OMR
Alt skrevet av OMR
  1. Hvis du ser på kundeomtaler for produktet på EI så gjelder det Homey også, som er den eneste Hubben de sier de støtter. Var på nippet til å kjøpe en, men ser nå an om det kommer en ny fastvare. Var i kontakt med EI kundeservice, men fikk bare et goddagmannøkseskaft svar.
  2. Denne hjalp meg i dag igjen, etter så mange år! Kjøpte en billig tp-link MR200 4G til å ha foran en netgate pfsense+ SG-1100 og kunne ikke skjønne hvorfor DMZ ikke funka. Når jeg fikk satt APN til internet.public funket det som en drøm. (På talkmore=teleno)
  3. Jeg køpte min på Ebay. Husk at US versjonen også har en annen Z-Wave frekvens og vil ikke virke mot en EU HUB.
  4. Ja, det har jeg opplevd når jeg melder opp K4 og K8 brytere. Da er det bare å resette bryteren (1+0->5x1), starte Add switch og 1+0->1x0. Når den kommer inn igjen er de rare assosiasjonene borte.
  5. Kjøpte Namron 4 kanals i dag, og oppgraderte til deconz 2.10.02 og da kan man assigne enheter i old WEB app: (Tok noen minutter før de dukket opp.)
  6. Føler meg litt nerdete når jeg kan lese total power rett ut fra hexdumpen. Så bra at du fikk det til.
  7. Wow. Jeg har aldri hatt så lavt forbruk ☺️
  8. For de av dere som vil bruke MarCom Relay PW001 for å interface til (Arduino) TTL UART (5V eller 3.3V). Strappen under kjører TTL signalet ut på pinne 1 på DSUB-9. Pinne 5 er 0V/GND og 5V eller 3.3V kan kjøres inn på pinne 4 eller 7. Dette data-interfacet er galvanisk skilt fra M-Bus med opto-couplere. Have fun. Så litt på dataene som kom og for dere som skal tyde de selv: HDLC flagget blir ikke bitstuffet. Dvs det er ikke forskjell på datapakkelengden hvis noen av bytene er 0x7e: 7E A0 2A 41 08 83 13 04 13 E6 E7 00 0F 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01 07 00 FF 06 00 00 0F 80 02 02 0F 00 16 1B 01 10 7E 7E A0 2A 41 08 83 13 04 13 E6 E7 00 0F 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01 07 00 FF 06 00 00 0F 7E 02 02 0F 00 16 1B 71 01 7E
  9. Da har jeg 'lyttet' litt på porten min også. Aidon måler. Kjøpte disse 2: MBUS til RS232: https://shop.marcomweb.it/en/shop-online/fieldbus/meterbus-m-bus/mbus-slave-level-converter-dettagli.html RS232 til USB: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/kabler-og-adaptere/usb/usb-adaptere/plexgear-adapter-usb-til-seriell-p38885#ProductDetailedInformation Koblet opp mot Ubuntu sub-os på Win10 og på en 'ekte' Ubuntu maskin. Her er kommandoene for å liste ut hva som kommer: Win10 Ubuntu (COMx=/dev&ttySx, hos meg: COM9=ttyS9) sudo chmod 666 /dev/ttyS9 sudo stty -F /dev/ttyS9 2400 cs8 raw parenb -parodd -cstopb stdbuf -o0 hexdump -v -e '/1 "%02x"' </dev/ttyS9 Ubuntu: (/dev/ttyUSB0) stty -F /dev/ttyUSB0 2400 cs8 parenb -parodd -cstopb crtscts stdbuf -o0 hexdump -v -e '/1 "%02x"' </dev/ttyUSB0 Eksempel output: (active power (Q1+Q4 uthevet) 7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff06000021b202020f001b0d777e 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 7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff06000021ba02020f001be1a97e 7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000219702020f001b2de47e 7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000218202020f001b47a17e 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 7ea02a410883130413e6e7000f40000000000101020309060100010700ff060000217b02020f001b2f777e Her har jeg trykket linjeskift manuelt etter hver 0x7e, og dette er litt av problemet med binærdata. Man får aldri linjeskift og derfor må man parse dette via et program. Da er jeg klar til å interace til min Arduino. Må bare via en slik for den er 3.3V: 3.3V 5V level converter På Arduino har jeg et meget enkelt Eth interface som kun bruker DhcpChatServer. (,men med static IP) Så på Ubuntu maskinen som kjører OH2, bruker jeg bare nc (netcat): Disse går som initd services: ofile=/run/nc.log while [ 1 ]; do /bin/echo -e k | /bin/nc -q 1 192.168.1.42 23 >>$ofile done ofile=/run/nc.log stat=$(/usr/bin/stat --format=%Y $ofile) newStat=$stat echo "newStat=" $newStat while [ 1 ]; do while [ $stat -eq $newStat ]; do /bin/sleep 0.5 newStat=$(/usr/bin/stat --format=%Y $ofile) done echo 'File changed' newVal=$(/usr/bin/tail -n 1 $ofile | /usr/bin/cut -d ' ' -f 2 | /usr/bin/tr -d '\r') /usr/bin/truncate -s 0 $ofile newStat=$(/usr/bin/stat --format=%Y $ofile) stat=$newStat echo $newVal /usr/bin/curl -X POST --header "Content-Type: text/plain" --header "Accept: application/json" -d "$newVal" "http://localhost:8080/rest/items/GTV7PowerConsumption" done DhcpChatServer får inn karakteren 'k' og svaret blir fanget opp av netcat (lytter i 1s -q 1) som lagrer i en fil. Den andre servicen sjekker hvert 500ms om filen har blitt oppdatert. Så postes resultat rett til OH2 via REST. Eksempelet sender kun en analog verdi, men det skal utvides nå. :-)
  10. Funker de nye bedre? Jeg har 2 NodOn som bare ble helt borte fra kontrolleren. Mye styr med å melde de på igjen også forsvant de igjen noen uker senere...
  11. Akkurat. Og for meg som ikke bruker mqtt var mitt forslag litt mer lav-terskel. Maange veier til Rome i openHAB ... executeCommandLine er ikke en del av exec bindingen så vidt jeg vet.
  12. Fra en Ole til en annen :-) Jeg 'tror' du kan forenkle en del så du ikke trenger hverken mqtt eller cron. I OH2 kan man bruke executeCommandLine til å kjøre en kommando med parameter og tilordne all output til en String variable. Har ikke Tibber selv, men gjorde en rask test i et skript jeg allerede hadde satt opp: I Rule fila: test = executeCommandLine("/home/omr/blink.sh 24.0",10000); // (var String test = "" i begynnelsen av rule) 10000 er max tid å vente på at programmet kjører. 10s logInfo("TVLEDs", "blinking returned:" + test); I scriptet: echo $0 $1 123 echo 456 Logg: 2018-09-02 14:25:05.914 [INFO ] [clipse.smarthome.model.script.TVLEDs] - blinking returned:/home/omr/blink.sh 24.0 123 456 Det lar seg sikkert gjøre å kjøre JSON på test. Så finnes det en fantastisk binding som gjør timing til en lek. Les mer her.
