4
Alt skrevet av Rogerbl
Fikk det ikke til å funke, derfor. restapi :-! Har du noen eksempler på et slikt kall som funker? For å skru av/på devicer og kjøre events? Føler at jeg har Hs3 som master og HC2 som slave da. :-) ***** Bestilte en Z-NET-EURO for å utvide rekkevidden for z-wave nettverket til HS3, så da kan jeg på sikt nedgradere Fibaro HC2 og kanskje bare bruke den til Push meldinger fremover. Litt mindre utfordringer med oppsettet. :-)
Hei! Har en løsning basert på HS3 og Fibaro. Har de fleste Fibaro's egne enheter koblet opp mot HC2 hvor de får enklest firmware oppdateringer. Derfor har jeg satt opp kommunikasjon mellom de to kontrollerne. Hvis strømprisen er gunstig så kan HS3 sparke igang en scene på HC2 som skrur tanken på via en switch og skrur den av om tempen er over 40 gr og prisen er høy. Fra Fibaro styrer jeg HS3 med HomeSeer_REST_API.aspx kall og fra HS3 styrer jeg Fibaro HC2 med curl og Http parametre.
Takk for tipset! :-) Skal prøve dette så snart jeg får tak i en termostat å sette på tanken. Var nok litt rask med å iverksette dette uten å ha styring med vanntemperaturen.
hei! Ønsker meg mulighet for å sørge for at det er varmt vann mellom et visst klokkeslett(da barna bader før de skal i seng). Satte opp TibberSeer slik at power ble kuttet da strømprisen var over middels og på da den var under middels. Dette funket dårlig da det bare var varmt vann om morgenen og lunket/kaldt om kvelden. Dette skjedde tre kvelder på rad og jeg fikk mye pepper p.g.a. det. :-! Jeg tror det kunne ha å gjøre med at strømprisen varierte fra 40 øre til 50 øre de dagene. Kan man f.eks sette opp regler med strømpris + X/ -X, hvor X er et valgbart beløp?
3 meter avstand ifølge reklamen :-)
joda, men 11db er ikke mye støy, knapt hørbart spør du meg! :-) Fordelene med disse er jo store i forhold til det tradisjonelle ventilasjonsanlegget. Varmegjenvinning på opptil 97% virkningsgrad, vaskbare filtre, du slipper å føre kanaler gjennom hele huset som er vanskelig å rengjøre. Dette kan føre til at mugg og sopp trives sammen med støv og pollen. Og du sparer strøm også om sommeren da viftene kan styres til å hente kald luft fra skyggesiden av huset. Med Blauberg's vifter får du også mulighet for Cloud styring, noe Twinfresh ikke støtter. Og med min ECoFan plugin for HS3(Homeseer) kan du også styre anlegget gjennom IFTTT, HSTouch, Apple Homekit mm.
Og her har jeg en beta versjon av den plugin'en som støtter IR koder fra samme RM Tasker Bridge. Jeg har kalt den RMIR av mangel på noe annet. Denne er litt halvferdig da jeg ennå ikke har fått fjernet en bug som gjør at man må først starte plugin'en for å la den generere nødvendig devicer avhengig av det du har lagt inn av IR koder(til TV, prosjektor, Apple TV mm). Når dette er gjort må man restarte plugin'en og da skal den funke med kodene. Frykter at jeg har samme bug i mine to tidligere plugin'er. Men er på saken.. Prøv denne og kom med tilbakemeldinger. :-) Installasjonen er enkel. kopier fila inn i HS3 rota og refresh interface siden i HS3. Der kan du aktivisere plugin'en. Så går du inn i RMIR->config og taster inn ipadressen til din android bridge som kjører RM Tasker Plugin. Som med RMTasker så tar det litt tid å bygge opp devicene så vær tolmodig. Lykke til! HSPI_RMIR.exe
- 6 svar
Sjekk denne, lengere ned i tråden står det om Blauberg Vento som også har støtte for styring via Cloud , noe Twinfresh mangler. De styres ellers begge fra samme appen. Og HS3 plugin ECOFan styrer begge da de har samme API.
Litt sent på banen her, men sjekk Blauberg Vento Expert A50-1 W ventilatoren med varmegjennvinning( opp til 97% virkningsgrad) Har selv lagt ut en beta plugin for Hs3 for styring av disse samt Vents Twinfresh sin vifte. Da får man styrt alle viftene slik at de går fra å være enkeltromsventilasjon til å bli et balansert ventilasjonssystem. Disse får du 25% støtte(fradrag) for hos Enova. -) Og de funker ned til -30 grader Celsius.
