Esimacio
Alt skrevet av Esimacio
  1. Hei , Dette kortet var perfekt for meg. Fungerer perfekt. Tusen takk Jon Kristian 👍 Jeg er en skikkelig noob når det kommer til hjemme automasjon og Home assistant, så for meg var det litt vanskelig å skjønne hvordan dette skulle gjøres. Her er det jeg gjorde for å få det til å fungere, kanskje det kan hjelpe andre noobs som meg. 1. Gå hit: https://www.home-assistant.io/integrations/entur_public_transport , følg instrukser der for å legge inn Entur komponenten. ett lite tips for å finne stoppested ID er å gå til https://entur.no/avgangstavle søk etter stoppested, når det er funnet vil du se følgende url opp i adresselinjen for browseren din: https://entur.no/nearby-stop-place-detail?id=NSR:StopPlace:43161 det er altså NSR:StopPlace:***** du skal ha, en restart er sikkert på sin plass. 2. Under lovelace må du legge inn "resources" , klikk de tre prikkene til høyre å velg: " Edit dashboard" deretter klikker du nok en gang på de tre prikkene øverst til høyre å velger: " manage resources" deretter trykker du ADD RESOURCES nederst til høyre her legger du inn /local/entur-card.js?v=1 som URL Resource type setter du til Javascript Module. Husk at du må ha kopiert entur-card.js til config/www/ for at dette skal virke 3. Nå kan du legge inn kortet i lovelace (dashboard), trykk de berømte 3 prikkene igjen, og edit dashboard. trykk ADD CARD , let deg nedover til du finner kortet " Custom: Entur Card " klikk på det å legg inn følgende kode: type: custom:entur-card name: Rutetider show_clock: true show_next: true show_human: true show_extra_departures: true entities: - entity: sensor.atb_buss_kattemsenteret name: Kattemsenteret destination: Ranheim du må selvsagt tilpasse koden til ditt behov. Under - entity må du legge inn din sensor for stoppestedet, denne finner du under Developer Tools > STATES skal du finne din sensor, let deg ned på lista til du finner den, i mitt tilfelle er det sensor.atb_buss_kattemsenteret Da er det bare å lagre å du skal ha fått kortet under ditt dashboard. Lykke til !
