SteinarH
Alt skrevet av SteinarH
  1. SteinarH
    deCONZ
    Høres bra ut.. Da er det bare å tørre som står for tur. Port 81, er det den du tenker er greiest å bruke? Eller bør jeg bruke en annen. Leser at 81 brukes av WWW, og at det er sikrere å bruke fra 1000 og oppover.. Noen mening?
  2. SteinarH
    deCONZ
    Tja.. mangler jo .exe, men er en slik fil
  3. SteinarH
    deCONZ
    Så enkelt som dette?
  4. SteinarH
    deCONZ
    Ja, da er det jo bare å prøve.. og håpe at det ikke gjør resten av PCen korrupt.. Takk for hjelpen
  5. SteinarH
    deCONZ
    Så enkelt? OK.. Men vet vi at det vil fungere? For porten, mener jeg?
  6. SteinarH
    deCONZ
    Hehe.. det kan jeg..:-) Men det har jeg aldri gjort, så her trengs det innføring med teskje.
  7. SteinarH
    deCONZ
    Og at den startes av StartUp Delayer
  8. SteinarH
    deCONZ
    Meningen er at den skal starte automatisk hvis maskinen restarter.. elers starter jeg den manuelt. På samme måte som man starter andre programmer.
  9. SteinarH
    deCONZ
    Etter det jeg kan forstå, så startes den som en exe-fil.
  10. SteinarH
    deCONZ
    Mulig det er omtalt før, men jeg blir ikke klok på søkemotoren her. Jeg skal nå, med stor nøling, atter igjen prøve meg på DeConz og plugin til Homeseer. Sist så gikk det greit helt til jeg forsto jeg måtte endre porten på den ene eller den andre, og valgte å endre på HS. Endte rett ned i kjelleren. Så, nå tenkte jeg å være føre var, å endre port for DeConz. Begge legger seg på port 80, men jeg ønsker å flytte DeConz permanent til annen port. Problem nr. 2, er at jeg kjører UniFI også på samme PC, og denne legger beslag på port 8080. Er det noen som kan hjelpe meg med oppskrift på å skifte port for DeConz permanent, og hvilken port bør jeg legge den på?
  11. Jeg har forstått det sånn at Tibber har pr. nå ikke avtale om dette med min strømleverandør. Antar det er det samme med øvrige leverandører også. Du vil i så fall få to regninger, men skal bli blir den samme.
  12. Ja, det er riktig at det vil trigge hver gang det er en endring på nivået på fuktigheten. Imidlertid rapporteres det kun ved en endring på 10% eller hver tidsintervallpolling. Uansett vil den jo slette forrige trigging og starte en ny (på samme måte som @Moskus beskriver for lys i Homeseer-skolen). På denne måten, vil det aldri være mer enn en event som løper til enhver tid. Slik det er i loggen, trigges det ustoppelig..flere ganger i sekundet, og det er unormalt. Dette har som nevnt fungert helt fint, og det fungerer bedre nå:
  13. Dette eventet har fingert helt fint frem til i går. Jeg gjorde også som du skrev; tok ut og satt inn igjen Z-wavesticken, og den roet seg en del. Men jeg opplever fortsatt noe ustabilitet, og at ikke all rapportering kommer inn som den skal. Feilmeldinger ser også ut til å være borte.
  14. Takk for svar. Det er andre gang jeg får opplevelse som dette. Inngangsporten var litt anderledes men resultatet det samme. Jeg ser at jeg den får innrapportertfra alle Z-wavedevicer, og at den gir kommandoer i Modbus-plugin. Z-wave skrives ikke til.. Som vi ser av det under, så er jeg usikker på om det bare er sticken. Den skriver til Modbus en drøss av ganger på relativt kort tid, så det virker som det er Homeseer som tuller?
