Rogerbl
Alt skrevet av Rogerbl
  1. ja, det kunne blitt gjort om jeg hadde tilgang til Xiaomi's API, men har tatt utgangspunkt i et python-miio bilioteket som ligger åpent på github. Og jeg ser at ved å bruke python og mqtt fremfor propietære plugin'er for Hs3, så kutter man utviklingstiden drastisk. Samtidig som man gjør produktet tilgjengelig for mange andre automasjonsystemer også. Krever kun at de har støtte for Mqtt. Gjorde litt tilpassninger til mcsMqtt plugin'en slik at mqtt programmene mine fungerer bedre der. Har nå mqtt styre og monitorerings program for Arlo kameraer, Ring Video Doorbell, Netatmo Weather station, Netatmo Healty Home, Xiaomi Air Purifier, Blauberg Wifi Varmegjenvinnings enheter(Twinfresh wifi og Flexit Roomie One Wifi kompatible) og nå kommer denne for Roborock snart. ? De fleste kjører under windows, MacOs og Linux med python 2.7 og 3.x. Xiaomi fungerer kun med python 3.5+.
  2. Har startet med et mqtt prosjekt hvor jeg kontrollerer og styrer Xiaomi roborock med mqtt program. Da er det enkelt å få disse data importert inn i hvilket som helst automasjonsystem. Selv bruker jeg HomeSeer Hs3 med mcsMqtt plugin'en til å importere mqtt data. Prosjektet er kommet godt på vei.Nå holder jeg på med å få kontroll over sonebasert rengjøring slik at man kan gi kommandoen rengjør stua og kjøkken f.eks. ?
  3. ja, WU har stengt API tjenesten desverre. Vi som bor nord for Polarsirkelen trenger både å vite når det er soloppgang, solnedgang samt mørketid og midnattsol, for å kunne styre lys ute. For været sin del ser det ut som HomeSeer plugin'en WeatherXML støtter Yr.no men mangler sunset og sunrise data. Derfor har jeg mekka sammen et Python script som henter varsel.xml fra yr og henter ut disse data derfra for så å publisere det på Mqtt brokeren. I neste omgang plukker jeg de opp via mcsMqtt plugin'en på HomeSeer. Der kjører jeg jevnlig et vb script som sjekker om det er dag eller natt ihht data fra yr. Så da kan jeg igjen styre lysene ute. ? Har også satt opp en device for solforhold som viser om det er mørketid, midnattsol eller normale solforhold. Dette blir brukt i logikken for å slippe å slå av lysene i mørketida og å slå dem på i midnattsol. Legger python scripet ut på min nettbutikk for nedlasting straks jeg har fått compilert det for Windows, Mac og Linux. Nettbutikk: http://bit.do/exscg
  4. Denne passer kanskje? https://blomkvistitk-no.loopiasecure.com/produkt/wifi-garagedor-kontroller-for-garagedor-apner/
  5. Laster ned videoene fra Skyen, men data fra kameraene som batteritid mm hentes rett fra kameraene. ************* Henter faktisk videoene ned fra nettet og inn på lokalt lager, eventuelt egen ftp server.
  6. For de som har Hs3 er denne plug'in kanskje et alternativ? https://shop.homeseer.com/products/myq-plugin-for-hs3#shopify-product-reviews
  7. Laster ned videoene fra Skyen, men data fra kameraene som batteritid mm hentes rett fra kameraene.
  8. Har faktisk ferdig programmene Arlo2mqtt og Mqtt2arlo som kan laste ned video lokalt og-eller til en ftp server. Jobber med en utgave av denne som ikke er avhengig av en Mqtt broker.
  9. Jobber for tiden med et prosjekt med å lagre opptak fra Ring Doorbell og Arlo sikkerhetskamera til lokal ftp server... just saying it.
  10. Nu funka det! Oppgraderte MS Silverlight og reboota så fikk jeg kontakt med HUB'en! Takk for tips!
  11. knappene der forblir grå.... men var visst ikke resatt riktig. Man må holde inne reset knappen mens man setter i USB pluggen. Da hurtigblinker den rødt - det betyr at firmwaren blir tilbakesatt til fabrikksetting.
  12. Hei. Litt trøbbel med å få oppgradert til .210 fra .206. Restore kanppene i MyHarmony avansert modus er konstant grå. Kan noen gi meg tips? Bytta kabel, prøvd en anna USB port, prøvd med Windows 7, resetta HUB'en med resett knappen m.m Begynner å gå fri for muligheter...
