkte ikke på at Jotta kanskje fantes for Linux også, men det gjorde det jo... Da får jeg vel bare finne ut hvordan den installeres og configueres da
  13. Har akkurat satt opp HS og ser nå på Backup. Ser i forum at flere anbefaler BLBackup, - er det dette dere benytter? Isåfall, har noen kunne delt litt skjermbilder på oppsettet dere benytter? Ser at flere sier f.eks man bør ta backup ut av huset, og ja, jeg har jo både dropbox og jotta, men hvordan setter jeg det opp mot dette? Hvis noen andre benytter noe annet, har jeg de samme spm På forhånd takk. Rune
  14. Spørsmål fra en nybegynner. Hvorfor benytter du set devices, vs, run event? Kunne man ikke gjort det samme begge steder? Rune
  15. AH, så det går ja. Det hele endte med at jeg skaffet meg en windowsmaskin. Som forøvrig HELLER ikke klarte å gjøre noe med den zip eller image filen i etterkant. Lastet dog ned et annet program, som fikset zip-filen uten problemer. Etter MYE om og med, har jeg nå fått opp HOMESEER, men trenger elektriker for å få opp noen duppeditter, det tør jeg ikke selv. Men HS er oppe å kjører, på trådløst, ssh funker, og tja, alt ser greit ut, tror jeg.... Takk for all hjelp!
  16. Du har ikke noe tilsvarende du? Type for Windows, og kunne forsøkt?
  17. Prøver å finne annet software for å pakke ut den image fila...
  18. Den lar seg ikke velge! Den er "grå". ZIP filen kan dog velges, men da får jeg feilmeldinger. Se vedlegg.
  19. Det er den filen du linker til. hspi3_image_091218.zip pakkes ut til hspi3_image_091218
  20. Joda, den pakker ut til en "Unix executable" fil. Den står det jo at man skal gjennom etcher. Det funker ikke. Jeg prøver nå å legge hele den fila direkte på en minnebrikke, og se om jeg kan boote direkte opp på den da. Det er siste sjanse jeg ser akkurat nå.
  21. Det verste er jo at det er flere oppskrifter. Denne f.eks har IKKE et slikt image du antyder, men antyder likevel at man skal boote på et sd kort; http://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi3-Guide.pdf Så har man denne, som nok har et slikt image du snakker om (full image). ; https://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi-Guide-rev3.pdf Men ETCHER som man peker til der, kjenner ikke igjen imaget, og det lar seg ikke pakke ut, så man er absolutt like langt.
  22. Ja, de har egen versjon. Og det funker ikke. Den sier enkelt og greit du skal laste ned, legge på minnebrikke, og boote PI på denne. Men som det blir sagt over her, det vil jo ikke gå, for PI krever vel OS SD inne når den booter. Fatter ikkeno av dette. Utrolig elendig.
  23. Hvoredan får jeg da installert HOMESEER som også skal legges på en minnebrikke og bootes opp på ? Da skjer det jo ingenting....
  24. Og når jeg laster ned HomeSeer sin BOOT-fil, pakket ut, og lagt på SD, så vil den ikke boote på denne for å installere HS
  25. Har nettopp installert NOOBS på Raspberry PI, det gikk fint. Men er det virkelig slik at jeg må ha minnebrikken i, for at PIen nå skal boote? Hvis jeg ikke har minnebrikken i, så skjer det ingenting ved boot. Skal det ikke nå da ligge på RASPen? R
