storeulv
7
Alt skrevet av storeulv
Vet ikke om jeg kanskje misforstår helt spørsmålet ditt, men det er Altibox som skal legge om til IPv6? Det betyr jo bare at du får en IPv6- adresse på WAN-siden av ruteren (jeg antar du har bare én, selv om du sier "rutere" i flertall) din, mens du vel kan beholde IPv4 på LAN-siden? Da er det kun din såkalte "public" IP-adresse som går over fra IPv4 til IPv6.
- 6 svar
Du kan vel nesten aldri få for mange punkter med tilgang på strøm, så vær raus med de. Det er dyrt å legge til i ettertid. Hva belysningen angår ville jeg ha satset på Hue. Det er zigbee-basert, veletablert i markedet, kompatibelt med mye annet smart-opplegg og er lett å konfigurere og vedlikeholde. En ting som mange glemmer er nettverk. Jeg ville lagt opp kablet nett med ferdig trukket Kat6-kabel til hver etasje, evt. flere punkter per etasje for å få lagt opp et mesh-nett med kablet backbone. Kat6 er viktig for å få Gbit nettverk til hvert av aksesspunktene. Nå vet ikke jeg hvordan det er der du bygger, men om det er flere hus i et byggefelt blir det fort trangt i luften, derfor kablet backbone som da ikke tar båndbredde vekk fra WLAN-trafikken. Vurder også ferdig lagte rør til innfelte høyttalere. Selv har jeg en en forsterker med 3 soner, dvs. jeg kan ha tre forskjellige høyttalergrupper tilkoblet, og jeg har da lagt opp to høyttalere i kjøkkentaket som spiller enten sammen med eller separat fra musikken i stuen der forsterkeren står.
- 16 svar
Har du forsøkt en factory reset? For en konvektor er det: slå av - slå på - trykke inn temperaturhjulet (tannhjulsymbol) innen 5 s etter påslått og holde til du ser FR i displayet.
NRK er vel AFAIK tilgjengelig på Sonos Radio også. Man er dermed ikke avhengig av TuneIN på Sonos for å få NRK.
- 5 svar
Symptomene og beskrivelsen jeg siterer KAN tyde på en minnelekkasje, altså at en eller annen addon ikke rydder opp etter seg i minnet slik at det går fullt etter en viss tid og alt stopper opp. Om du skulle være så heldig at du husker når dette oppstod og i tillegg husker siste oppdatering før det igjen kan du forsøksvis slå av den addon og se om symptomene uteblir. Husk også at om du restarter periodisk for å unngå dette reparerer du i realiteten ingen ting, du bare fjerner symptomene før de merkes. I tillegg mister du alle spor etter hva som er feil hver gang du restarter da OS'et skyller vekk alle data fra minnet, båda cache og RAM. Om du ikke er en dreven debugger kan det ha noe for seg å slå av en og en addon, og så vente for å se om symptomene forsvinner. Altså litt som man gjør når man har én jordfeilbryter på hele el-anlegget som plutselig finner på å slå ut.
- 9 svar
Får ikke kontakt med Mill ovn, hverken lokalt eller via cloud
storeulv svarte på storeulv sitt emne i Klimakontroll
Jepp! Alt på stell der. Måtte slette appen og reinstallere app og ovn. Aner ikke hva som gikk galt der, men det er åpenbart at noe hadde skrudd seg til i appen. -
storeulv publiserte et emne i Klimakontroll
Er det flere enn meg som sliter med sin Mill ovn i dag? Jeg har en Mill WiFi som jeg ikke får kontakt med hverken via cloud eller via lokalt API. Det virker også som om Mill cloud sliter med et eller annet i dag da jeg får svært treg respons på appen, og informasjonen som kommer frem er feil eller ufullstendig. Alt har fungert fint frem til i dag, men nå er det altså ingen kontakt. Mill rapporterer etter det jeg kan se ingen ting på sin statusside heller. -
Nå vet ikke jeg hverken hvilken bil du har, hvilken strømleverandør du har eller hvilken hjemmesentral du har, men mine to el-biler (VW og Audi) har integrasjon mot Tibber slik at Tibber vet når disse lades fra strømnettet hjemme selv om det er fra en stikkontakt (ja, dette er bare unntaksvis, jeg har lader i garasjen). Begge bilene har også integrasjon mot Homey som gjør at jeg kan lage en flow som bl.a. trigger på start/stopp av lading. Poenget mitt er at det kan være andre løsninger enn dedikert HW på laderen som kanskje kan brukes til å detektere lading, men det avhenger som sagt av en eller flere av parametrene bilmodell, strømavtale og hjemmesentral.
