SteinarH
Alt skrevet av SteinarH
  1. Hva er det? ? Har søkt litt, men har ikke blitt overbevist om at dette er en bærekraftig løsning. Det får testes.
  2. Hvis jeg har forstått det riktig, har ikke plugin til HS støtte for ESP32. Jeg kan heller ikke umiddelbart se at det kortet du linket til, har det antall innganger og utganger som jeg ønsker (her kan jeg ta feil). Det hadde vært interessant om det gikk an å tilkoble en ekstern antenne til NodeMCU. Da hadde nok løsningen vært innenfor. Men jeg har ikke fått nyss om en slik løsning pr. dd.
  3. Du mener da at det fra routeren, skal legges en nettverkskabel?
  4. Riktig.. Vel.. Det skal nok gjennom et vindu og en garasjeport.. sånn grovt sett. Så kan vel ikke påstå et det er helt direkte. Men nevnte router, skal også gjennom samme hindringer. Men er vel sannsynlig at antennemessig, er denne routeren bedre. Vel.. her kommer uerfarenheten inn igjen. Da må jeg sette meg inn i hvordan dette skal gjøres og brukes. Kom gjerne med mer informasjon ?
  5. Det er helt sant.. og i mange tilfeller dyrkjøpt. Men uansett, erfaring (les: kunnskap), er makt. Det er kun med det, verden går fremover, og dessverre i disse tider, også bakover ? Men tilbake til NodeMCU, så er min erfaring i dag dessverre, at jeg ikke får tilstrekkelig WiFi-signal til garasjen, som denne enheten er tilfreds med. Dette til tross for at jeg har en UniFi-enhet som er plassert nettopp for å kunne gi signal dit, og avstanden er knapt 7-8 meter. Signal nok gir den imidlertid til en router i bridge mode, som leverer Lan til en PC som står der. Riktig nok i garasjens 2. etasje. Da er det ikke annet å gjøre enn å gå tilbake til "tegnebordet" og finne en annen løsning.
  6. Det er nok riktig oppfattelse. Har slettet kortet, lagd ny sketch og lastet denne inn. Da virker det stabilt. Godt å ha sånne som deg, som har vært i gamet en stund. Vi nykommere har mye å lære..
  7. Takk for svar. Det var veldig rart. Kan ikke se at jeg har gjort noe spesielt for at dette skal skje. Jeg får teste et annet kort, og se om det samme skjer.
  8. @Moskus Kan jeg spørre: Får du samme rapportering i loggen, for dine kort? Kommer ca. hvert 90 sekund. Tenkte først dette var en kontroll for å sjekke at kortet var med, men ut fra det som står, så kan en oppfatte at kortet tilkobler seg på nytt med det intervallet. Edit: Står til normal logging.
  9. Da fikk jeg etter utrolige ti dager, relekort bestilt på Ebay fra Kina. Bestilt på julaften, og levert i dag. Det må jeg si var raskt levert ? Jeg har nå koplet dette 4-kanals releet opp mot NodeMCU med pinner D1 til D4, for å teste det som er diskutert her. Jeg opplever med en gang, at pinner annet enn D1 og D2, lever sitt eget liv ved boot (som beskrevet). Deretter stabiliserer D3 seg. Ved bruk mot HS3, vil D4 derimot, som også er beskrevet å ha samme funksjon som indikasjon på kortet (blå lysdiode), trigge en gang hvert 2 minutt med denne melingen i loggen: Jeg oppfatter dette som en kontroll for HS om at kortet henger med. Mulig dette går an å justere ned frekvensen på, men vil uansett da trigge D4, som da ikke vil egne seg til bruk som utgang. Noen med andre erfaringer?
  10. Ja, den er nok grei å bruke. Utfordringen er at den mangler i plugin til Homeseer. Ja, det stemmer, ut fra sånn det er satt opp i plugin i Homeseer. Er usikker på hvorfor det er gjort, og også om disse bør brukes som IO.
  11. Ja, dette er vel en bekreftelse på teorien og øvelsene i de linkene som er henvist til. Kan du ramse opp de innganger og utganger du har i bruk? Og hva tenker du om D8, D9 og D10?