Oppdatering: Har ferdig en beta versjon av en plugin som snakker med RM Tasker Plugin og setter opp devicer ihht hva du har definert opp i Broadlink appen. Har kalt den for RM Tasker. :-) Denne plugin'en har ennå ikke mulighet for å sende ir koder , men monitorerer A1 status samt temp på RM2+ enheter. Så har jeg lagt inn mulighet for å skru av og på brytere på M1P og SPmini3 bryteren.. La inn SP2 og SP3 styring også , men har ikke fått testet dette da jeg ikke har disse enhetene. Tenker å implementere støtte for S1C samt ir koder også, men ting tar tid. :-) Legger ut denne beta versjonen for testing her. det følger med en katalog med logoer og. kopier den inn i rota på hs3. Ta backup av systemet ditt aller først! Etter du har startet plugin'en , oppdaterer du websiden og går inn i config for RM Tasker og legger inn ipadressen til din Android bridge enhet i formatet xxx.xxx.xxx.xxx, f.eks. 192.168.1.10 Så må du vente mens systemet setter opp det som er lagt inn på Broadlink appen og bridgen. Dette kan ta over 10 minutter avhengig av hvor kraftig enheten er, hvor kraftig hs3 serveren er , hvor godt nett du har og hvor mye data det er satt opp i appen. Det kommer en melding opp når oppsettet er ferdig. Da kan du oppdatere websiden for enheter. Velg show all så ser du alt. Hvis det ikke funka så send meg ei melding. Lykke til! :-) Oppdatering: Har bestemt meg for å lage en ny plugin for IR kodene og evnt. RF koder mot samme RM Tasker Bridge. Det blir greit å skille disse to i funksjonene, monitorering av status-kontroll av Broadlink enheter og kontroll av diverse egendefinerte enheter som TV, prosjektor, ps3 mm. HSPI_RMTasker.zip
- 6 svar
Har denne for å styre en Vents Comfo Ventilator med bare IR fjernstyring. Den er koblet opp mot HS3. For å få dette til måtte jeg installere en Android enhet med RM Tasker Plugin API Server appen som finnes på Google Play. Jeg installerte også Broadlink Appen der og på telefonen. Når denne enheten og Broadlink Pro eller Bean står på samme wifi nett, setter du på export i Broadlink appen(Iphone eller Android) på telefonen din. Jeg forutsetter at du har gått gjennom koding av signalene du ønsker og satt dem opp på telefonen. Start Broadlink app på RM Plugin enheten, og sett den på import. Når den er ferdig med å importere starter du RM Tasker Plugin appen som straks loader inn data. Da er den klar til å motta http kommandoer! Jeg installerte ikke Tasker på Android enheten men det er nok veien å gå, fordi der er en plugin for HomeSeer HS3 for Tasker. Da burde du kunne få kontroll! Selv brukte jeg en kombinasjon av vb scrips og virtuelle devicer for å få dette til å kjøre. Men nå har jeg bestemt meg for å lage en HS3 plugin for RM Tasker Plugin.
- 6 svar
Oppdatering: Vents Twinfresh Expert Wifi viftene ser ikke ut til å støtte Cloud kontroll. Dvs det er ikke mulig å kontrollere dem via appen når du er på reise. Derimot er dette fullt mulig med Blauberg Vento Expert A50-1 W som nå er kommet til Norge! Disse viftene er bedre kvalitetsmessig. Dette har jeg testet da jeg har to Twinfresh vifter og en Blauberg Vento vifte.Det er mulig jeg finner flere ting Twinfresh ikke støtter.. Vi får se. Min ECOFan plugin støtter likevel begge ventilatorene, men alle kommandoene er ikke tilgjengelige i Twinfresh desverre pga dette. Denne pluigin'en tenker jeg å legge ut på Homeseer sin nettbutikk i tre forskjellige varianter: starter, standard og Pro. pluss en full trial versjon. Mitt firma Blomkvist ITK as er nå forhandler av Blauberg ventilatorer, og de selges nå på kampanje . Da komplett med utendørs hette. Ta bare kontakt om du ønsker mer info.☺️
Sjekk denne: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=120012463
Jeg legger nå ut en trial versjon av ECOFan plugin'en. Legger ved en engelsk bruksanvisning. Kom med tilbakemeldinger. ECOFan Trial.zip
Ifølge reklamen er det 97% virkningsgrad ved lav viftehastighet og ca 80% ved full hastighet. Ikke så værst det? Så på sikt kan man spare mye strøm da hver vifte trekker omlag 10w i drift. :-)
oppdatering: Nå funker ECOFan plugin'en helt uavhengig av den andre plugin'en jeg brukte for sending av kommandoer. Dvs jeg sjekker status på viftene(3 stk hvorav 1 stk er på en remote lokasjon), og også sender kommandoer(totalt 46 forskjellige) til dem via events. Den er nå i testing, og jeg kan ikke si når jeg kan slippe en trial versjon. Det gjenstår ennå litt småplukk. Men det ser lovende ut så lang! :-) Stor TAKK til min kone som har vært tålmodig, men som nå synes dette tar litt av..