Termostat i ovnen er egentlig ikke spesielt velegnet da den i liten grad måler temperaturen der det trengs, nemlig der brukeren eller hva man skal kalle det oppholder seg og opplever temperaturen. Mine termostatovner har jeg satt til 26 grader, og så styres ovnene av eksterne termostater. Dermed blir den innebygde termostaten mer som en sikring mot overoppheting... Ang termostaten hos trådstarter: har du flere slike termostater så kan du jo forsøke å kryssbytte med noen av de andre for om mulig å utelukke feil på enheten. Og; brukte termostaten like mye batteri før bruksendringen?
Jeg bruker Homey nå. Brukte Høiax helt til jeg lot meg fortelle at det angivelig er en bug i prismekanismen hos Høiax som gjør at den ikke takler priser under 0 kr. Da leser den det som høyeste prisnivå sånn at man ikke får nytt godt av disse periodene. Jeg vet ikke om det fortsatt er slik, men jeg bruker da en Homey-flow som gir strøm til berederen de 10 billigste timene i døgnet, evt. når prisen er under 0,25 kr. Berederen som sådan er jeg godt fornøyd med, den er rask nok for vår bruk, og den holder greit på varmen.
Om du skal styre etter strømpris tror jeg hub er nødvendig, men jeg har tatt feil før 🙂
ELKO er fine, ja, men foreldrene dine må vel ha en hub også? Jeg har både Heatit (gammel versjon) og ELKO koblet opp mot en Homey Pro 2019. Det blir da overkill for dine foreldre vil jeg tro. Men ELKO sine med en ELKO smarthub vil gjerne kunne funke. ELKOs smarthub er liten og diskret, og den plugger man bare direkte inn i et veggstikk.
Totalrenovering av hus - gjøre det meste smart
storeulv svarte på Dimmepucken sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men for din egen skyld anbefaler jeg at du ser på smarthussystemet som noe du ikke skal ha for mange brukere inn på. Med det mener jeg at smarthussystemet ikke trenger å være brukervennlig for "alle" i heimen da de ikke skal bruke det. Til manuell styring av lys og musikk og annet knask anbefaler jeg at brukerne fortsetter å bruke appene fra f.eks. Hue og Sonos. Dette har kanskje ikke all verdens praktiske betydning, men som parameter for valg av "hjerne" i huset er det greit å slippe å måtte finne en løsning som "alle" kan bruke. Da unngår du at det blir for mange kokker i styringen, og så beholder brukerne sine vante grensesnitt. I tillegg får du flere valgmuligheter. Selv har jeg en Homey Pro som sentral, og en Home Assistant på en RPi 3B+ for visning av temperaturer, busstider og slikt på mobilen hos brukerne. Jeg snakker med en viss erfaring her etter å ha sniksmartifisert heimen over en periode på 6-7 år... 😉 -
Jeg er ingen ekspert på dette, men et spørsmål som melder seg er om du har andre Z-waveenheter i nærheten? Om en slik enhet står nokså alene i nettverket, dvs. uten andre "likesinnede" enheter i nærheten som kan bygge et stabilt mesh-nettverk kan den gjerne bruke en del mer batteri enn normalt pga ressursbruk til kommunikasjon med sentralen. Det kan muligens være verd et forsøk å sette i en Z-wave wallplug så nært termostaten som mulig for å se om det kan hjelpe. Da vil etter det jeg det jeg forstår wallpluggen ta seg av den mest energikrevende kommunikasjonen mens termostaten kun trenger å kommunisere med wallpluggen. Andre får korrigere meg om jeg farer med løgn og fanteri her, dette er kun mitt råd basert på min forståelse av hvordan Z-Wave (og ZigBee) fungerer.
...og dukk!!! Meteorologene vil ha seg frabedt påstanden om at de spår været. Det er noen ganske så heftige, matematiske modeller bak disse værmeldingene, men når det er så mange usikkerhetsmomenter blir resultatet uansett aldri 100 % sikkert. Det du egentlig er på jakt etter er jo en mer nøyaktig værmelding enn det de forskjellige meteorologiske instituttene klarer å hoste opp. Jeg er ganske trygg på at om du klarer å komme opp med en løsning på det vil du kunne tjene en god del penger på den løsningen 😉
- 31 svar
Som andre her inne sier; den sorte er en standard 4-par vaselinkabel (vaselin på de indre lederne for å sikre mot vanninntrengning). Gamle kabelmontører hadde ofte VELDIG myke hender... De grå er std 2-par innendørs kabel. Ut fra bildet ser det ut til at det er en "ekte" telemontør som har installert anlegget. Det ser jeg på at de overflødige lederne er tvinnet opp rundt skrutrekkeren. Er selv tidligere telemontør med montørkurs fra Teleskolen på Alfaset i Oslo, og dette var sånn vi lærte å gjøre det på 80-tallet. Ang kablet nettverk har jeg én anbefaling: legg opp minimum Kat6-kabel, så får du Gbit-nettverk. Kat5 kan gi gode hastigheter, men garanterer IIRC ikke mer enn 100 Mbit/s. Kat6 er litt stivere og uhåndterlig, men kjøp deg en flaske polywater til smøring så bør det gå bra. IKKE smør med Zalo!