  15. Og her av status...
  16. Hiver meg innpå her.. om enn med andre feil. Jeg føler at disse systemene er svært ustabile. I dag installerte jeg inn Tibberseer og RobonectSeer. Robonect la seg inn, mens Tibberseer meldte feil. La inn Tibberseer på nytt etter sletting av filene, og da kom den inn. Stoppet HS før kopiering/sletting av filer. Og da startet problemene igjen... Z-wave ble fullstendig ustabilt.. webgrensesnittet veldig tregt.. og kommer inn på Node information.. det bare henger. Får rapportering fra noder, men får ikke kommandert de.. Begynner faktisk å tvile på om dette er noe man kan satse på.. Med slik ustabilitet, så kan men jo ikke stole på systeme. Om det er Homeseer eller kompnentene rundt, skal jeg ikke uttale meg om. Men ustabilt er det.. Her er utsnitt av dagens logg:
  17. Dette er vel det mest fornuftige valget i dag.. https://www.produktfakta.no/boligventilasjon-uten-plasskrevende-tekniske-installasjoner-119790/nyhet.html
  18. Ehhh... Er det? "gitt at Spot er Spot".. Remember? Slik jeg har oppfattet det, kan vi ha to variabler.. Spot og forbruk. Disse kan være helt faste.. eller rimelig flytende.. Alt etter hvem du spør. Spør du Tibber, så er vi i alle fall (nesten) sikker på at de er faste..
  19. Og det er billigere enn Tibber.. kr. 39,- -- gitt at Spot er reell Spot. Fordelen med Tibber, er da det rundt, henting av data, priser, og alle fasilitetene. Men.. hvem vet.. kanskje det ikke er nødvendig?
  20. Ja, jeg forsto det Er man helt sikker på at det er en reell spotavtale man sammenligner med, så er et eple et eple. Dersom man havner borti varianter, blir det litt verre.
  21. Ikke helt enig.. Enkelt å forstå Tibber.. Ikke så enkelt å forstå alle andre.. Der er det mange begreper ute å går, Spot, Veid Spot, Fast pris, Variabel Pris, Jip, El-sertifikat osv... Enkelt å sammenligne Tibber med... Tibber.. Og noen andre som er ærlige på hva de krever inn..
  22. Jeg kan nok heller ikke si meg ferdig med å automatisere huset.. Egentlig litt usikker på om jeg noen gang kommer til å bli.. eller om noen noen gang kommer til å bli Dette var nok ment litt ironisk fra min side. Jeg hadde gode avtaler før jeg gikk over til Tibber, og som var i ferd med å løpe ut på tid. Jeg hadde derfor ikke store forhåpninger om at det skulle bli billigere, gitt at strømprisen var så høy. Og jammen hadde ikke nettleien også gått opp en drøy tusenlapp også. Så summa summarum, hadde det blitt billigere å reise til syden i desember og januar for meg enn å fyre opp huset. Nå øyner jeg håp siden de i går meldte at strømprisene var på vei ned.. (I wish). Nei, skal vi få ned strømkostnadene, er det nok som Tibber så fint skriver, "at den billigste strømmen er den strømmen du ikke buker". Så her er det bare å automatisere i vei. Eller vent litt... Det koster jo også penger... mye... Hmm.. vet ikke helt hva jeg skal anbefale lenger... Flytte til syden kanskje.. i telt
  23. Enten forstår du ikke hva jeg mener, eller så er du ikke så opptatt av å få vite hva du betaler for. Du bryr deg kanskje heller ikke hva drivstoffet koster, for du fyller bare for en 200-lapp likevel. I så fall er du nok ikke alene i det velferdssamfunnet vi lever i i dag. At selskapene ikke spesifiserer fakturaen sin, betyr ikke at det er riktig å la være. Snarere tvert imot, er det et sykdomstegn som man kanskje heller burde være særdeles oppmerksom til. Det er heller ikke noe galt å bli bedre.
  24. Og da rapporteres det i vilden sjy.. Så takker for hjelpen enda en gang..
  25. Ahh.. det var denne leksjonen jeg ikke forsto så mye av i starten Takk for tips.
