sbaa
Alt skrevet av sbaa
  1. NAT Loopback did the trick!! Måtte rett og slett hukes av manuelt, så var det fikset. Mange takk for god hjelp!
  2. Hmm.. forsøker med en annen router først tror jeg..
  3. Forsøkte dette nå, får igrunn samme problem. Kan ikke koble til på internt nett, men får kontakt på eksternt nett (Men får sertifikatfeil naturlig nok)
  4. en standard router fra Homenet (Zhone 6618-W1) Hvordan setter jeg evnt. dette opp?
  5. Satt opp DuckDNS på mandag.. Burde vel ha gått lang nok tid? Til info brukes for øyeblikket en standard router fra Homenet (Zhone 6618-W1) Da den andre tok kvelden i et tordenvær..
  6. Nei, der er det null respons..
  7. Hei, Har satt opp Hass.IO med DuckDNS. Har forwarded port 443 til 8123 i routeren min og remote access fungerer helt strålende når jeg går inn via https://my-subdomain.duckdns.org, men når jeg er tilkoblet lokalt på samme nettverk fungerer ikke denne linken. Må da bruke PI'ens IP adresse: https://192.168.20.13:8123/ Meget irriterende å ha 2 ikoner/linker avhengig av om man er hjemme eller avsted. Noen som vet hva dette kan forårsakes av?
  8. sbaa
    Duck Dns
    Jeg satt opp fra port 443 til 8123, slik: Forøvrig synes jeg denne guiden dekket det bra: https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/7f5nhw/newbies_guide_to_configuring_hassio_on_a_pi3_for/
  9. Mange takk! God ide å benytte trykktransmitter. Kan forsåvidt benytte en 250 Ohm motstand over strømsignalet og konvertere dette til 1-5V, så kommer man unna shieldet. Det jeg lurer mest på er hvilken metode som er best for å integrere dette til HASS? Er Arduino veien å gå, eller finnes det andre produkter som kan håndtere dette enklere? Eks. Z-wave etc?
  10. Heisann, Har dere noen ideer til enklest mulig måte å integrere en analog inngang i Home Assistant? Sensoren jeg ønsker å integrere er følgende: https://www.westsystem.no/p/11202/tankgiver-s5---wema Denne har måleområde fra 0 til 180 Ohm. Giveren skal måle vannivået i en bekk på naboen sin tomt. Bekken går inn i ett rør som fortsetter under min tomt, og innløpet har en lei tendens til å tette seg med lau, søppel osv. Og vannet kommer da som en foss ned på min tomt.. Vil derfor lese av vanninået i HASS, og ha mulighet for varslinger ved høyt vannivå. -Slik at jeg kan ordne opp i innløpet før det går galt. Ønsker med fordel å lese av en analog verdi, så jeg hele tiden har kontroll på nivået. Jeg har vært litt inne på tanken med å bruke en Arduino med ESP8266 wifi modul. Og MQTT eller aRest til å få verdien inn i HASS. Men ettersom dette må settes opp ute, kreves det fort en litt stor boks osv. (estetisk). Finnes det noen enklere eller bedre måte å få dette til på? Noen som har noen ideer? Er selvsagt åpen for å benytte andre givere, men de må helst ha litt stort måleområde, opptil 1m. Det hadde vært en fordel å fått dette inn på Z-wave nettverket.
