Odd Erling
Odd Erling vant dagen sist 12. oktober 2022
Odd Erling hadde mest likt innhold!
    HomeSeer
1 846 profilvisninger
Odd Erling sine prestasjoner
Portåpner
Portåpner (7/16)
  • Dedikert
  • Reagerer godt
  • Samarbeidspartner
  1. Har sendt deg noen timers log på DM @Guahtdim, gi lyd hvis du trenger noe mer.
  2. Hei, har du fått tilstrekkelig med debug log @Guahtdim?
  3. Har hatt 1.5.8.6 kjørende siden i 16-tiden i ettermiddag, uten problemer eller blokkering. Takk for rask fiks og fin plugin!
  4. Takk, dette var løsningen. Ventet litt med å bekrefte da jeg flere ganger under feilsøk har endret betingelsene i eventet og opplevd at det har kjørt riktig frem til midnatt, for så å gi feil derfra igjen. Slettet og opprettet nye eventer ved lunsj-tider i går og ikke gitt feil etter det.
  5. Jeg har Tibber m/Pulse hjemme, og vanlig GE-abonnement på hytta. Bruker TibberSeer begge steder til å hente strømpriser og slå av strømhungrige komponenter i de dyreste timene i døgnet: Har identiske eventer begge steder, forskjellen er at hjemme har jeg Pulse installert, mens på hytta bruker jeg den kun til å hente priser/beregne dyreste timer. Dette fungerer helt fint hjemme men ikke så fint på hytta. På hytta fungerer eventene som de skal når man går inn/ut av høy/lav periode, og når den er i høy periode. Men når man er i lav periode blir strømpris satt til Høy og umiddelbart etter til Lav hver eneste klokketime. Har prøvd mye, men finner ikke ut av hvorfor dette skjer der og ikke hjemme. Er Tibber/plugin avhengig av et unik abonnement eller Pulse?
  6. Etter re-installering holder den såpass lenge at jeg får aktivert logging. Etter første kræsj stopper den relativt raskt ved de-aktivering/aktivering, får ikke opp konfig-siden da. Dette er migrering fra HS3, der innhold er kopiert over til HS4-installasjonen som beskrevet i Alternate Method. Klarer ikke å hente oppdaterte verdier, viser bare siste verdier som var i HS3. Har sendt deg loggfil i DM, trenger du mer info/testing så gi lyd 👍
  7. Oppdaterte systemet på hytta til HS4 i dag, har problemer med å få siste versjon til å kjøre. Starter opp og kjører noen sekunder, før plugin kobler fra/avslutter. Noen andre som kjører EcowittSeer på HS4?
  8. Kudos til deg for å ha bidratt til en plugin som du ikke selv bruker! Fullt forståelig, dette ønsket er også i nice-to-have kategorien. Kommer rundt det ved å benytte en annen temp giver som referanse, finnes jo et par andre sensorer rundt i huset..
  9. Sensibo Air har ekstern temp sensor, har satt den som Main Sensor i Sensibo app. Trodde først at den ikke ble eksponert mot APIet, da ekst sensor temp ikke vises i Homekit. Men ser at Tibber benytter både innebygd og ekstern sensor, basert på valg i Sensibo app. Mulig å eksponere ekst sensor mot HomeSeer-plugin?
  10. Klar forbedring. Nå er CPU-bruken for plug-in ved innkommende data 1-2%, og summert med HS3 2-3%. RAM ned til 9-10 MB. Tommel opp!
  11. Hos meg er det som følger: CPU: Når Ecowittseer behandler innkommende data ligger den på 20-26%, da drar den også med seg Homeseer HS3 til 17-20%. Alle HS3 instansene ligger summert på 40-45%. Så faller de samlet ned til 0-1% mellom slagene. RAM: 23-24 MB ved innkommende data, 20 MB ellers. Her ligger faktisk CPU og jobber relativt mye til kun å være en ren HS3/Homebridge-maskin. Kan det være at jeg har et høyere antall devices (40) som gjør at CPU-bruken er høyere hos meg enn hos dere?
  12. Jeg har Ecowitt 868MHz og Z-Wave i skjønn forening på hytta. Er Ecowitt-givere og Z-Wave enheter samtidig i nærmest alle rom, samt utvendig Ecowitt-enhet et par meter over taket i "andre enden" av hytta. Har ikke opplevd noen problemer med dekning eller inteferens.
  13. Takk, dette skulle jeg ha gjort for lenge siden 🤦‍♂️. Løste også et problem med termostater i Homekit der jeg bare kunne sette hele grader, som kan være litt vrient å "treffe" med hjulet som justerer. Nå vet jeg sannelig ikke hva mer jeg kan spørre om med denne plugin, fungerer veldig bra.
  14. Takk, det gjorde susen. Er fortsatt en ubetydelig feil i Homebridge-loggen der forrige verdi (had old value) vises feil. New Value oppgir tallene før komma, mens Old Value oppgir tallene etter komma. Dette tror jeg oppstår i utvekslingen mellom HomeSeer og Homebridge, da alt ser riktig ut i HomeSeer. Diskuterte det i en annen sammenheng med jvmahon som har skrevet HomeSeer plugin for Homebridge, og han sa da: On the Telnet interface, a comma separates different data items so if the comma is being sent, that means the telnet interface may think the temperature data is two separate items. Tenkte jeg skulle forsøke å sette opp HomeSeer vertsmaskinen med amerikansk dato/klokkeslett/tallformat; tror du det vil skape trøbbel for EcowittSeer?
  15. Nedlastingslenken har blitt feil, det er nå en loop til egen side.
