storeulv
9
Alt skrevet av storeulv
Hvordan har du fått til det?
Strømstøtte vs strømsparing, hva gjør eller ønsker dere å gjøre?
storeulv svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
DETTE! Jeg tar imot strømstøtten med åpne armer all den tid den tilbys, men om det hadde vært brukt like mye penger på å subsidiere både aktive og passive sparetiltak hadde det vært mye bedre for oss alle. Vi har en høyere energibruk per innbygger enn vi trenger å ha, og det er der skoen trykker. Ikke på strømprisen. Og for å kaste inn noen kjetterske tanker; den strømmen vi sparer her til lands gjennom nye sparetiltak kan vi jo selge til kontinentet. Det er vinn-vinn. Kaster inn denne n00b-tanken helt mot slutten; vi har verdens nest(?) lengste kystlinje her, kun slått av Canada. Og denne kystlinjen er velsignet med fenomenet Golfstrømmen. Det MÅ da være mulig å lage fjernvarmeanlegg og varmekraftverk langsmed hele kysten fra Bodø og sørover som utnytter denne havvarmen?- 5 svar
Om jeg skulle ha bygget nytt i dag hadde jeg nok lagt kablet nettverk til alle rom, selv om et moderne WiFi-nettverk i utgangspunktet har kapasitet nok til det meste. Tri-band mesh med ethernet backhaul vil jo være et "must" i mine øyne, og for å få optimal dekning kan det være nødvendig å flytte litt rundt på AP'ene inntil man ser hva som gir jevnest og best dekning. Og om man bor tett på andre husstander (blokk eller rekkehus) vil plass i luften være en faktor også med kamp om kanalene. Det merker jeg der jeg bor i rekkehus, jeg må med varierende intervaller bytte kanal på mitt WiFi-nett. Planen er å legge opp cat6 mellom meshpunktene, men tiden har ikke strukket til enda.
Kan du ikke se "WAN IP" eller lignende i ruterens innstillinger? Ekstern IP er angitt som WAN i en eller annen form/kombinasjon. Om dette ikke er mulig kan du fra nettet på hytta gå inn på https://whatismyipaddress.com/ og se ekstern IP der.
Tja, Homey skal takle 433 MHz direkte, den trenger bare leverandørens (eller community) app for å tolke kodene. Har du eksempler på slike termostater? Er helt n00b på 433.
Har ryddet i boden. Skikkelig! Boden er en såkalt sportsbod, altså uisolert og uten oppvarming. Jeg har da kjøpt en vifteovn som skal holde boden frostfri, men termostaten der er nokså trigger happy. Det er en bimetall-sak som slår inn altfor tidlig. Jeg ønsker bare å holde boden frostfri, ikke mer. Nå skal jeg ha på plass mine > 80l vann i plastdunker (doomsday prepping), og da er det enda viktigere å ha en pålitelig termostat. Har noen et tips til en god løsning for termostat her? Tanken er å styre den fra Homey'en, så da bør det være zigbee, ZWave eller WiFi. I mitt hode ville det beste være å ha en strømtilkoblet sak, men om det ikke finnes så er blir det batteridrevet. For noen år siden hadde jeg en Fibaro kombisensor der, men jeg synes batteritiden på Fibaroene er heller laber. I tillegg bruker de litt ukurante batterier som ikke finnes i alle butikker.
Flowen har gått i ca 3 år. Primærmålet så langt har vært å varme opp med så billig strøm som mulig, sekundært har det vært å spare strøm. Jeg har redusert årsforbruket av strøm med ca 15 % siden jeg tok Homey i bruk sent på året i 2021. Jeg har ikke lagt opp til noe nattsenking eller annen senking på denne oppvarmingen. Det er mest pga vi har en katt som alltid er hjemme (med barnevakt 😉 ) om vi er bortreist. Se egen post for VVB. Jeg ser ikke noe behov for å ha varmekabler påslått i hallen gjennom sommerhalvåret. Generelt så er mine flows lite avanserte i den forstand at jeg bruker få variabler og tags. Det er mulig jeg kommer til å endre på dette med tiden, men foreløpig er jeg fornøyd med å ha flows som er mulige å lese gjennom ett skjermbilde. Det ene er ikke nødvendigvis bedre enn det andre, det handler mer om personlige preferanser.
Her er min flow for styring av VVB. Berederen er en Høiax Connected 200, og jeg la opp til egen styring da jeg oppdaget at Høiax sin cloudløsning ikke klarte å styre riktig dersom strømprisen ble lavere enn 0 kr/kWt. Det er mulig det er rettet nå, men styringen fungerer bra nok som den står så jeg jeg går ikke tilbake til Høiax sin styring. Jeg har satt styringstemperaturen til 70 grader, og at den skal varme med full effekt når den er aktiv. Vi er 4 voksne i husholdningen, og vi har så langt ikke opplevd mangel på varmtvann.
