axling
Alt skrevet av axling
  1. Hei. Har denne plugin kommet noe nærmere å bli ferdig?
  2. Hei Takk for mange bra forslag 🙂 Fant selv også en løsning der det er brukt en door sensor der magnet et festet på en vanlig hengsel. Alt dette festet på selve porten. Hengsel vil tilte når porten er åpen. Enkel og billig løsning. Hvor får du kjøpt en sånn?
  3. Hei. Jeg styrer garasjeporten min med en fibaro smart implant og får feedback fra en fibaro door sensor. 1. Jeg har sett at flere har denne løsningen her inn, men hvordan har dere montert sensor/manget på porten? Jeg finner ikke noe egnet sted å montere denne slik at jeg får stabil tilbakemelding. Noe av problemet er også at når det er i lukket posisjon så er den ikke bestandig i nøyaktig samme posisjon. Det kan ha lagt seg is/snø som gjør at porten stopper 5mm før enn når det ikke er slik. Fibaro sin sensor krever jo milimeter nøykatihet for å trigge. 2. Er det noen som har fått til å lage device som har både control og status. Hadde vært fint å fått slått sammen smart implant med door sensor for en komplett device?
  4. Får du integrert iSmartgate i homeseer da?
  5. Hei. Nei det er det ikke. Noder over alt egentlig.
  6. Hei Har en Aeotec Garage Door Controller som jeg har hatt noen år. Denne fungerer for det meste og melder tilbake status på port. Er det flere her ute som har erfaringer med denne og at den kan være ganske treg til tider? Porten åpner/lukker bare 8 av 10 ganger den får en kommando Kan ta alt fra 0-10 sec før porten reagerer på kommando Om jeg sender ny kommando til aotec kort tid etter forrige kommando så skjer det ingenting. (eksempel porten er nettopp åpnet og jeg ønsker å lukke den igjen innen 10sec) Aeotec Garage Door Controller har vært slik siden jeg anskaffet den for 3år siden. Har oppdatert til siste FW uten endring.
  7. Hei. samme funksjon kan nok fikses med et rele, tempsensorer og noe logikk i HS, men dette er en fiks ferdig løsning. Den vet strømprisen basert på nordpool Den vet temperatur i kolben Den styrer varmeelementet i VVB( innbygd termostat kobles ut ved å settes til max)
  8. Hei Er det noen som har prøvd denne? https://osoenergy.no/produkter/ Ser også ut som det skal være mulig å få integrert denne inn mot Homeseer https://osoenergy.no/tjenester/ Noen som har sett på å lage en slik integrasjon?
  9. Hei. Ikke sett noen problemer med dette enda i alle fall.
  10. Etter oppdatering til Z-wave 3.0.11.0 tok jeg en exclude og deretter en iclude(non secure) Da har jeg fått opp devicen slik: Basert på dette vil jeg si at problemet er løst. Hele problemet var at Z-wave versjonen jeg brukte ikke fungerte. Solved!!
  11. Oppdaterte Z-Wave plugin til 3.0.11.0(BETA) og tok en "Rescan" + "poll devices" Fikk da plutselig opp en hel del nye child devices. Jeg har nå fått mulighet til å sette temp, lese ut gulv temp, sette mode(off, heat) Det er vell da Z wave versjon 3.0.10.0 som var problemet. Skal prøve å inkludere hele termostaten på nytt senere for å se om det blir ryddigere nå. Termostaten min ser nå slik ut:
  12. Ja har ikke hatt problemer med 2fx. 3 er derimot blir inkludert feil. Har ingen god løsning på den.
  13. Hei. Nei funnet noe løsning. Fungerer fint med ztrm2fx for min del. Husk at denne også må ha siste fw for å fungere optimalt
  14. Hei. Ja har prøvd begge deler. Har ikke vært noe forskjell.
  15. samme feil her
  16. Oppdatering. Har byttet termostaten i ny. Har nå oppdatert med den andre typen FW med kabel. Det viste seg at termostaten allerede var 4.2. Dette kom opp da jeg koblet på kabelen. Jeg oppdaterte med kabel likevel og alt gikk fint. Etter dette oppdaterte jeg igjen med OTA uoffisiell. Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz Kjørte en rescan. Får fremdeles de samme feilmeldingene i LOG og det er ikke mulig å lese/sette temperatur eller endre mode fra HS4 😪 Jeg har nå gått tom for ideer å prøve. Kunne tenkt med å prøve å laste in uoffisiell FW om noen har denne filen liggende og fikk det til å fungere etter at de la den inn.
  17. Hei. Jeg fikk ikke den linken til å fungere. Ser det står update 4.2. har etterspurt denne også nå hos Heatit
  18. Hei. Jeg bruker Z-net med Z-WaveMe. Z-wave plugin den siste som ligger ute Hvordan har dere oppdatert firmware? OTA gjennom Homeseer, heatit sin PCControler eller via kabel? Om du har uofisiell firmware fil som du brukte liggende kunne du kanskje sendt den til meg([email protected])? Axel
  19. Hvilken FW versjon står det til deg etter at du la inn den uofisielle? slik ser det ut til meg
  20. Ja har det. Ingen merkbar endring
  21. Hei har nettopp kjøpt en Z-trm3 som jeg har inkludert, men den fungerer ikke optimalt. Noen som har forslag til hva som må gjøres? Kan det evn være feil på denne termostaten? Inkludert non secure med interface ca 1m unna. Har kjørt rescan gjentatte ganger Har oppdatert med uofisiell firmware fra Heatit(men står fremdeles V4.0 i formware oversikten) Merket forsåvid ingen forskjell med 4.0 eller 4.0 uofisiell Kjørte firmware update fra HS4 OTA. Ingen feilmedlinger eller andre ting som indikrete at FW update ikke var suksess Får en rekke feil når jeg inkluderer Devicen ser slik ut. Får ikke til å endre setpoint eller får setpoint feedback Ikke mulig å endre mode Ingen temperatur device som viser rom eller gulv temperatur
  22. Ok. Ja det ble bare rot når jeg overstyrte relet. Skrudde seg aldri på igjen. Selv om temperaturen falt.
  23. Det meste av last jeg har i huset er heatit termostater. Hvordan kontrollerer dere termostater med tanke på effekt tariff? Ser flere muligheter: Skru av/på Justere setpunkt Skifte til nattsenk mode. Noen som har erfaringer? Jeg valgte å skru av rele når jeg nådde effekt taket mitt, men dette var ingen god ide.
  24. Nice. Det vil jeg gjerne prøve når du har det klart Nice. Det vil jeg gjerne prøve når du har det klart
  25. Ja det er kanskje for mange systemer til at det er mulig å lage noe for mange. Det hele må vell baseres på actual power(kW) og en max ønsket kWh slik at det er mulig å holde seg på det trinnet mann har valgt. Utgangen kan jo være noe mellom 0 og 100% f.eks. så får den enkelte bruke den til å skru av mer å mer.