  13. Nå har Logitech gitt seg, de har lagt ut en "oppgradering" som gir tilbake lokal API kontroll. ? versjon .210
  14. En oppdatering. Har nå utviklet en modul for styring av disse wifi varmegjennvinnings enhetene(Bluberg Vento Expert Wifi, Vents Twinfresh Expert Wifi, Flexit Roomie Wifi) via MQTT protokollen. MQTT(Message Queing Telemetry Transmission) er en lettvekt industri standard protokoll som støttes av de fleste automasjonsystemer på markedet idag. Modulen kjører jeg på en Raspberry Pi og den kan styre en vifte eller et cluster av vifter satt opp i master slave modus. Hvis man ønsker å styre flere vifter/cluster så kan man kjøre flere instanser av modulen på en eller flere controllere(pi,windows,Mac eller linux). Det administreres lett ved å benytte Pm2(prosess manager) for linux. Dette opplegget muliggjør at man kan kontrollere alle viftene i en etage eller seksjon av bygningen ved hjelp av en enkelt kommando. Da er enkeltromsviftene plutelig blitt transformert til et fullverdig balansert ventilasjonsystem uten de ulempene disse har. Har nå testet dette systemet og funnet ut at det kjører på hvilken som helst datamaskin med pyton 2 eller 3. Det være seg Windows, linux, Mac eller andre. Mqtt protokollen er virkelig effektiv, og det er kontant repons. Ved f.eks. brann i bygningen kan man med en enkelt kommando slå av alle viftene. Ta kontakt hvis interesse. Legger ved cfg og doc fila. mqtt2fan-doc.txt
  15. Mens jeg venter på det har jeg lagt over mine Broadlink enheter, Sonoff enheter og Hue enheter over på MQTT via en Raspberry Pi og en Mosquitto broker på HS3 pc'en. ? Litt arbeid , men interessant og gøy.
  16. Ikke oppgrader din Harmony HUB!! Harmony Hub FW 4.15.206 ødelegger for lokal automasjon!! Siste firmvare fjerner lokal API tilgang slik at den ikke vil virke med diverse plugin'er til Hs3 bl.a. sikkert andre HA systemer også. Bytt til Broadlink RM Pro med MQTT kommandoer og en MQTT broker eller med en android bridge og RM Tasker app!
  17. Tibber plugin'en driver å restarter med jevne mellomrom, hva kan det skyldes?
  18. For Homeseer Hs3: RM Tasker(monitorering og styring ) - Sp2 og sp3, M1, RM2 pro,A1, RM+ og Bean mini. RMIR(ir og rf kontroll). -IR og RF. Til styring av rullegardiner , TV mm. De støtter de fleste Broadlink enhetene unntatt S1C(alarmsystem).
  19. Takk, bytta til komma og da funka det! ?
  20. Fint script! Får oppdatert alle verdier unntatt azimuth og alitude. Får denne meldingen i Hs3 loggen for hver av disse: JSON controldevicebyvalue caused an error: Inndatastrengen hadde ugyldig format. Kan det skyldes at vi er inne i mørketida nu og at det ikke er tatt høyde for mørketid og midnattsol i scriptet? Det var jo nettopp dett jeg ville ha løsning på. Her er en dump fra loggen: octa:2 2 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 2547 100 2547 0 0 4796 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4796 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 211 0 211 0 0 963 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 963 {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices": [{"ref":5723,"name":"LUX","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 lux","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544127384896)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-50.png","voice_command":"","misc":4864}]} { "Response":"Error, controlling device" } { "Response":"Error, controlling device" } {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices": [{"ref":5724,"name":"Octa","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":2,"status":"2 octa","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544048259088)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/cyan.png","voice_command":"","misc":4864}]} {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices": [{"ref":5725,"name":"Radiation, direct","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 W/m2","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544127385410)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-68-75.png","voice_command":"","misc":4864}]} {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices": [{"ref":5726,"name":"Radiation, indirect","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 W/m2","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544127456877)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-25.png","voice_command":"","misc":4864}]} {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices": [{"ref":5727,"name":"Radiation, total","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 W/m2","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544127457099)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-100.png","voice_command":"","misc":4864}]} Og her en dump fra skjermloggen: C:\solar>lua53.exe SolarSensor.lua octa:0 0 