sbaa
Alt skrevet av sbaa
  1. Såpass ja. Da må det være ettellerannet med min lås. Bruker z wave modul. Men forsåvidt gammel zwave add on I HA. Skal sjekke polling, men kan ikke tro det er nevneverdig mye.
  2. Hei! Hvilke erfaringer har folk med batterilevetid på IDLOCK 150? Selv føler jeg at jeg må bytte batteri i denne litt for ofte. Vi benytter normalt sett ikke hoveddøren i hverdagen (går gjennom garasjen) Men allikevel må batteri byttes hver andre/tredje uke. En sjelden gang holder den en måned, men da med lite bruk. Andre som opplever like dårlig levetid? Har forsøkt med mange forskjellige batterileverandører også, med stort sett samme resultat. ID lock er oppdatert til nyeste FW.
  3. Fikk akkurat tilbud på Somfy også. Men det var enda villere enn Luxaflex, og en total på 9900,- Hvorfpå motor og appstyring utgjør hele 6000. Synes det er vilt hvor godt betalt de tar for disse tjenestene. @Moskus Hvor bestillte du rollertrol? Og fikk du med duk og alt fra dem, eller har du modifisert noe selv? Har kontaktet dem, men dessverre ikke mottatt noe svar enda.
  4. sbaa
    PAX calima
    Ser ut som flere lurer på det samme her: https://community.home-assistant.io/t/pax-calima/118489/7 Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  5. Helt klart. Og når hubben koster svimlende 2300,- så blir det litt vilt for kun 1 gardin [emoji23] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  6. Noen som har erfaringer med integrasjon av forskjellige rullegardin/plisse og annet i HA? Har sett litt på Luxaflex sine, og appen dems ser ut til å integreres enkelt i HA. Dessverre var jo prisen på disse rimelig avskrekkende! Hvor rullegardin med motor og Hub landet på 8000,- Noe i høyeste laget for et soverom.. Ikea sine ser jo meget bra ut, og til bra pris. dessverre passer ikke målene mine vinduer i det hele tatt. Hehe. Noen som vet om andre modeller? Evnt. har gjort noe selv for å integrere noe slikt?
  7. Som Stigvi nevner er ESPHome veien å gå her. Er kjempeenkelt, og det du ønsker her kan lett inkluderes. Satte selv opp DHT22 sensor, magnetsensor og releutgang for temo/humidity, kjøring av garasjeport og tilbakemelding på denne til garasjen. Fungerer kjempebra og er super responsivt over MQTT. Fuktmålerne som kommer med til flexit mener jeg bare er helt basic mekanisk releutgang som switcher ved oppnådd fuktighet. (og har sikkert høy hysterese). Kunne jo enten parallellkoblet et rele over denne, evnt. erstattet det helt. Automasjonen av dette kan jo enten legger i HA eller skrivers direkte på ESP.
  8. Heisann! Etter å ha brukt duckdns med letencrypt over lengre tid, og innimellom hatt noe trøbbel med dette (faller ut ved oppdateringer osv) Så har jeg byttet til Nabu Casa sin egen løsning for dette. Fungerer veldig greit og trenger jo ikke konfigurere noe som helst, virker bare rett ut av boksen. Men, jeg har ikke funnet ut hvordan andre HASSIO APPS kan brukes gjennom denne? eks. node-red, configurator etc. Normalt kjøres jo disse på en egen port som det må åpnes opp for. Noen som har fått dette til? Mvh Stian
  9. Har du åpnet portene i ruteren? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  10. Ville sjekket zwave congif til, og eventuelt kopiert denne fra rpi og inn på nuc. (stoppe ha mens den erstattes) Sjekk også network key for zwave Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  11. Heisann, Har selv ikke byttet til nuc, men byttet fra rpi2 til 3 for en stund siden. Trengte da ikke å foreta meg noe da jeg brukte samme aeotec stick, samt kopierte over zwave config fil. La også inn samme secure kode i rpi3 konfig. Funket som bare det det hvertfall Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  12. Hehe, shit happens. Greit når det er en easyfiks da