  12. Har forresten også lest gjennom denne tidligere, noe som bekrefter problematikken.
  13. Ja, det er dette jeg skal frem til. Etter det jeg har lest, så er det kun ustabilt ved boot, og ikke ellers. Men dette høres ut som er en feil konklusjon, ut fra det du skriver/opplever. Kan du bekrefte at problemet er det ved generell drift også? D1 og D2 (resp. GPIO 5 og 4) er sagt å være stabile, så det vil være best å styre releer via disse, spesielt hvis det man styrer har en viss konsekvens. Garasjeport må anses ha ev viss risiko ved å "styre seg selv", mens vanningsanlegget kan leve med å skvette litt vann hvis den får en hikke (eller ved boot).
  14. Ja, er andre pinner. Men i den linken jeg sendte (og flere andre tilsvarende tester), så anbefales det ikke å bruke andre pinner. Mye ustabilitet og konsekvenser ved å bruke de andre pinnene.
  15. I nedtrekksmenyen. Mens D8 ikke er der. Ditt bilde ? På kortet er det som her:
  16. Plugin referer til D9 og D10, som pr. definisjon ikke er tilgjengelige IO på en NodeMCU. I tillegg har jeg sett på denne oversikten, som sier litt om hva og hvordan pinene bør benyttes. Jeg beklager å stille dumme spørsmål, og kanskje referere feil. Jeg prøver bare å forstå..
  17. Nei, si det ? Jeg vet ikke hva som finnes der ute, så det var et skudd i blinde. OK, skjønner. Da ser jeg at du har de samme alternativene som meg. Problemet er bare at det refereres til D9 og D10, som etter det jeg har forstått, er RX og TX. D8 er ikke tilgjengelig, som er en IO som kunne nyttes. Henter min referanse fra denne, men kanskje jeg har oppfattet noe feil? https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
  18. Ja, fint det. Jeg finner ikke at det flere tilgjengelige ved bruk av NodeMCU med ESP8266. Kan det være at du bruker et annet kort? Styring av vanning, er et planlagt prosjekt. Hadde tenkt å bruke samme kort der også, men sliter litt med nok utganger. Finnes det alternative kort som er i samme prisnivå? Ekte Arduino er jo relativt dyrt i forhold til NodeMCU.
  19. @Moskus Holder på å sette opp NodeMCU, men har et spørsmål kanskje du kan svare på. I pinneoversikten i Arduino plugin, så dukker ikke IO D8 (GPIO15) opp. Er det bare hos meg, eller er dette slik det skal være? Skulle gjerne brukt den som inngang. Har bruk for fire utganger og fire innganger. Det dukker imidlertid opp D9 og D10, som er vel RX og TX? Kan disse brukes?
  20. Hyggelig at dere har fått slike gaver, men det kan nok ikke ha noe med hvor mye strøm man bruker. Jeg tror nok jeg ligger i det øvre sjiktet med mine 45000kWh i året, men noen gave i posten er det ikke blitt ?
  21. Joda, jeg tror nok det meste er på plass nå. Har koplet meg til og lest både temperaturer og åpne/lukkeingang. I tillegg styrt en lysdiode av og på, og blink. Skal teste mer etterhvert; mangler noen releer. Når de kommer, og hvis alt går etter planen, så blir det styring av garasjeport ?
  22. Ja, jeg testet dette, og fikk det til å fungere. Da er alt bare velstand ? Nå er det bare å lage det som skal til for å få gjort det en skal.. Takk for hjelp!
  23. Da har jeg funnet årsaken.. Jeg har lastet ned (og betalt for) plugin som ligger under Analog & Digital, men denne tar ikke høyde for NodeMCU-kort (eller andre?). Tar kun originale Arduino-kort. Det ligger en under Beta, med akkurat samme navn, som skal andre kort. Kanskje lite oppvakt av meg, men informasjonen er ikke bra. Hadde man bare visst.. Får laste ned trial, og se hva som skjer. Kan jeg bruke samme kode, kanskje?
  24. Er det sånn at alle innganger og utganger må settes før man lager sketchen? I så fall kan jo det være årsaken til feilmeldingene. Jeg gikk inn i julen med den troen at dette skulle gjøres etterpå. Hvis det er sånn som nå spør om, så må man ha full kontroll på hvordan man skal bygge ut dette... noe som ville være naturlig ?
