Dag
Alt skrevet av Dag
  1. Hei Har nå forlatt min HomeSeer Trolly for god,t og har installert Homey Pro det var en ren befrielse å se min dingser nå oppføre seg som de skulle. mvh Dag Stolt eier av Homey Pro
  2. Hei Jeg har installert en OOMI Mote i mitt HomeSeer Trolly system og har noen utfordringer vedr. brytere og app bruk samt respons treghet i HomeSeer. Problemene er som følgende: 1. Når jeg velger en event i HomeSeer Appen så utføres den umiddelbart alle lysene går av som de skal ingen forsinkelse. Respons som for ventet. 2. Jeg satt opp OOMI Mote og Nodon Ocan mot samme event hvor jeg ser at HomeSeer har registrert trykket på OOMI Mote knappen, resultatet er at noen ganger så får jeg samme respons som med HomeSeer Appen men alt for ofte så skjer det ingenting og når det skjer noe så er mange ganger at bare deler av lysene reagerer. Jeg må trykke flere ganger på OOMI Mote knappen for å få lysene i synk igjen. 3. Når jeg har slått PÅ lysene med OOMI Mote for deretter å slå av lysene med samme event med nå med HomeSeer Appen, så virker det på meg som om bryteren ikke får med seg den nye statusen så for slå på lysene må jeg trykke 2 ganger på knappen. 4. Problemene som er beskrevet over gjelder også Nodon Octan Er det noe av dere som har samme problem og kanskje en løsning på dette? mvh Dag
  3. Supert tusen takk for raskt svar.
  4. Takk for raskt og effektivt svar. Er det slik at du får mulighet til å velge port når du plugger inn RFXtrx433 boksen i en av USB portene på Raspberry PI? Altså hvor gjøres port valget?
  5. Hei Jeg planlegger å gå til innkjøp av en RFXtrx433 boks for legge til NEXA 433 Mhz moduler til mitt Z-wave nettverk som er basert på HomeSeer HomeTroller Zee S2. Vet noen om jeg kan plugge inn RFXtrx433 modulen i HomeSeer HomeTroller Zee S2 og den vil automatisk dukke opp? Eventuelt hvilken com port etc. mvh Dag
  6. Hei Da er problemet løst. Jeg overså et lite men viktig parameter byte akkurat denne settingen skulle ha 2 byte ikke en som er standard. Takk for at du svarte på min forespørsel om hjelp. mvh Dag
  7. Ja det er gjort. Det kommer opp en feilmelding dersom jeg ikke har vekket den. Men den bryr seg ikke hva jeg setter den er å blir 30 sec. Dag
  8. Hei Jeg benytter meg av HomeSeer Trolly og har installert noen NEO Cool PIR Moton sensor. Jeg ønsker å endre av / på tiden den er kun 30 sekunder som standard men i henhold til manualen så kan den økes ved å sette parameter nr 2 On/Off Duration til ønsket verdi i mitt tilfelle 60. Jeg har vvært i kontakt med homeseer support og fåt vite hvordan dette gjøres. Likevel så synes ikke parameteret å bli oppdatert. Er det noen som har erfart lignende og funnet en løsning på dette Dag
  9. Har du fått dette til å fungere med dimming? mvh Dag
  10. Jeg sjekker med Nodon se om de kan forklare med hvordan dette skal settes opp. Får jeg en løsning så legger jeg ut hele oppsettet så alle kan få ta del i gleden :-)
  11. Ved installasjon kommer den med sentral scene satt opp som standard. Jeg ser det som står skrevet men så langt er ingen som kommet opp med how to. Jeg har forsøkt etter beste evne og det er ikke stort men å bruke assosiasjon fra sene-controlleren og Fibaro uten at det var nonen suksess. Vet du hvordan jeg kan gå frem for å få dette løst? Jeg kan test alt så bare kom med forslag. mvh Dag
  12. Jeg må jo prøve noe slik ser dimmer stopp ut:
  13. Hei Dette vil ikke fungerer her da NODON ikke har noe form for styring som vises i status graphics ei heller dimming selv om bryteren i seg selv har en slik funksjon. Alt må styres fra et eller annet oppsett i Event. Av og på fungerer nå fint de er satt opp som 2 event. Så langt jeg har testet så er det ikke mulig fra Event menyen å sette opp noen form for Event som kan dimme øke minske lystet. Har laget noe sånt den funger slik at når du trykker på knappen så teller den opp helt til 50% nice and smooth men den stopper ikke selv om jeg slipper knappen.
  14. Hei Når jeg trykker på + på kontrollen skal lyse øke til jeg slipper knappen - så dimmes lyset etter samme prinsippet som for +. Jeg har laget noen events ved å hjelp av teller som forså vidt fungerte bra bortsett fra at når du trykte på + ved 10 % så stoppet ikke prosessen før den var kommet helt opp til 98% Finnes det alternative løsningen det ser ut for meg at dette må løses ved hjelp av Event funksjonen eller tar jeg feil? mvh Dag
  15. Hallo alle samme!! Som sagt jeg er litt grønn på dette. Etter mye trykking prøving og feiling gjensto det kun en ting å gjøre starte om igjen hele prosessen. Men nå mye klokere etter deres verdifulle innspill. Voila nå fungerer alt bortsett fra Dimming. Er det noen som har en løsning på det problemet? Alle innspill mottas med takk. Tusen takk for alle svarene så langt det har og tro meg de har vært veldig verdifulle læringsmessig. Keep up the good work :-) mvh Dag Engstrøm
  16. Hei Alle sammen Veldig gode innspill her takk for hjelpen så langt. Som nevnt tidligere så er jeg helt grønn på dette så her setter jeg stor pris på alle innspill som måtte komme. Jeg har kommet et stykke på vei men jeg har fortsatt noen problemer som må løses. Jeg har nå opprettet Eventene som skal slå av og på lystet og kjørt de fra eventet og de fungerer utmerket men ikke når jeg trykker på knappene på fjernkontrollen. Bilde 1 Dette er listen over Central Scene her mangler 2 brytere hvordan kan jeg få lagt de til Bilde 2 Dette viser oppsettet av eventet som slår av lyset Bilde 3 Status Graphics viser dette er dette korrekt? Bilde 1 Bilde 2 BIlde 3
  17. Tusen takk tester i morgen kveld mvh Dag
  18. Hei Har akkurat kjøpt med en tråløsbryter /Dimmer av merke Nodon. Jeg benytter meg av Homeseer z-wave sentral. Mitt problemer at jeg får lagt til bryteren men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal sette den opp koblet til Fibaro 2 dimmer som allerede er satt opp og fungerer utmerket styres via appen. Noen som kan hjelpe meg? mvh Dag Engstrøm
