4
Alt skrevet av Rogerbl
får likevel denne feilmeldingen: jan-13 12.42.05 Error 3 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ved Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
Her er en feilmelding jeg får: jan-09 15.03.10 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: Verdi for typen scriptcode25.VBWrapper.EstimatedCall kan ikke konverteres til scriptcode25.VBWrapper.Trippattern. jan-09 15.03.10 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser. jan-09 15.03.09 Event Running script and waiting: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts og her er en annen: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? ved System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) ved System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) ved Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript() jan-09 15.06.35 Event Running script and waiting: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts
Prøvde å få scriptet å kjøre på min win 10 hs uten hell. Bare lignende feilmeldinger som andre har fått. Derfor har jeg begynt å snekre sammen et python script som henter data fra EnTur og leverer de til min Mqtt broker. Plugin'en mcsMqtt brukes da til å importere dataene inn i HS3 og det fungerer greit. Men lurer på om der er litt søppeldata i entur sine baser fordi jeg har litt problemer med quay'ene på mitt stoppested. De er ikke konsekvente, slik at jeg kan få beskjed om at bussen til Kautokeino kan jeg selvsagt ta til Alta, selvom den går motsatt vei.... Sånn går nu dagan! :-)
Ble tatt STYGT med ransomware, hvordan lage best mulig backup?
Rogerbl svarte på bjwanvik sitt emne i Annen Elektronikk
Skaff deg en lisens på Remotix og intaller agenten på serveren. Så stenger du for rdp på brannmuren/ruteren. Remotix benytter RDP men via agenten, ikke direkte. Så serveren må ha tilgang til lokal RDP. Remotix finner du her: https://nulana.com -
Har s5 med firmware 3.3.9.001886 som er den siste firmwaren. Pc og roborock er på samme nettverk og jeg får pinget den fra pc. Fant ut at jeg manglet en "-" foran ip parameteret, men det løste ikke saken... kom endel videre men får 0% downloaded: Installing from audio_no.csv (md5: None) for id 10000 INFO:miio.updater:Serving on 0.0.0.0:64219, timeout 10 INFO:miio.updater:Using local audio_no.csv (md5: 5c01bf1e69de33e5c6efab5f3eb79ff2) Hosting file at http://172.17.171.161:64219/audio_no.csv <SoundInstallStatus sid: None (state: SoundInstallState.Unknown, error: 0) - progress: 0> Downloading (0 %) Downloading (0 %) ERROR:miio.updater:No request was made.. Error (0 %) Error during installation: 2 **************** Kan være at brannmuren min ikke tillater nedlasting fra 172.17.171.161? Men det er ikke såå viktig med norsk tale, vi forstår engelsk her i huset! ?
Hei! Fikk ikke til å installere. Denne feilmeldingen kom etter at jeg kjørte kommandoen mirobo -ip x.x.x.x --token yyyyyyyy install-sound audio_no.csv : Installing from audio_no.csv (md5: None) for id 10000 INFO:miio.updater:Serving on 0.0.0.0:54015, timeout 10 INFO:miio.updater:Using local audio_no.csv (md5: 5c01bf1e69de33e5c6efab5f3eb79ff2) Hosting file at http://192.168.100.54:54015/audio_no.csv ERROR:miio.updater:No request was made.. ERROR:miio.device:Got error when receiving: timed out Error: No response from the device ********* får pinget den og andre kommandoer går greit. Noen tips?
Har nå også montert et Arlo kamera på min Roborock og koblet sammen dette og Mqtt styringen av Roborock. På denne måten kan jeg få robotstøvsugeren til å stoppe om der er personer eller dyr i veien for den. Jeg kan også sende den på patrulje rundt i huset når jeg er bortreist. Ved deteksjon av uvanlig lyd f.eks. ? Men patruljering er bare mulig om man har waypoint mulighet. Da kan man sende den til soverommet f.eks.
- 62 svar
- 3
Hei! Har fått tak i en Fitbit Charge HR og har lastet ned og installert FitbitSeer. Men når jeg skal legge inn en konto blir det problemer. Jeg får ikke opp localhost siden som skulle komme etter at man har godkjent appens tillatelser på Fitbit.com. Hva kan være feil?
