sjoseth
Alt skrevet av sjoseth
  1. Satte nettopp opp en oversikt over forbruk fra 2017 til dags dato (nb. for periode jan-aug 2017 hadde jeg kun forbruk pr. 2 mnd, delte dette på 2 og førte det inn i tabell). I hustanden er vi 5 stk, huset er en enebolig bygget i 1965, behovet er absolutt til stede for utbytte av gamle vinduer. Til oppvarming har vi en varmepumpe som er hoved varmekilde, en panelovn i kjeller som knapt er påslått, varmekabler på badet og ett soverom, pluss en panelovn på ett av soverommene. 2. oktober 2018 satte jeg i gang smartstyring av varmepumpe med en Sensibo varmepumpe kontroller, siden da har jeg "spart" ca 4585 kwh (ink. estimat av kwh for mars 2019 fra tibber). Nylig har jeg satt opp smartstyring av panelovn som er på soverommet, varmekabler på bad og det andre soverommet. Blir spennende å se hvordan dette påvirker strømforbruket. Mnd KWH 2017 KWH 2018 KWH 2019 % forbruk ift. forige år KWH spart Jan 3600 3622 2735 76 887 Feb 3600 3299 2672 81 627 Mar 2895 3487 2784 80 703 Apr 2895 2600 90 295 Mai 1555 1703 110 -148 Jun 1555 1750 113 -195 Jul 1420 1297 91 123 Aug 1420 1262 89 158 Sep 1698 1468 86 230 Okt 2354 1824 77 530 Nov 3006 1997 66 1009 Des 3394 2565 76 829 Smartmåler med HAN plugg er bestilt fra netteier og Pulse fra tibber, estimert levering i April på begge, blir spennende å hente ut litt mer data [emoji4] Ser ut til at formatering på tabellen ikke virker i tapatalk, legger ved bilde;
  2. Takk for det og beklager sen tilbakemelding, lenge siden jeg har vært aktiv her inne. Har en HUE motion sensor nå som jeg også bruker til temperatur avlesning på soverommet, denne bruker til en Generic Termostat i Home Assistant til varmekablene der.
  3. Jeg har ikke hatt dette problemet, står med konstant ladestrøm hele tiden. Det kan ikke være strømadapteret ditt som har noe smart lade funksjon? Jeg har forøvrig aktivert android developer på tableten og slått på valg om å beholde skjerm på mens enhet er tilkoblet strøm, det kan jo kanskje ha noe å si?
  4. Siden jeg aktivt har vervet folk til Tibber hadde jeg 900,- til gode for bruk i Tibber store. Invisterte da i Sensibo Sky varmepumpe styring. Satte denne opp i dag og minimalisere litt på HomeAssistant UI. Superfornøyd med Sensibo Sky, anbefales for de som ønsker å integrere varmepumpe i smarthjem. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  5. Det var da enda godt, skulle det vise seg og ikke være tillatt skal jeg selvfølgelig endre på kamera oppsettet Takk for heads up
  6. De filmer ikke, man kan kun se live på de kameraene. Kvaliteten er også slik at det ikke er mulig å gjenkjenne bilskilt og ansikt. Da skulle det vel være innenfor regelverket?
  7. En liten oppdatering: Har brukt litt tid og fintunet frontend litt, litt mer oversiktlig og penere i mine øyne. Har også fått en del nye Hue lyspærer, blant annet under kjøkkenbenk (Hue strip), Hue white pærer i kjeller med bevegelses sensor som trigger. Nye automasjoner er satt opp; Kommer hjem lys; slår på lys når enhet kobles til nettet om det ikke er noen fra før av. Drar lys; Slår av lys når alle enheter er koblet fra nettet. Stue temp min/max og Kjeller temp min/max; sender push varsling når temperatur er utenfor spesifisert område. NightVisionOn/Off; aktiverer night mode på overvåkningskamera ut i fra sol.