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 2564 100 2564 0 0 4978 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4978 Lat: 69.97000122Long: 23.27000046Alt: 64.0 <b style="color:Blue"============== SUN LOG ==================</b> 2018-12-06 22:04:06 Alta, latitude:69.879378, longitude:23.190041 Home altitude = 40 m number Of Day = 340 2018 is not a leap year Angular Speed = 0.98562628336756 per day Declinaison = -22.527144258563┬░ Universel Coordinated Time (UTC)21.066666666667 H.dd Solar Hour 22.6126694 H.dd Altitude of the sun = -41.053286489001┬░ Angular hourly = -159.190041┬░ Azimuth of the sun = 334.20385313509┬░ Duration of the sunstroke of the day = nan H.dd Radiation max in atmosphere = 1403.05 W/m┬▓ Local relative pressure = 997 hPa Absolute pressure in atmosphere = 992.2 hPa Coefficient of mitigation M = 811.93206757025 M0:808.02306664313 curl "http://www.ogimet.com/cgi-bin/getsynop?block=01049&begin=201812062000" % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 118 0 118 0 0 504 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 504 ogimet:01049,2018,12,06,20,00,AAXX 06201 01049 25/// /2705 10009 21013 39967 49970 53007 333 60005 90710 91109 90710 91207== Station SYNOP = 01049 0 Octa Kc = 1.0 Direct Radiation = 0 W/m┬▓ Scattered Radiation = 0 W/m┬▓ Total radiation = 0 W/m┬▓ Total Radiation in lux = 0 Lux and at last, Total weighted lux = 0 Lux {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices":[{"ref":5723,"name":"LUX","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 lux","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544129064788)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-50.png","voice_command":"","misc":4864}]} { "Response":"Error, controlling device" } { "Response":"Error, controlling device" } {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices":[{"ref":5724,"name":"Octa","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 octa","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544129355755)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/cyan.png","voice_command":"","misc":4864}]} {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices":[{"ref":5725,"name":"Radiation, direct","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 W/m2","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544129065087)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-68-75.png","voice_command":"","misc":4864}]} {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices":[{"ref":5726,"name":"Radiation, indirect","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 W/m2","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544129065173)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-25.png","voice_command":"","misc":4864}]} {"Name":"HomeSeer Devices","Version":"1.0","Devices":[{"ref":5727,"name":"Radiation, total","location":"Virtual and Technical","location2":"Sun Data","value":0,"status":"0 W/m2","device_type_string":"","last_change":"\/Date(1544129065262)\/","relationship":0,"hide_from_view":false,"associated_devices":[],"device_type":{"Device_API":0,"Device_API_Description":"No API","Device_Type":0,"Device_Type_Description":"Type 0","Device_SubType":0,"Device_SubType_Description":""},"device_image":"","UserNote":"","UserAccess":"Any","status_image":"images/HomeSeer/status/luminance-100.png","voice_command":"","misc":4864}]}
  21. Se på denne hub'en som løser problemet : https://support.airthings.com/hc/en-us/articles/115005971905-How-does-my-Airthings-Hub-communicate-with-my-devices-and-the-online-web-dashboard- Man kan også benytte en gammel smarttelefon som man legger innen rekkevidde for sensoren. Ved å koble denne til wlan og bluetooth til sensoren har man mulighet for å bruke IFTTT for å styre automasjonen. ?
  22. https://www.clasohlson.com/no/Tesa,-dobbeltheftende-teip,-smal/41-6013 Denne må være bra?
  23. HomeSeer Hs3 med UltraNetatmo3 og EcoFan plugin'er går jobben meget bra! Mer info her: http:// bit.do/exscg
  24. Hei Igjen! La over z-wave styringen til Hs3 og modifiserte litt på anbefalt løsning fra @bjornepappa sånn at jeg nå ser at dette funker for meg. :-) Grunnen til at jeg delte tank on og tank off i flere deler er at jeg ønsket å se hva som trigget endring og mulighet for å gjøre noe mer ihht det. Nå ser jeg at temeraturen på tanken varierer mellom 42 -59 grader. Det er en treghet i temperaturendring i vann som er årsaken.
  25. Fikk det ikke til å funke, derfor. restapi :-! Har du noen eksempler på et slikt kall som funker? For å skru av/på devicer og kjøre events? Føler at jeg har Hs3 som master og HC2 som slave da. :-) ***** Bestilte en Z-NET-EURO for å utvide rekkevidden for z-wave nettverket til HS3, så da kan jeg på sikt nedgradere Fibaro HC2 og kanskje bare bruke den til Push meldinger fremover. Litt mindre utfordringer med oppsettet. :-)
