nilst
Alt skrevet av nilst
Skjønner ikke helt hva du mener med å sette opp servicer manuelt? Jeg bruker bare et vanlig entity card med følgende kode (her for tre av viftene mine): type: entities title: Vifter show_header_toggle: false entities: - entity: fan.gjesterom type: custom:duka-control-entity-row name: Gjesterom customTheme: true - entity: fan.kjokken type: custom:duka-control-entity-row name: Kjøkken customTheme: true - entity: fan.soverom_nede type: custom:duka-control-entity-row name: Kontor customTheme: true
Sjekk at du også får pinget fra HA. For eks. gjennom Terminal
siden du får kontakt med appen, tror jeg ikke det er noe som er feil på viftas innstillinger. Nå kjenner jeg ikke ditt HA oppsett, men du er sikker på at det er nettverkskontakt mellom HA og vifta (ingen brannmur som sperrer)?
Ja, jeg ser jeg har beholdt default passordet. Her er et eksempel på en av mine vifter (hentet fra config-fila i HA): "data": { "password": "1111", "ip_address": "192.168.220.101", "static_ip": true, "name": "Gjesterom", "device_id": "0028003457535119" }
Kan du ikke fortelle hvor det stopper opp? Hva har du gjort så langt? Jeg bruker denne integrasjonen i lang tid og kan bekrefte at den fungerer glimrende med v2 viftene. Det stemmer.
Det var jo synd. Jeg har versjon 2 og benytter meg av Ha Dukaone integrasjonen (https://github.com/dingusdk/ha-dukaone). Usikker på om den fungerer med v1 av viftene, men jeg vet at API'et er ganske annerledes på v2 (jeg hadde v1 tidligere). Du kan høre med for eks. Foris.no om de kan skaffe deg nytt kontrollerkort for v2. Det er lett å bytte.
Hvis du bruker variabel hastighet , slipper du pipelyden ved hastighetsskifte (det fungerer i alle fall fint i Home Assistant). Endring av modus (inn/ut/resirtk) gir lyd uansett. Fysisk har jeg ikke forsøkt, men det er vel bare å klippe bort dingsen som lager lyd 🙂
Tenkte mer på Foris eller andre nettbutikker. Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
Be om rabatt når du kjøper så mange! De pleier å være greie sånn Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
Grensesnittet for IP-kommunikasjonen er ulikt på versjonene.
Jeg har bare ø160, så det tør jeg ikke uttale meg om. Men vi er jo alle forskjellige når det gjelder lyd og søvn 🙂
Duka har jeg ikke sett i Norge, men mener Foris har både Vents og Blauberg. Hold deg til v2 av wifi grensesnittet. Fullt støttet i Home Assistant. Når det gjelder priser, vet jeg ikke. Jeg har kjøpt mine fem hos Foris og fått topp service hele veien, men du finner dem jo også hos andre leverandører. Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
Ifølge produsenten (https://blaubergventilatoren.de/en/catalog/single-room-reversible-units-vento/form-ducts/2886), har følgende produkter 100mm rør: ECO A30-4 S Pro ECO A30-4 S11 Pro ECO EXPERT A30 S10 W V.2 Jeg har tidligere fått veldig god hjelp fra Robin i Foris til å skaffe Blauberg-vifter som ikke er i standardsortimentet (pga kaldt klima og tynne vegger, trengte jeg vifter med selve motoren på innsiden). Alle Wifi viftene på versjon 2 skal være kompatible med Home Assistant plugin'en (som selvsagt er gratis). Tilsvarende fra Vents (https://ventilation-system.com/catalog/single-room-reversible-twinfresh-units/form-ducts/7450) : Twinfresh Comfo RA1-25-2 Twinfresh Comfo RA1-25-14 Twinfresh Expert RW-30-14 v.2 Og Duka (https://dukaventilation.dk/produkter/1-rums-ventilationsloesninger?Dimension=Ø 100mm) : Duka One Mini Duka One R25 (ser ikke ut tilk at noen av disse har Wifi)
- 132 svar
Du kan jo se på denne: Blauberg Vento Expert A30 W V.2 Foris kan muligens skaffe denne (?) Mener den er rett i overkant av 100mm.
- 132 svar
Det har kommet en Home Assistant AddOn for Duka One vifter som også fungerer utmerket på Vents Twinfresh v.2, Blauberg Expert v.2 og Flexit Roomie v2. https://github.com/dingusdk/ha-dukaone
- 132 svar
Dessverre har den ikke støtte for versjon 2 ennå.
Den siste feilen forsvant da jeg tok vekk "-tegnene i pathen. Nå funker skriptet som det skal! 😀
- 76 svar
Fantastisk! Der forsvant feilmeldingene gitt! Ble riktignok erstattet av en ny: Compiling script posten.vb: Illegal characters in path. Men det er nok noe annet. Tusen takk for god hjelp så langt!
Ser forøvrig også at Newtonsoft er definert i HS4.exe.config: <dependentAssembly> <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" /> <codeBase version="12.0.0.0" href="bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll" /> <codeBase version="8.0.0.0" href="bin/Z-Wave/Newtonsoft.Json.dll" /> </dependentAssembly> Men jeg aner ikke om det har noe å si...
Ja, fila ligger der, men jeg har også flere andre newtonsoft.dll-filer på maskinen. Et søk ga faktisk over 120 eksemplarer. Noen ligger i andre plug-ins mapper (eks. DoorBird og Z-Wave), Ettersom jeg også har Nuget installert, er det noen eksemplarer under der. Noen ligger under Visual Studio. Den jeg peker på i ini-fila er på 474 KB. Noen er på 514, 478 og 457. Tror du jeg peker på feil versjon?
Desverre, @ZoRaC. har forsøkt det også. Ingen forskjell. Det virker nesten ikke som om ScriptingReferences-linja blir lest inn... Den ser for øvrig slik ut. Linja ligger nederst i [Settings] seksjonen. ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll;System.Net;System.Net.dll;Newtonsoft.Json;"C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll" ini-fila blir lest inn og skrevet til ved hver oppstart av HS, så jeg vet at det er rett fil.
Tusen takk for god hjelp! Joda, det fungerer faktisk glimrende... det gjorde det hele vanskeligere å forstå... Men når jeg nå ser i loggen (mulig jeg hadde på et filter tidligere siden jeg ikke så den da); så ser jeg (etter å ha kjørt Posten-scriptet): Compiling script posten.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. og Compiling script posten.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases. Jeg har lagt til i settings.ini (nder ScriptingReferences: Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Jeg har også sjekket at dll'en ligger i stien over (har oppgradert fra HS3, derfor hs3 i stien). Noe mer jeg bør gjøre i forbindelse med denne dll'en?
Ja da, det gjorde jeg. Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
Hei! Denne bør også fungere i HS4? Jeg er ikke veldig stø i dette ennå, men fikk lagt inn scriptet og knyttet det til en event. Når jeg kjører eventen, kjører scriptet, men det skjer ingenting med devicen jeg har opprettet. Ser heller ingen feil i loggen. Mulig jeg har oversett ett eller annet, og i så fall mistenker jeg at det gjelder oppsettet av den virtuelle devicen. Usikker på hvordan man oppretter en slik "uten knapper eller statuser" (slik det står i første post). Noen som har tips til løsning?
Vera Secure selges etter overgang til HS. Backupbatteriet er gåent og må evt byttes (om man ønsker backupstrøm). Selges hbo 500 pluss frakt. Kan evt hentes på bosted utenfor Sandefjord. Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