  8. Styring av varmepumpe kan du gjøre med Sensibo eller AirPatrol. Jeg har sistnevnte som jeg styrer via app eller IFTTT via min sentral. Denne løsningen er så som så, tror jeg heller hadde valgt Sensibo om jeg skulle kjøpt på nytt, men må sjekkes om denne kan knyttes opp mot andre tjenester eller kun via app. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  9. Bruker Wemos mini og DHT22 med shield. Se bilde (obs prisene på bildet er for 4 av hver sort). Disse bruker MQTT for å sende, man må da ha en MQTT server satt opp. Sensorene må også programmeres via Arduino IDE. Utover dette trenger de strøm via micro USB. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  10. Da var 4 nye sensorer kommet i hus, programmert og koblet opp. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  11. Ser ut til at demovarene av det nettbrettet er solgt ut, finner det ikke igjen. Koster nå nytt 699: https://www.elkjop.no/product/data/ipad-og-nettbrett/HUT37WIFIGR/huawei-mediapad-t3-7-nettbrett-m-wifi-gra Tenkte jeg skulle se om jeg fikk implementert YR data, kanskje via xml og en scraper. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  12. https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching/USG-Pro-4-SFP-as-LAN/td-p/2385757 "If you bump up to controller version 5.8 there are options for port remapping. You can place WAN/LAN on whichever port you would like to. A forewarning would be that the SFP ports are shared with the last two RJ45 interfaces so you cant have six interfaces in use at once. " Jeg har konfigurert min WAN2 som LAN (USG ikke Pro). Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  13. Jeg har hatt mange forskjellige nettverksløsninger hjemme med varierende hell. Har nå Altibox FMG som står i bromodus, Unify USG Security Gateway, kontroller installer på server, dumme switcher og et AC Pro AP. Dette AP dekker hele huset uten noe problem (250kvm bruksareal, 3 etg. og 20 meter langt), så jeg ville uten tvil gått for Pro og ikke lite. Denne løsningen er dønn stabil. Kan ikke anbefale Ubiquiti nok. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  14. Den så jammen ikke dum ut, du er nok inne på noe ^^ Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  15. Da var ny tablet kommet i hus og montert opp. Kjøpte denne fra Elkjøp outlet for 559,- inkludert frakt, super fornøyd med den til dette formålet. Så de hadde flere på lager til den prisen, kanskje jeg må ha i fler rom etterhvert. Kan også anbefale Fully Kiosk Browser til Android. Nå kjører Home Assistant i fullskjermsvisning uten status linje og knapperad (software knapper for hjem/tilbake...). Denne appen er også satt opp slik at den bruker frontkamera til bevegelses sensor, slik at tablet slår på skjerm når noen nærmer seg den. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  16. Takk, work in progress, men kommer seg Til dette brukte jeg Generic Camera, se kode nedenfor. Siden YR bruker ÆØÅ i adresse måtte jeg bruke google sin URL forkorter for å få dette til å virke. Google URL forkorter: https://goo.gl/ Opprinnelig YR adresse: https://www.yr.no/place/Norway/Nordland/Meløy/Glomfjord/meteogram.svg Etter forkortelse: https://goo.gl/E7PHKQ ______________________________ camera: - platform: generic name: Weather still_image_url: https://goo.gl/E7PHKQ content_type: 'image/svg+xml' cards: - type: picture-entity title: Yr entity: camera.weather show_name: false show_state: false
  17. Bruker generic camera til å hente 2 dagers værvarsel for rask oversikt. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  18. Hei, Nykommer her på forumet og hadde lyst å dele mitt oppsett. Etter litt frustrasjon (fra øvrige medlemmer av husstanden) over styring av hus via flere appen tenkte jeg at jeg skulle lage en sentral hub, hvor alle enheter kunne styres fra. Noen websøk senere havnet jeg på Home Assistant. Oppsett og hardware: Windows server: Home Assistant, MQTT, Unify kontroller, Plex server. Ubiquity nettverks utstyr. Airpatrol wifi varmepumpestyring Div hue produkter Chromecast Pioneer AVR Logitech UE smartradio Android webcam Wemos (Arduino) temp sensor Tibber Noen timer over noen kvelder senere har jeg satt opp følgende styring i Home Assistant: Styring av lys (Phillips Hue) med wakeup light automasjon. Styring av varme (Airpatrol wifi (via IFTTT og webhooks) med automasjon for nattsenking. Styring av media (Chromecast, Pioneer AVR og Logitech UE smartradio). Oversikt over vær (yr), strøm (tibber), webcamera og varmesensorer (diy). Husstandens medlemmer har webapp satt opp på telefonene, i tillegg har jeg hengt opp en Galaxy Tab 2 7" på veggen for besøkende. Denne skal byttes når ny kommer i posten (Huawei Mediapad T3 7" siden samsungen er sliten og treig. Kommende oppdateringer: Ny tablet for styring er på tur i posten. Deler til 4 nye temperatur og luftfuktighets sensorer er på tur i posten. Framtidige oppdateringer: Flere Hue lyskilder. Z-wave med veggplugger til de 3 panelovnene jeg har og strømuttak ute til defa. Hue motion sensor. Google home mini. Harmony hub. Når AMS måler kommer i hus blir jeg å sette opp lesing av sanntidsdata via HAN. Samboer (til tross liten interesse for teknologi o.l.) bruker systemet hele tiden og er veldig fornøyd med oppsettet. Setter pris på tilbakemeldinger, forslag og kritikk