- 132 svar
Har nå ferdig en prototype av en Plugin modul for Homeseer Hs3 til styring av disse wifi viftene. Denne modulen oppretter forskjellige nødvendige devicer knyttet til vifta(root child type) og sjekker jevnlig status av disse. På grunnlag av disse data og data fra Netatmo modulene kan jeg nå styre varmegjenvinning og ventilasjon i huset. :-) Modulen har jeg kalt for ECOFan. Men må teste den ei stund før jeg eventuelt legger den ut for testing av andre. Benytter nå denne plugin'en for å sende kommando til viftene: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=169753 Men planlegger å legge dette inn i min plugin etterhvert. En stor takk til Moskus som har sørget for å legge ut en mal for generering av HS3 pluginer, det er denne jeg har jobba med. Håper han har klar en C# versjon i fremtiden. :-)
- 132 svar
- 5
Hei! Jeg benytter beskrivelsen i pdf dokumentet og putter inn HEX verdiene og ipadressene til viftene inn i den plugin'en som Zorac tipset om. Deretter laget jeg virtuelle devicer for viftene(power,speed, modus mm). Jeg bruker Netatmo enheter til å overvåke temp, co2 mm i hvert enkelt rom. Utifra disse data setter jeg opp et regelverk i events når jeg skal kjøre viftene, i hvilket modus , hastighet mm.. Har også satt opp en Raspberry Pi med "Fart" sensor som gir signal om det er vond lukt på WC, og som deretter sørger for at man kan kjøre vifta. Men siden jeg ikke kan få tilbake status fra disse viftene på denne måten, så bestemte jeg meg for å lage en plugin til Homeseer som både oppretter nødvendige devicer for hver vifte, og får status tilbake som igjen kan brukes til å styre viftene mer detaljert. Dette er en større jobb og jeg regner med at det vil ta endel tid. :-)
- 132 svar
takker! :-) Det funka perfekt! Kan nå koble ned Broadlink RM2 ir enhetene siden jeg fikk direkte styring via API og denne plug-in'en. Neste prosjekt blir å få til toveis kommunikasjon til vifta.
Holder på å prøve å finne ut hvordan man kan sende kommandoer til denne via http: Hvis noen har et tips så mottaes de med takk.
- 132 svar
Her er en oppdatering: Styrer nå både Vents Twinfresh Wifi viftene og Comfo vifta med Broadlinks RM Pro og Bean. Bruker en Android boks med RM Tasker plugin for å kunne styre disse via wifi/ir. Mekket dette enkle scriptet(HS3) for å kunne importere alle fjernkontrollene(som er definert opp på Broadlink appen) til Homeseer(HS3). Scriptet importerer selvsagt alt du har definert opp på Broadlink appen, forutsatt at du har importert alt dette til RM tasker plugin. Håper det kan være til nytte for noen. :-) Hilsen Roger RM tasker to Homeseer import.txt
- 132 svar
På Wifi utgaven styres ventilasjons retningen via mobilappen eller via PC programmet som via mini usb kabelen er koblet til vifta. |
Har funnet en annen løsning som jeg bruker for å kontrollere Twinfresh vifta med: Kjøpte en Broadlink RM Pro fjernkontrollboks(wifi og IR), som jeg satte opp mot en Minix Android boks jeg hadde liggende. PÅ Minix boksen installerte jeg RM Tasker som gir anledning til å styre IR signalene via Http. Dermed kunne jeg sette opp events(via script) i Homeseer for å kontrollere vifta. Dette funker perfekt til nå. Tenker å gjøre noe med http responsen som returneres, da der er verdifull informasjon som status, temperatur mm. I tillegg kan man styre Broadlink A1 enheter fra RM Tasker, sånn at man får en hel rekke målinger tilbake og kan utnytte disse i automasjonsystemet. A1 enheten er i posten på vei hit nå. Spennende!
Hvordan vil det lønne seg å kjøre varmetråder i vannledning?
Rogerbl svarte på Mastiff sitt emne i Klimakontroll
ja, mannen er rørlegger så han visste nok hva han gjorde. :-)
