SteinarH
Alt skrevet av SteinarH
Du vil ikke gi oss ufaglærte litt leksjoner i assosiasjoner i Homeseer? Føler meg veldig på tynn is rundt dette (også). Snakket meg Thermo-Floor i dag , og de støttet teorien med assosiasjoner.
TIBBER som strømleverandør
SteinarH svarte på SteinarH sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tilgjengelig er et relativt begrep i dette tilfellet. Å se på en graf, er ikke det samme som å få et systemutdrag av realiteten. Developer er en port til løsning, men noe uoversiktlig. Etter dialog med Edgeir i går, hørtes det ut som om innspillet om "lettere" tilgjengelighet, var noe dere ønsket å gå videre på. Heder og ros for det ?- 145 svar
Dette er et felt jeg ikke helt hva jeg skal se etter. Begge er nesten like, men har noen forskjeller, og ser slik ut. Men hva skal jeg se etter?
Vel.. det er jo i alle fall lettere å gjøre det hvis det er tilgjengelig. Uten blir det vel umulig.. :-) -
Det er ingen rapportering fra "child devices". Root på den ene har oppdatering, men det er jo lite interessant. Den andre har ingen oppdatering på hverken root eller devices. Det begynte med at den ikke ville inkludere seg. Det ble så helt umulig å få ekskludert den igjen, og dertetter begynte det å bli mye treghet i systemet. Manglet respons. Jeg så ikke noen annen mulighet enn å reinstallere. Jeg har nok litt for lite erfaring og kunnskap om Z-wave, så må finne et sted å kunne lese meg opp litt.
Ja, så fikk man da den første faktura fra Tibber.. Og like skuffet over disse som andre. Sluttsummen ble i alle fall ikke noe billigere ? Så det viktige: Hvorfor i alle verden sendes ikke ut grunnlaget for fakturaen?? Blir henvist til appen, for der står det. Men der går det vel ikke an å få en utskrift av grunnlaget?? Det er vel sjelden man drar på verksted med bilen, får en faktura med en sluttsum basert på et gjennomsnitt av deleprisene og et antall timer utført arbeid, for så å betale en sluttsum. Du vil vel vite hva du har betalt for og hvordan? (Finnes sikkert bedre sammenligninger..) -
Deaktivert nå, og satt til rapportering hvert 60. sekund... Da blir det lite informasjon å få (en annen tråd).. Absolutt ingen rapportering. Eneste muligheten er da å ta en manuell poll..
Har det skjedd noe mer med denne? Jeg har satt mine til rapportering hvert 60. sekund på parameter 19 og 21, men ingen oppdatering skjer.. absolutt ingen ting. Den ene av disse termostatene, gjorde også at jeg fikk store problemer med Z-wavenettverket og måtte reinstallere alt sammen (i alle fall så jeg ingen annen løsning pga. ustabilitet.) Vegrer meg derfor for å anskaffe nye. Er dette produktet i det hele tatt noe å ha?
Dukker opp et nytt spørsmål hos meg.. eller to rettere sagt: Det ene er angående polling på disse termostatene. Jeg har to stk , og begge ble satt til fabrikkverdier før inkludering. Begge har samme SW versjon. Likevel er den ene satt opp med Polling Disabled på alle "Children Devices", mens den andre har kommet inn med polling hvert 20. minutt. Begge vist under. Hvordan kan det ha seg? Det andre gjelder den som ikke er satt med polling. Det kommer med ujevne mellomrom, med en melding som følger: Noen som kan hjelpe med betydning av dette?
Det er helt sikkert andre som har erfaring med Fibaro UBS og temperaturfølere. Jeg har kjøpt fire følere fra Ebay, og de fremsto som "ekte" vare. Disse er koplet til UBS for test. Selv om de er tilnærmet like i avlesning, er de likevel lit forskjellige. Mulig de er innenfor toleranser. EDIT: Ser av databladet til DS18B20, at de er godt innenfor toleransegrensene. Det som er litt spesielt og jeg ikke finner ut av, er at avlesning kommer inn med med duplikate meldinger hele tiden. Noen ganger to, andre ganger tre og fire ganger. Andre som opplever dette? Noe jeg har satt opp feil?
Jeg har måleren for en-fas, og opplevde det samme. Jeg tror det er et misforhold mellom manual og RL. Verdiene du har endret på, ligger til disable som default. Ved å sette disse verdiene, så logger den verdier på samme måte som andre enheter. Stiller meg med en gang spørsmålet hvordan man kan kople denne feil (som elektriker i alle fall). Hvis man har benyttet L1-L3, så kan jo det ikke bli feil, gitt at den KAN brukes uten N-leder. Det er ikke mange land som bruker IT-systemet (Norge og Albania hvis jeg husker riktig). Ellers går det i varianter av TN. Det som virker mer snodig, er at den måler 120V mellom fasene. Kan elektriker ha koplet jord (IT) inn på N? I så fall tenker jeg at kanskje en annen elektriker burde få komme neste gang.
