axling
Alt skrevet av axling
Hei. Er det noe der ute som kanksje er interesert i å lage en plugin for effekt-tariff? Input - Effekt fra tibbeseer Input - max kWH pr time. Input - regulator parametre Output - last grupper 1, 2, ,3 osv (proritet på hva som slår seg av først og sist) Jeg har ingen erfaring med programering, men betaler gjerne for en slik plugin.
Nice. send gjerne på mail: [email protected]
- 14 svar
Hei. Noen som vet om det er mulig å koble til ekstern temperaturføler til Z-trm2dx via z-wave. Altså ikke koble til en fysisk, men bruke temp registrering fra en annen sensor som en bev sensor f.eks? Jeg har bare gulvføler på mine termostater og føler at romtemperaturen varierer en del avhengig av utetemp. Temperaturen i gulvet er jo relativt stabil, men med stor takhøyde blir ikke temperaturen like stabil 2m over gulvet. Om termostaten hadde tatt med romtemperaturen i reguleringen sin hadde den kunne hold temperaturen i rommet mer stabil. Forslag?
Hei. Jeg har 13stk i samme nettverk uten problemer. Etter oppgradering til FW 3.06 er det ikke noe problemer med overrapportering lengre. Jeg har også endret et parameter slik at de bare rapporterer enkelte verdier 1 gang pr time.
Hei. Jo får opp en liste, men verdien blir ikke satt når jeg endrer. Status på satt verdi blir endret i noen sekunder på taben, men så hopper den tilbake til gammel verdi. Verdien blir aldri endret i HS. Mulig jeg må bruke et increment scrip og bare bruke knapper.
OK takk. Tja. 5 meter gjennom en par vegger. Har bestilt opp en del utstyr idag til nytt hus: pluss 11 stk Z-TRM2fx 1 stk Qubino Smart Meter 1 stk Z- net 1. stk Veggkontroller - ZV9001K8-DIM-G4 1 .stk Veggkontroller - ZV9001T4-DIM Håper det blir et bra oppsett å starte med. Noen erfaring med LED driver fra sunricher? Forslag til bevegelsesensorer? Axel
Så hva anbefaler du nå? Ser det fremdeles er mulighet for optimize og full optimize Axel
Hei jeg har et veldig lite nettverk. De nodene du ser det er vell stort sett det jeg har, men flytter straks inn i nytt hus der jeg skal ha full pakke. Driver egentlig mest å tester nå for å være sikker på at det utstyret jeg velger er bra. har ikke prøvd å optimalisere før, men er det riktig å kjøre optimize 3 ganger så full optimize til slutt? Axel
?Hehe. Det er skruddd av nå for å si det sånn. Håper det fikser problemet.
Hei Inkludert nonsecure. Har ikke Pro eller z-seer desverre.
Hei Får denne meldingen ca 50% av gangene jeg ønsker å sette thermofloor sin termostat til en annen mode. Noen som har forslag til utbedring eller grunn til dette? Har bare en termostat i oppsettet og HS pcn står ikke langt unna termostaten. Feilmeldingen fører til at temostaten ikke går i nattseking eller tilbake til normal mode, men det skjer ca bare 50% av gangene. Nattsekking aktiveres kl 1800 og termostaten går tilbake til "dag" mode kl 0600. Kan en evn firmware update fikse dette? Axel
Hei Moskus Kommandoene ser slik ut. Etter en "held down" så går den til "released" så da kan jeg kjøre en held down igjen. Etter å etterforsket litt på det idag har jeg funnet dette Skal prøve å fjerne avhukking her å for å se om den da oppdaterer hvert trykk. Er uansett ikke spesielt fornøyd med noen av de batteribryterene jeg har testet. Har du noen å anbefale som fungerer godt? Skulle helst passet i elko ramme. Håper heatit sin z-dim blir bra. Den ser lovende ut, men heatit er ikke akkurat kjappe med å lansere sine produkter og jeg trenger gode produkter når jeg skal kjøpe inn til mitt nye hus som skal kompletteres i april.
@Moskus Jeg fant ut hvordan jeg lager en slik scene med easy trigger, men fungerte dårlig. Etter 1 trykk på knappen må en annen knapp trykkes før den vil registrere nytt trykk. Løste det delvis med long press da den gir release command etter trykk, men bryteren takler ikke mange trykk etter hverandre før alt går i surr og den henger seg.
Hei Skal prøve dette. Ja det er en minimums verdi som er satt i dimmeren. Da jeg ikke er spesielt fornøyd med noen av z wave dimmerene og hvor lavt de kan dimme(med bypass) så har jeg satt denne verdien så lavt som mulig. Mulig det er en avrunding som du sier som setter den til OFF.
Hei Moskus Nei jeg står rett ved dimmeren når jeg prøver dette. Det er forsåvidt greit at det er litt forsinkelse, men problemet er at jeg ikke klarer å dimme ned til laveste verdi. Hadde bryteren stoppet på 1% og ikke til OFF så hadde det ikke vært noe problem slik som den gjør når jeg dimmer med impulsbryteren koblet direkte på dimmeren. Skal prøve å assosiere denne med en fibaro dimmer idag og se om det er samme problem. Dimmeren jeg har prøvd nå er en aotec nano dimmer.
Jeg har problemer med at brytere på batteri ikke fungerer optimalt. Er det noen der ut som har batteridevicer som fungere bra mot dimmere for å slå på/av og dimme. Jeg har prøvd 2 typer uten at jeg er spesielt fornøyd. SR-ZV9001K8-DIM fra sunricher (https://www.intin.no/produkt/sunricher-4-kanals-tradlos-dimmebryter/) Gikk greit å legge inn denne (non-secure). Hadde litt problemer med å assosiere den med dimmeren gjennom HS3, men etter gjentatte forsøk ble det vellykket. Device i HS kommer opp og det er mulig å styre events basert på central Scene Etter at denne er assosiert med ønsket dimmer går det fint å skur lyset av/på, men det er noe forsinkelse på dimmingen som gjør den ubrukelig til dette. Det er også et problem at om jeg dimmer for lang ned så skrur den av lyset helt. Den stopper ikke på 1% men går helt til OFF. Dette problemet har jeg også med WALL2-C bryteren. Finnes det noe måte å få batteribrytere til å stoppe på laveste dimmeverdi og ikke få helt til OFF? Det er veldig vanskelig å dimme lyset lavest mulig uten at det blir skrudd av.
Hei Noen som har fått sonos beam til fungere med sonos plugin i HS3? Som jeg forstår det skal alle sonos oppdages automatisk om de er på samme nettverk. Mine 2 andre ZP100 ble oppdaget uten problemer.
