Odd Erling
Alt skrevet av Odd Erling
Takk for veldig fin plugin, dette forenkler oppsettet betydelig og gjør det mer robust. Er to enheter jeg ikke får lagt til (begge har nedestrek i navnet hvis det betyr noe), får feilmelding: Et annet ønske er mulighet for å konvertere Solar Radiation til LUX, er det mulig å bygge inn den omregningen?
- 79 svar
- weather station
- weather
- (og 4 andre)
Sendte en epost til Intin for å høre om de hadde noen erfaringer med defekt PSU, og før jeg rakk å si eplekake var ny PSU på vei i posten. God service 👍
- 8 svar
Oops, UPS it is 🙂 Noen andre blandede erfaringer med medfølgende Z-Net PSU?
Ok, takk for gode innspill. Hvis ingen andre plinger inn med tilsvarende erfaring og flere forslag, forsøker jeg først og fremst annen PSU i høstferien. Den står for øvrig koblet i en APS uten at det skulle ha noe å si?
Har ikke byttet PSU, godt innspill. Kan være verdt et forsøk. Eneste utfordring er at jeg ikke får verifisert om det er årsaken før jeg har dratt derfra igjen, siden det tar 5-10 dager før den slutter å respondere. Har SSH mulighet fra lokal pc via RDP, responderer ikke. Responderer heller ikke på ping.
Jeg har oppgradert Z-Sticken med en blå Z-Netv2 på hytta, har fra før den gamle sorte Z-Net hjemme. Fikk en overraskelse da den ikke støttet restore av backup fra Z-Stick, men løste det til slutt ved å fyre opp en demo-homeseer på en annen maskin, og så på den måten overføre nettverket fra Z-Stick til Z-Net. Z-Net er koblet med kabel og har statisk IP fra Unifi USG. Noen uker etter oppdaget jeg at nodene ikke responderte, og når jeg kjørte Test node connectivity så bare hang den til det sa timeout. Jeg kan ta Z-Net offline, men får ikke aktivert det igjen. Kan ikke koble til via SSH, responderer ikke på ping, og dukker heller ikke opp i Find my homeseer. Loggen viser: Eneste måten er å ta strømmen på Z-Net, og etter omstart fungerer den igjen. Noe tungvint da det er noen timers kjøretur unna, men har en vei rundt ved at den gamle Z-Stick er tilkoblet pc. Må da slette Z-Net interface, legge til Z-Stick, slå av og på en wall plug som Z-Net er koblet i, og så slette Z-Stick og legge til Z-Net på ny. Nå skjer dette hver 5-10 dag og frosten er i anmarsj der oppe. Er det noen andre som har erfart noe lignende så blir jeg særs glad for alle tips!
Jeg har værstasjon med "integrert" regnsensor, så vet ikke om den skiller seg på noen måte fra den løse. Men min har stått ute en vinter i rimelig tøft vær på1050 moh, og har fungert prikkfritt. Fremsto like fin i sommer da jeg rengjorde den.
Flott, jeg er klar men får dessverre ikke testet den før neste gang jeg skal på hytta. Må endre IP i GW1000 før jeg får inn noe data, og det må jo gjøres lokalt. Gir lyd.
- 169 svar
Kan se ut som det bør være noe på lufttrykk, nedbør og sollys/stråling? Dette er konverteringsmulighetene og valgene jeg benytter på Ecowitt.net: Bruker samme konverteringer i appen inn i HS3:
- 169 svar
HP2551: stationtype=EasyWeatherV1.5.2 dateutc=2020-08-05+07:10:32 tempinf=54.9 humidityin=47 baromrelin=29.820 baromabsin=26.217 tempf=45.5 humidity=90 winddir=69 winddir_avg10m=69 windspeedmph=4.7 windspdmph_avg10m=6.0 windgustmph=8.1 maxdailygust=20.6 rainratein=0.118 eventrainin=0.161 hourlyrainin=0.079 dailyrainin=0.161 weeklyrainin=0.748 monthlyrainin=0.760 yearlyrainin=12.028 solarradiation=32.42 uv=0 temp1f=54.5 humidity1=48 temp2f=55.4 humidity2=47 temp3f=55.9 humidity3=46 temp4f=58.5 humidity4=43 wh65batt=0 wh25batt=0 batt1=0 batt2=0 batt3=0 batt4=0 freq=868M model=HP2551AE_Pro_V1.5.1
- 169 svar
GW1000: stationtype=GW1000A_V1.6.1 dateutc=2020-08-05+07:09:58 tempinf=63.5 humidityin=36 baromrelin=29.849 baromabsin=26.246 tempf=45.5 humidity=91 winddir=69 windspeedmph=4.92 windgustmph=8.05 maxdailygust=20.58 solarradiation=32.05 uv=0 rainratein=0.118 eventrainin=0.161 hourlyrainin=0.079 dailyrainin=0.161 weeklyrainin=0.748 monthlyrainin=0.760 yearlyrainin=12.031 totalrainin=12.031 temp1f=54.68 humidity1=48 temp2f=55.40 humidity2=47 temp3f=55.94 humidity3=46 temp4f=58.46 humidity4=43 wh65batt=0 batt1=0 batt2=0 batt3=0 batt4=0 freq=868M model=GW1000_Pro
- 169 svar
Tommel opp for plugin, jeg bidrar også mer enn gjerne med testing hvis det er ønskelig. Har HP2551 display og GW1000 som begge er gatewayer, så jeg kjører to utgaver av Windows-programmet for å få data fra begge inn i HS3 (ikke påkrevd, mest fordi det gikk an). Har værstasjon med fire ekstra temp/fukt-givere inne, 868MHz-versjon her og.