Flott! Man kan også bruke iobroker til dette , de har adapter til både Roborock'en og Mqtt klient og server. Da får du ved hjelp av mcsMqtt plugin'en i Hs3 importert de samme devicene til Hs3. Forskjellen mellom dette og min løsning(som når koster 400 kr) er at jeg har lagt inn sonebasert rengjøring og waypoints. Sonebasert rengjøring har ikke denne Roborock'en( s5) men det har etterfølgeren S6. Bakdelen med S6 er at den koster rundt 6 tusen kr pr. idag. Ja så mangler den waypoints . ?
Oppdaget at iobroker har støtte for flere typer robotstøvsugere som Xiaomi's v1 og S5 Med Mqtt adapteret kan man da styre disse med mqtt kommandoer. Mqtt støttes av de fleste automasjonsystemer på markedet. Som HomeSeer Hs3, OpenHab mm. For oss som bruker Hs3 kan vi benytte den gratise mcsMqtt plugin'en til å importere disse data i sanntid. Da kan man styre robotstøvsugeren med Mqtt kommandoer i events og scripts. ? Iobroker kan man sjekke ut her: https://www.iobroker.net/
Hvis man benytter iobroker og Mqtt protokollen trenger man ikke noen Hs3 plugin. Mqtt protokollen benyttes av de fleste smarthus systemer på markedet idag. Iobroker har støtte til robotklippere som Worx, Husquerna , Gardena m.fl. Etter å ha installert og testet dette, gjerne på en Raspberry Pi, installerer man Mqtt adapteret(client eller kombinasjon client-broker). Det vil da dukke opp en mulighet for konfigurasjon av Mqtt på alle objektene til robotklipperen til høyre i skjermbildet. Etter at dette er konfigurert kan man styre roboten med Mqtt kommandoer og få status via Mqtt meldinger. Hs3 brukere benytter mcsMqtt plugin'en til å importere disse dataene, og kan da bruke disse i events mm. Jeg har satt opp min Worx S300 til å stoppe om der kommer noen eller noe i veien. Håper at det kan spare et pinnsvin eller to. ? Men min løsning er en kombinasjon av Robotklipper og Arlo Pro 2 kamera. Under et skjermbilde fra Hs3 hvor man ser kommandoen "state" som true betyr start klipping og false betyr Gå hjem. Videre er kommandoen "pause" slik at true betyr stopp eller pause. ? Resten er statusinfo fra klipperen. Under ser man min Worx S300 utstyrt med et Arlo kamera for detektering av hindre som gjør at den stopper en stund, og for mulig monitorering av eiendommen når jeg er bortreist. Må nesten legge til at jeg henter strøm til kameraet fra robotens USB plugg slik at kameraet er alltid toppladet. Og med Arlo's Smart Premier abonnement skiller det mellom folk, dyr, kjøretøy og andre bevegelser.
- 132 svar
- 3
ja , det stemmer Zorac.
- 131 svar
Den ligger her: https://projects.raspberrypi.org/en/projects/fart-detector ? Funker greit på WC der den starter vifta fra tid til annen.
Du må ha basisabbonementet.. alle opptak blir fortløpende lagret på eget lagringsmedium.
Det kan man gjøre. Og man kan også sette opp varsel dersom noen er utenfor døren og roter.
Med Ring kan du få lastet ned video lokalt eller til en ftp server ved hjelp av min programvare. Samtidig får du status lagt ut til en Mqtt broker og kan benytte disse data videre i automasjonsystemet ditt. Se mer på min nettbutikk. https://www.blomkvistitk.no
Det kan jeg ikke garantere men hvis de ikke kommer med en helt ny funksjonell firmware så vil dette fungere tenker jeg. ?
Men bonus er at med Mqtt brokeren på plass så åpner det seg en hel verden av muligheter for styring av enheter bl.a. Sonoff's billige brytere med power meter, Philips Hue lys, Broadlink enheter m.fl. Og det beste av alt, det meste er gratis!! De fleste automasjonsystener har tilknytningsmulighet for MQTT , HomeSeer har mcsMqtt pluginen f.eks. Sa jeg at jeg har satt 50% sommerpris på programvaren? ?