  13. Hehe, ja, det ville jeg og!
  14. Ligger releet inne nå som den står i cooling mode da? Om gulvet er iskaldt er nok 14,5 grader mer riktig. Ville satt den på heating igjen og sjekket utgangsspenning som beskrevet over. Vær oppmerksom på at man iht. Normen må være elektriker for å skru på dette. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  15. Nei, parameter 2 og 3 er jo viktig mtp å vise riktig temp. I display. Dersom standard gulvføler ble brukt, så antar jeg par. 3 skal være 10Kohm, om annen gulvføler ble brukt (eller om de har endret hva de sender med) så må par. 3 endres. Du nevner både 14 og 19 grader i displayet, hva er korrekt? Altså, hva er det faktisk? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  16. Syntes dette hørtes spesielt ut. ER verdi skal jo være det samme uavhengig av modus, så lenge samme inn-data er valgt. Såvidt meg bekjent skal ikke endring av modus endre inndata (gulv/romsensor) Har du satt heatit opp riktig? (gulv/rom sensor, motstand etc.) Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  17. Med av og på, mener du da når du skrur setpunkt opp og ned? Eller når du manuelt kjører switch fra HA? Du kan måle utgangsspenning mellom terminalene "heating L" og "heating N". Når termostaten er aktiv, altså releet ligger inne, skal du måle 230v her. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  18. Hører du releet I termostaten slå inn? Har du målt om det er spenning på utgangene ut på VK? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  19. Heisann, Er på jakt etter et 4g utendørskamera til å ha på hytta. Helst med simkort direkte i kamera, og et der det er mulig å overstyre hvor ofte bilde skal sendes (for å begrense datamengde) Har ikke internett tilgjengelig. Kan jo alltids ha en separat mobil brebåndsløsning, men hadde vært kjekt å ha "alt i ett", så slipper jeg flere dingser som må være påslått når jeg ikke er der. Hadde også håpet å slippe en fordyrende abbonementsløsning. Noen som har erfaring med eller vet om noen gode alternativer? Er kjent med Arlo GO, men dette ser ut til å ha en slags abonnementsløsning? Erfaring med dette?
  20. Det var rart den rapporterer feil "current temp". Jeg kjører fx og med samme config fil som postet over, og den rapporterer riktig: Forsøkt en restart eller svenskeknapp? Husket du å stoppe HA når du endret i zwcfg? Nå oppretter jo HA 3 climate termostater. Cooling, Energy heat (ECO) og Heating (CO). Hvordan man får byttet mellom disse i en automatisering/tid på døgnet har jeg ikke satt meg inn i dessverre. Men det er meget interessant om noen har gjort dette og vil dele det.
  21. Får å få riktige parametre i HA må du kjøre riktig XML config fil. Har du fx versjonen? Isåfall kopier XML utkast jeg la inn rett over. Da får du hvertfall opp riktige parametre ihht. til manual (har ikke hatt tid til å få testet alle, men de fleste ser ut til å virke)
  22. Har også byttet til FX og har samme problemet med at den viser ekstern sensor temp istedenfor gulvtemp, selv om modus er satt riktig. Hvilken temperatur som skal vises kan byttes ved å endre konfigparameter som Neophyte skrev. Har endret på XML config for å få innstillingene til å fungere. De fleste fungerer som de skal nå (har ikke testet alle) Etter endringen fikk jeg også climate entity til å hente riktig verdier. For å fikse Floor sensor og external sensor byttet jeg bare navn i HA. Har fått følgende info fra Heatit: Termostaten har følgende Enpoints EP1 = termostat enhet EP2 = Ekstern føler EP3 = Gulvføler EP4 = Binary switch (RELE og POWERMETERING) Benytter følgende XML config nå: <Node id="9" name="" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 033" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64"> <Instance index="1" endpoint="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="48" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY" version="5"> <Instance index="1" endpoint="2" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="23.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="40.9" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.15" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="232.7" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Heat Econ" value="11" /> </Value> <SupportedModes> <Mode index="0" label="Off" /> <Mode index="1" label="Heat" /> <Mode index="2" label="Cool" /> <Mode index="11" label="Heat Econ" /> </SupportedModes> </CommandClass> <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="23.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.5" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Heat Econ" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="22.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" /> <Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Heat Econ" value="11" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Temperature sensor" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Item label="F - Floor mode" value="0" /> <Item label="A2 - External room sensor" value="3" /> <Item label="A2F - External sensor with floor limitation" value="4" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Item label="10k ntc" value="0" /> <Item label="12k ntc" value="1" /> <Item label="15k ntc" value="2" /> <Item label="22k ntc" value="3" /> <Item label="33k ntc" value="4" /> <Item label="47k ntc" value="5" /> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="4" label="DIFF l. Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="30" value="5"> <Help>0-30 (0,3C - 3.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="FLo: Floor min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="FHi: Floor max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="ALo: Air min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="AHi: Air max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="CO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="ECO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="COOL setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>Only if cooling is enabled. 50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="12" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-40" max="40" value="0"> <Help>-40-40 (-4.0C - 4.