Tenkte kanskje det kunne være interesse for en tråd for å dele flows. Her er mitt første bidrag i så måte: Termostatene som styres er HeatIt z-trm2 i Hall og Entre, ELKO (gammel) på Bad, ELKO (ny) på vaskerom. Dette er underetasjen i et hus der gulvet står på grunnen, altså er det betonggulv i bunnen. Det gjør at jeg kan utnytte magasineringseffekten av varme i betongen. Oppsettet er Homey Pro 2019 med Advanced Flow aktivert.
Ved å bygge smarthusløsningen inn i det elektriske anlegget nærmer man seg en lock-in type situasjon der enhver utbedring eller reparasjon er avhengig av ekstern hjelp. Det er grunnen til at jeg har batteriløsninger hos meg, dvs. batteridrevne brytere og sensorer. Philips Hue er etter min erfaring gode på batteritid, Fibaro not so much. Jeg har derfor gått fra Fibaro sensorer til Hue der jeg trenger en sensor for lys, temperatur eller bevegelse. Fuktsensorene er enn så lenge Fibaro, men de skal erstattes etter hvert de også. Og som det påpekes her så er Homey god på overvåking av batterinivå på de tilkoblede enhetene, dermed er det lavt stressnivå på den biten.
Homey støtter "alt", også Plejd (Homey Pro 2019 støtter ikke Matter, men Homey Pro 2023 gjør det)
Du kan ikke bytte fastmonterte brytere selv, altså koble til el-nettet. Trådløse brytere uten nettkontakt kan du montere selv.
Det stemmer nok. Vibb har en tilsvarende løsning, dvs en dongle man kobler på HAN-porten til strømmåleren. For å få tak i strømprisene kan du installere en app som heter Happy Spot Price på din Homey. Den skal støtte strømprisene for Norge. Selv har jeg Tibber-abonnement og Tibber sin dongle, dermed har jeg ikke behov for appen nevnt over, men jeg anbefaler deg å teste den ut.
Jeg har hatt min Homey 2019 i 3 år nå, og jeg har kjørt den (alt direktekoblet om jeg ikke skriver noe annet) med Philips Hue (via hub), Fibaro (først via hub, senere direkte), HeatIT, ELKO, Sonos, Logitech Harmony, Denon receiver, Samsung TVer, Bosch & Siemens Home Connect (tørketrommel og stekeovn), Tibber, iSmartGate, Aqara, Connecte, Yale Home, Netatmo, Mill, Ring og til slutt Audi (og tidligere en eGolf). Jeg har aldri opplevd ustabilitet på selve Homey, men har av og til opplevd noe ustabilitet på enkelte automasjoner på lysene som har løst seg ved å restarte Hue hubbene (jeg har 2 stk pga antall automasjoner). I tillegg har jeg hatt litt trøbbel med Mill, men det virker som om det er blitt bedre det siste året. Av regelmessig "housekeeping" har jeg valgt å kjøre automatisk restart hver lørdag morgen kl 05:00 på Homey, noe som jo forebygger heng og annet strul ved f.eks. minnelekkasjer og slikt. Min erfaring er jo da ikke ensbetydende med at @JoeHugin sin erfaring er feil, men det er greit å vite at det er forskjellige erfaringer der ute 😉 Jeg har ikke oversikt over hvor mange enheter jeg har koblet til min Homey, men det er trolig > 200.
Lukket varmesystem som ikke brenner like mye støv, noe som virker fristende på en allergiker med astma. Og så har jo oljeovner en viss magasineringseffekt av varme i ovnen etter at den er avslått, om enn beskjeden sammenlignet med tyngre gods som f.eks. betonggulv og klebersteinsovner. I tillegg innbiller jeg meg at det er en reduksjon av brannrisiko.
Jeg sitter og kontemplerer på å bytte ut de to panelovnene jeg har med oljeradiatorer. Altså da vegghengte, oljefylte radiatorer. Jeg skal erstatte en 800 W panelovn som er ca 120-130 cm lang og 25-30 cm høy, samt en 600 W panelovn som er 50 X 60 cm (dette er svært så omtrentlige mål tatt fra en gammel manns husk). Er det noen her i forumet som har erfaring med slikt, og som kan komme med anbefalinger?
Kjøpte meg 3 stk Nest Protect for snart 5 år siden, og har nettopp byttet batteri i 2 av dem selv om de nominelt skulle holde i 10 år. Jeg mistenker at nr. 3 må få nye batterier nokså snart nå. Selve oppsettet av Nest er enkelt og greit, og varslerne virker bra. Varslingslyden er klar og tydelig, men nå i det siste har de begynt å gå offline. Dog har ikke det SÅ mye å si for smarthjemsfunksjoner da Google jo har stengt APIet for disse produktene, angivelig i påvente av et fungerende API mot Google Home. Jeg mistenker at Google ønsker å drepe produktet for å erstatte det med sitt eget, men jeg har jo ikke noen annen indikasjon på dette enn at de har brukt snart 4 år på å IKKE klare å migrere Nest Protect til Google Home. Pga situasjonen med Nest Protect slo jeg til på et Black Friday-tilbud fra Netatmo og kjøpte en 3-pakning med røykvarslere derfra. Disse lar seg integrere med min Homey Pro, og også der var oppsettet enkelt og greit. På noe sikt vil jeg kanskje erstatte 3 Nest-varslerne med 3 andre, men har ikke tenkt mye på om jeg da tar 3 Netatmo, eller om jeg tar 3 andre. Om det er svakheter med én type kan man kanskje forsøke å diversifisere litt slik at man ikke har samme svakheten på alle?