Har nettopp også hatt en runde med disse termostatene. Det var en av disse som gjorde at hele Z-Wave-systemet bli kranglete og tregt. Trodde en liten stund at en av mine var med feil. Men; har fått de inn igjen alle sammen nå. Jeg snakket med Thermo-Floor, og det er visst av essentiell betydning at man er nærme controlleren når man inkluderer (ikke helt min erfaring). I tillegg kan det være en fordel å eksludere, gjerne flere ganger, og ikke minst, ta strømmen på de, før inkludering skjer igjen. Jeg kjørte også factory reset på de, før jeg tok strømmen. Jobb, ja, men funket..
Disse kan heller ikke benyttes, gitt at det skal hentes ut spenning fra den løse pluggen. Den leverer 24VDC, men linkede enheter krever 230VAC
Ikke for å virke nedlatende, men når du tilsynelatende ikke vet forskjell på spenningstyper (Ac vs. DC) og heller ikke spenningsnivåer (24V vs 240V), så kan det være lurt å overlate dette til noen med litt mer kunnskap. Kan bli dyrt å feile på sånne elementære ting.. Bare en liten oppfordring
Takk for det. Jeg har sett at det er en løsning, men jeg er redd for å dra med meg en feil fra det gamle systemet i og med at jeg slet så veldig med UZB1-enheten. Alt som gjaldt Z-wave gikk veldig tregt og stoppet all web interface-oppdatering. Med en gang jeg slo av plugin og tok vekk UZB1, så gikk alt raskt og fint igjen. Tenkte derfor at det beste var å starte fra scratch, men akkurat Modbus-devicene er flere timer jobb, så de hadde det vært så fint å bare kunne legge enkelt inn igjen.
Hopper på denne tråden.. Jeg valgte å bytte PC etter et problem med Z-wave som ikke lenger fungerte som den skulle. Hva årsaken var, vet jeg ikke, men fant ut at det var like greit å bytte til en annen, litt raskere maskin jeg hadde stående. Kanskje mer stabil også. Uansett; jeg prøvde å kjøre inn en back up-fil uten at dette gjorde noe som helst. Hva som ligger i den filen, gjorde i alle fall ikke sånn at jeg kunne lene meg tilbake. "Alt" må legges inn på nytt. Nå er ikke "alt" så veldig mye, så det går bra. Z-Wave-enhetene blir det en runde med, men enda verre er det med Modbus-devicene. De er mange x 2, og alt på skrives inn manuelt. Tror jeg da, og det er her jeg håper noen har noen tips. De devicene som jeg hadde opprettet på den gamle maskinen, er det mulig å kopiere de over på noen måte? Enten som en mappe eller fil?
Den har jeg stoppet..var det første jeg gjorde
Hadde jeg visst det jeg vet nå (og egentlig vet jeg av erfaring at jeg ALDRI skal rør noe som fungerer helt fint ), så hadde jeg aldri gjort det. Og hvis det er slik at deConz endrer port selv, så er jo hele denne erfaringen noe jeg helst ikke ville oppleve. Nå er det jo for sent, og problemene ser ikke ut til å være løst enda.. Reinstallering av PC, og legge alt inn på nytt er min metode... Men kanskje ikke helt nødvendig.. enda..
Tja.. fikk lagt inn driveren på nytt. Får mer informasjon, men kan ikke si at flyten går så smidig som den gjorde tidligere. Og webgrenesnittet er veldig tregt når UZB er enebled. Fungerer raskt og fint uten.
Men kan den endre seg på den måten? Er jo enkelt å oppdatere det, vil jeg anta?
En liten oppdatering, så den først nå: Etter disable: Webgrensesnittet er også veldig tregt for Z-wavesider
Da er man kommet seg hjem igjen og kan jobbe videre med problemet. Dette ble et litt rotete svar med mye utklipp. Ha tålmodighet med meg :-) Den har fått COM3, og det er den samme etter hver restart. Er også den som er satt opp i HS3: Ikonet er det jeg har satt ring rundt. Nå er det riktig, men hvis jeg disable og enable, så blir den gul med feilmelding. Jeg får ikke feilmelding ved oppstart av HS3, hverken på port 80 eller 88. Tilsynelatende starter UZB1 som normalt. Men den virler ikke; har ikke kontakt med noe som helst. Her er logg fra oppstart og fra Speaker. Under der igjen, feilmeldinger som dannes nå i loggen. Snodig nok, så ligger det en aktiv informasjon fra en z-waveenhet??
Jeg ser den i Device management, og det ser normalt ut. Dvs. jeg prøvde å disable og så enable igjen, og da ble iconet gult. Jeg får ingen feilmelding i liggen når HS3 kan kjøre gjennom port 80. Er ikke hjemme nå, men mener UZB1 ser ut å starte normalt.
