Rogerbl
Alt skrevet av Rogerbl
  1. takk, nå hadde jeg programmet på salg i en mnd for 500 kr og har igjen satt det på 50% salg til 1. august til kr 400,- Prisen er inkl. mva. så det er ikke stor fortjeneste, men noe må jeg ha. ? God sommer!
  2. den er her: https://blomkvistitk-no.loopiasecure.com
  3. Nå befinner det seg en ferdig utprøvet versjon i min nettbutikk! Den har mulighet for 10 waypoints og 10 soner. Kan f.eks få den til å hente kaffe e.l. på kjøkkenet(hvis kona laster på) og bringe den til stua ved sofaen! ? Ved hjelp av Alexa så kan man kommandere den på engelsk som "Alexa, clean the hall".
  4. Kanskje plugin'en ikke er så kompatibel med dine vifter, ihvertfall ikke på Linux ser det ut til.. Et alternativ til denne kan være mqtt progammene jeg har utviklet for styring og kontroll av de samme enhetene.
  5. Skal prøve å se på den trial koden. Min Pro versjon går så det suser her.
  6. ok, da er det en ny feil. Prøv å fjerne plugin'en helt for så å legge den inn på nytt. Prøv også å restart HomeSeer eller hele Linux. Her på min linux ser jeg ikke slike feil og da er det vanskelig å hjelpe deg.
  7. ja, en ny versjon av EcoFan prøveversjon som fikser problemet med manglende ikoner. For å få den inn deaktiverer du pluginen og erstatter den med den nye, så aktiverer du den igjen. Deretter sletter du alle devicer uten ikon, de vil bli bygd opp på ny når du går inn på config menyvalget på nytt. Har den på test her og for å se om jeg får samme feilmeldinger som du fikk.
  8. Lurte på om du har fulgt denne oppskriften på å installere Homeseer på linux: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-pro-beta-releases/77288-hs3-linux-installation-instructions?t=162813 Funka for meg! ?
  9. Etter å ha testet et par timer ser jeg ikke noen feilmeldinger i loggen. Alt ser normalt ut så langt ? ECOFan Trial.zip
  10. Kjører nå HomeSeer på Ubuntu og Ecofan plugin'en kommer opp, men der er noe fuzzy med iconene. Det er bare Linux som skiller mellom store og små bokstaver så det problemet er ikke i windows. Fant feilen med iconene. I Linux bruker de store og små bokstaver i filkatalogen for images. var homeseer og skal være HomeSeer. Dessuten var det ei iconfil med samme issue. Så at der var endel andre små poroblemer som bør løses også. Da tester jeg litt til før jeg legger ut en oppgradert versjon for linux.
  11. Hei! Den fungerer sannsynligvis siden appen til Flexit fungerer med Blauberg vifter. Jeg har ikke testet det, men hvis du har Flexit vifte så kan du kanskje gi meg tilbakemelding om det funker? Da tester du bare med prøveversjonen av EcoFan plugin.
  12. Dessverre gikk det ikke å legge hs3 plugin'ene i updateren. De var veldig diffus på hva som var problemet på support så jeg droppet det.
  13. Jeg har lagt inn sonebasert rengjøring slik at du kan si til f.eks Alexa: Clean the kitchen og waypoints som gjør at Roborock kan gå å stille seg ved søppelbøtta for tømming av støvbeholderen f.eks. Kan ikke se noen andre som har det. Man trenger heller ikke Alexa eller automasjonsystem heller, man kan kjøre kommandoene og se alt ifra en smarttelefon app også. Så forresten at den nye Roborock s60 visstnok har sonebasert rengjøring, men den koster rundt 6000,- kr da. ?
  14. Sjekk ut denne programvaren for styring av Roborock: https://blomkvistitk-no.loopiasecure.com/produkt/xiaomi-roborock-mqtt-kontroll-og-monitor-programvare/
  15. Ikke mye vits å hente oftere enn hvert 10 minutt. ? Tviler på at hverken yr eller darksky leverer realtime data..
  16. Darksky har en begrensning på 1000 oppslag pr døgn på den gratis oppkoblinga. Hvis du ønsker mer må du betale.
  17. Utvidet python scriptet som henter data fra yr.no og publiserer de til en mqtt broker. Henter nå data fra timevarselet som inneholder mye data vi har bruk for. Legg merke til at octa er rapportet som 9. Det betyr tåke, kraftig regn eller snøbyger. I utregningen av Lux verdi må octa ikke være mer enn 8. yr2mqtt.py yr2mqtt1.cfg
  18. Fant et python biliotek som leverer astro data, jeg valgte data fra sola og månen og slik ble det seende ut i Homeseer. Som dere ser er solens altitude og azimuth der. Henter ingen data utenifra, alt beregnes lokalt. Sjekket mot suncalc.org og mooncalc.org at dataene stemmer. Legger ved astro2mqtt.py og config fila om noen er interessert. La inn noen planeteene i vårt solsystem bare for moro skyld. ? Greit å vite hvor de er til enhver tid. Den versjonen er å finne i min nettbutikk: https://www.blomkvistitk.no astro2mqtt1.cfg astro2mqtt.py
  19. ja, man ser de, men får du hentet de med datascraper? Ikke etter det jeg testet her tidligere.. kun html koder..
  20. vel, der er ihvertfall ingen soldata å se. ?
  21. Er klar over forskjellen, sier igjen: de bruker java (applets) på siden sin. Men jeg har fått tak i javascriptet de benyttet i SunCalc prosjektet. ? Holder forøvrig å konvertere det til Python.
  22. tror ikke det går siden de bruker java for å hente sine data. Her er java scriptet de bruker der for å beregne sine data om det kan være til hjelp. suncalc.js
  23. Nei, fikk nesten 100 grader avvik.. pussig..