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-40" max="40" value="0"> <Help>-40-40 (-4.0C - 4.0C)</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Display setpoint temperature" value="0" /> <Item label="Display measured temperature" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="17" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Display brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="19" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 1-32767 (1 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="20" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10"> <Help>0-100 (0.1C - 10C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="21" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="22" label="Meter report delta" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10"> <Help>0-127 (0-12.7 kWh)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3.04" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
  23. Bruker nå denne konfigureringen: <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 033" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64"> <Instance index="1" endpoint="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" /> </CommandClass> <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="3" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="23.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="29.3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.10" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="233.6" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Energy Heat" value="11" /> </Value> <SupportedModes> <Mode index="0" label="Off" /> <Mode index="1" label="Heat" /> <Mode index="2" label="Cool" /> <Mode index="11" label="Heat Econ" /> </SupportedModes> </CommandClass> <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="22.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="22.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" /> <Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Energy save heat" value="11" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Temperature sensor" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Item label="F - Floor mode" value="0" /> <Item label="A2 - External room sensor" value="3" /> <Item label="A2F - External sensor with floor limitation" value="4" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Item label="10k ntc" value="0" /> <Item label="12k ntc" value="1" /> <Item label="15k ntc" value="2" /> <Item label="22k ntc" value="3" /> <Item label="33k ntc" value="4" /> <Item label="47k ntc" value="5" /> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="4" label="DIFF l. Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="30" value="5"> <Help>0-30 (0,3C - 3.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="FLo: Floor min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="FHi: Floor max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="ALo: Air min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="AHi: Air max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="CO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="ECO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="COOL setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>Only if cooling is enabled. 50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="12" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-40" max="40" value="0"> <Help>-40-40 (-4.0C - 4.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-40" max="40" value="0"> <Help>-40-40 (-4.0C - 4.0C)</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Display setpoint temperature" value="0" /> <Item label="Display measured temperature" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="17" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Display brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="19" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 1-32767 (1 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="20" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10"> <Help>0-100 (0.1C - 10C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="21" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="22" label="Meter report delta" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10"> <Help>0-127 (0-12.7 kWh)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3.04" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> </CommandClasses> <CommandClasses /> </Node> Ser da ut til at den rapporterer riktig temperatur tilbake: Har ikke testet noe annet enda.. Men om noen tar seg bryet til å lage riktig xml fil med tilhørende pull request så si gjerne ifra når den er testet og sendt Helt enig med deg Dennis, beste måten er å la Heatit Z-TRM2 gå ut og heller erstatte med Z-TRM2fx. Var vel noe snakk om at Heatit skulle lage enda en ny, som da hadde intern temp. sensor? Får håpe de gir denne ett nytt navn..
  24. Noen som har byttet til Heatit Z-TRM2fx og fått den til å virke skikkelig? Den har færre config parametere, så måtte tweake litt på zwave config fil for å få dette riktig (har ikke testet alle parameterne enda..) Problemet er egentlig at den rapporterer "External temperature" verdi på det som skal være "floor sensor temperature". Se under: Sensoren er koblet på riktig input på selve termostaten.. Har forsøkt å endre i Zwave config fil, har da endret til følgende: Samt endret "command class" lengre nede: Når jeg har lagret filen er Homeassistant stoppet, har forsøkt å starte igjen, samt en full restart, uten hell. Samme resultat. I tillegg kommer jo "internal sensor" opp, denne har jeg bare slettet fra config filen, ettersom den på ztrmfx ikke er innstallert. Noen som har fått den til å rapportere riktig?
  25. Forsøkte dette nettopp. Slettet informasjon tilhørende termostaten i zwcfg.xml, restartet HASS. Etter en stund har HASS lagt til informasjon i zwcfg.xml fila, og oppdatert denne. Men fortsatt står Node group associations likt: Noen ideer? Antar at det er like greit å vente til heatit har fått ut ny FW.