Nå vet ikke jeg hva slags problemer du har hatt, men jeg vil anta at 140 enheter ikke skal være noe stort problem for nye Homey Pro 2023 da den har relativt greit med minne og datakraft (selv har jeg den gamle fra 2019). I tillegg vet jeg for lite om Futurehome til å kunne gjøre noen sammenligning. Dette er det jeg ser er tilgjengelige enheter fra Futurehome på min Homey Pro: Det er mulig at man kan legge til andre ting også da det ofte er samme chipset i flere slike produkter, men muligens ikke når det kommer til røykvarslerne fra Futurehome. Det står litt i denne tråden på Homey forum om akkurat den problemstillingen.
Ok, og det er ellers en vanlig av/på vippebryter bryter på den kursen, eller er det en "gammeldags" skrudimmer der?
Har aldri vært over 10 kW
Her er min VVB-flow: Det er rett nok en Høiax Connected, men det er ikke noe forskjell på den og en annen VVB. Om gulvene dine er betonggulv så kan du jo også utnytte magasineringseffekten av gulvvarmen i betongen og kun kjøre varme i de på de X antall billigste timene. Det er vel AFAIK også en viss magasineringseffekt, eller rettere sagt en treghet i vannbåren gulvvarme som gjør at du kan gjøre noe av det samme for tregulv, men jeg har ingen erfaring med det selv. Her er min flow for gulvvarme i underetasjen (elektrisk gulvvarme i betonggulv med parkett/flis/vinyl): Som du ser er ikke dette veldig avansert. Jeg styrer etter 10 lavest prisede timer i døgnet, alternativt om strømmen er billigere en 25 øre/kWt. Termostatene er hhv. Heatit v2 for hall (romføler, parkett), "gammel" ELKO for bad (gulvføler, flis) og "ny" ELKO for vaskerom (romføler, vinyl). Om jeg skulle komme over en slump penger jeg ikke vet hva jeg skal bruke til så tror jeg at jeg ønsker å bytte alt til ny ELKO, mest pga færrest mulig forskjellige integrasjoner, men også pga ELKO har god integrasjon med Homey. Håper dette hjelper deg med å komme i gang 🙂
- 3 svar
Home Assistant + HomeKit, Homey Pro++ eller noe helt annet?
storeulv svarte på mjh sitt emne i Automasjonskaféen
Om økonomi er et poeng så kan Home Assistant absolutt være det beste valget, men det krever mer fikling. Veldig fleksibel løsning, men krever mer vedlikehold. Usikker på om prisen er veldig mye lavere en Homey Pro om man må kjøpe ny maskinvare, men valgmulighetene er til gjengjeld nesten uendelige. Om lav terskel er et poeng så er Homey Pro det beste. Lett å komme i gang, støtter "alt" inkl Matter (for HP 2023). HP kommer også med HomeyScript som er et JavaScript type programmeringsgrensesnitt. Dette kan man bruke der GUI-baserte flows kommer til kort, men det går fint an å bare basere seg på flows, spesielt etter at de lanserte "Advanced Flows" for et par år siden. -
Garasje yet again! Men diskusjon om en annen vinkling
storeulv svarte på vongohren sitt emne i Automasjonskaféen
Du kan sjekke om iSmartGate kan være løsningen du er på jakt etter. Funker bra her hos meg ☺️ -
18650 lithiumceller fra Ali og kapasitet/kvalitet.
storeulv svarte på SveinHa sitt emne i Annen Elektronikk
Sånn sett er det smått interessant, og en ikke så rent liten kuriositet at man kan kjøpe lithium-batterier FRA Kina. Men det kommer muligens av at Kina har lagt begrensninger på eksport av lithium? Et spørsmål av ren nysgjerrighet (og litt off topic): er det noen av dere som tenker på eventuelle miljøkonsekvenser av denne Kina-handelen? Selv handler jeg ikke derfra, og det er dels begrunnet i geopolitiske hensyn (jeg liker ikke tanken på et verdensdominerende Kina slik de er styrt i dag), og dels at det virker miljømessig betenkelig. Nei, jeg er nok ikke spesielt grønn av meg, og jeg er heller ikke ute etter å "ta" eller dømme noen. Jeg er bare nysgjerrig på om flere tenker som meg, eller om jeg bare er han naive idioten med det han tror er helt egne idéer 🙂