- 169 svar
OK, det er da enda noe. Takk for at du sjekket.
Jeg har heller ikke batterinivå. Spurte Jim som laget appen om dette under utviklingen, og han sa at det fikk han ikke gjort noe med: As for the Battery Status nothing I can do with that because it's reported back as 0. I'm hoping that Ecowitt in future updates fixes that and actually reports a status.
Jeg kjøpte direkte fra Ecowitt ved å sende Lucy (som er kundekontakt) en epost ([email protected]). Hun svarer raskt og du får pris på akkurat de komponentene du vil ha, de sender relativt raskt med FedEx og så er de et pragmatisk forhold til verdien på pakken. I tillegg er alle komponentene parret før de sender, så alt spiller ut av boksen. Sikkert ingen stor sak å sette det opp selv, men blir fort nok knoting ellers for å få alt til prate sammen.
[email protected] er brukeren på HS-forumet som har laget applikasjonen. Han har opprettet en egen tråd om denne med nedlastingslink: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/1332149-ecowitt-listener-application Han er veldig behjelpelig hvis det er noe som ikke fungerer, ellers så må du bare sende meg en medling også så skal jeg svare så langt jeg kan.
Det hadde ikke jeg heller, men gikk relativt greit. Appen setter du til alltid å kjøre i Win10. Så skriver du inn ip til værstasjonen og ip til MQTT Broker som kjøres på Raspberry Pi. Jeg brukte samme RPien som kjøre Homebridge. Følg instruksjonen på denne siden for installasjon av MQTT Broker: https://appcodelabs.com/introduction-to-iot-build-an-mqtt-server-using-raspberry-pi (Kan også kjøres i Win10). Jeg gjorde ingen konfigurasjon på RPien men du kan (bør kanskje) sette brukernavn og passord. Og til slutt peker du på ipen til RPi i mcsMQTT plug-in. Gi lyd hvis du vil prøve så sender jeg deg appen til Win10.
- 169 svar
Jeg kjøpte mastrør hos Kjell.com, de har også flere ulike fester. Er solid og fungerer bra. Jeg har Ecowitt HP2551. Denne kan distribuere værdata både lokalt og mot nett. Kjører en liten app på Win10 pc som fanger opp disse og sender dem videre til MQTT server på RPi3. MQTT plug-in i HS3 henter det inn derfra. Appen er det en bruker på HS-forumet som har laget, han har nå gjort den kompatibel med metriske verdier. Tidligere måtte man ha GW1000 for å tilgang til dataene lokalt, men etter firmware-oppdatering kan nå også skjermen (HP2551-C) distribuere dette.
- 169 svar
Jeg har 150, og ved kjøp fulgte det med låsekasse merket ID-150. Låsen spiste batterier. Etter klage fikk jeg tilsendt ny 150-lås men med låsekasse merket ID-101. Spurte ID Lock og de svarte: "Vi manglet låsekasser 150 en liten stund og sendte derfor med en låsekasse for ID Lock 101. Den fungerer like godt med ID Lock 101 låsekasse." Denne fungerer nok slik den skal. Batteriene har holdt lenge nå, 6mnd+.
Det er gjort, tommel opp for initiativet!
Takk for at du holder tak i dette. Jeg har mye av samme opplevelse som deg, men har enda ikke opplevd at låsen ikke rapporterer opplåsing riktig. Derimot skjer det relativt ofte at den ikke rapproterer at den er låst igjen. Noe som fører til at låsen rapporterer status som åpen når den er låst. Jeg har HomeSeer (Z-wave v3.0.1.249) og oppdatert ID Lock 150 (v1.06). Etter siste Z-wave versjon eksluderte og inkluderte jeg låsen på nytt, og etter det fikk jeg for første gang opp hvilken bruker som hadde låst opp. Men gleden forsvant fort, det er veldig hit`n`miss. De fleste gangene får jeg ingen beskjed, bare status Manual Lock Operation. Range code er endret til 6000-6099, og Optimization forsøkt.
Da tar jeg gjerne hvit istedet.
Jeg vil gjerne ha 1stk sort.