Mill - "kontroller inviduelt" med Tibber + Homey
storeulv svarte på PABben sitt emne i Klimakontroll
Svarer vel muligens litt på siden av problemstillingen din her, men har Tibber og Homey, og har en Mill WiFI Gen 3 konveksjonsovn som jeg styrer etter klokken og romtemperaturen. Det du kan gjøre er å bruke Homey til å sette ovnene i forskjellige moduser (PROGRAM, KOMFORT, SOVER, BORTE OG AV) avhengig av tid, strømpris, temperatur i rommet osv. Det gjøres med "SÅ"-kortet "Sett modus <MODE>". Jeg ser ikke helt hvilken nytte Tibber sin nattsenking skal ha som ikke lar seg løse like godt med Homey, men det kan være noe jeg ikke har fått med meg 🙂 -
Kanskje sette inn en duftsensor som sier noe om når man bør vaske sykkelklærne? Jeg pendler også på sykkel, og det kan trygt sies at det ikke er roseduften som tar overhånd inne på tørkerommet 🤢 Det er som om enkelte tror at man kun trenger ett sett superundertøy, og at det kun skal vaskes om våren...
- 3 svar
Dette var faktisk overraskende. Jeg har alltid trodd at Bridge hadde samme støtte for apper som Pro, dog med begrensning på antall integrasjoner/automasjoner med mindre man kjøper et abonnement. Men så viser seg altså at det er flere begrensninger enn som så, bla. kan man angivelig ikke styre enheter over WiFi, og som det står her er det få eller ingen community apps som portes fra Pro til Bridge. Denne tråden på Homey Forum bekrefter dette. Når det er sagt så ville jeg nok uansett ha gått for en Homey Pro om jeg skulle ha valgt på nytt. Bridge er for lettbent og mangler en del CPU og minne til å ta unna når det blir litt volum på automasjonene om jeg forstår spesifikasjonene rett.
Jordingsfeil iPhone/støvsuger
storeulv svarte på NilsG sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det står på inntaksskapet hva du har, f.eks. 400/230 TN-C-S elns. -
Home Assistant er gratis programvare som har mange integrasjoner og som kan settes opp til å fungere som en smart hub for nesten alt man måtte ønske, så som varmestyring, lysstyring, bussruter, energiovervåking osv. Fordelen er at programvaren er gratis, og den er i stand til å kjøre på mye forskjellig maskinvare. Raspberry Pi er mye brukt, men om man har en gammel PC stående kan denne også brukes. I tillegg til selve maskinen må man også ha maskinvare som kan snakke med den eller de standardene man trenger. Vanligvis zigbee og Z-Wave. Ulempen er at det kanskje er noe høyere terskel for å komme i gang med programmeringen da dette er mye communitydrevet og baserer seg ofte på ting skrevet av og til dels for IT-folk. Dog er det ikke verre enn at de fleste klarer det. HomeSeer er det andre her inne som kan si mer om enn meg. Det jeg vet er at i likhet med Home Assistant kan den kjøre på flere typer maskinvare, men den koster penger. Først en grunnlisens som inkluderer et begrenset antall integrasjoner, og så er det utvidelser om man skal ha et større antall integrasjoner. @Moskus er ekspert på hva HomeSeer kan gjøre så han kan muligens komme med mer detaljer og evt korreksjoner til det jeg skriver her. Det finnes også en rekke forskjellige ferdige hub'er, og av de er det så vidt jeg forstår Homey Pro som er den mest fleksible. Den koster litt, dvs 4 990,- for en kontroller med SW installert, men da takler den også de fleste standardene for smarte hjem. Som profilen min viser har jeg Homey Pro selv, og så bruker jeg i tillegg en Home Assistant på en Raspberry Pi 3b til å vise temperaturen i forskjellige soner i huset. Om jeg skal konkludere så må det være at Home Assistant er billigste startpakke, men om man skal kjøpe seg en Raspberry Pi med tilhørende moduler for Z-Wave og zigbee og evt. annet kommer prisen fort opp i 4' totalt. Homey Pro koster 4 990,-. Jeg er usikker på pris på HomeSeer og andre alternativer, men jeg gjetter på at man lett havner på en startpris på > 4' før man er i gang.
Flyttet utedelen inn, og så langt ser det ut til at det hjalp, for nå viser den temperatur og luftfuktighet. Tenkte å la den stå innendørs til luftfuktigheten på utedelen matcher innedelen og så enda noen dager så den tørker helt opp. Per i dag viser utedelen 12 % mer enn innedelen (64 % vs 52 %), noe som tyder på at utedelen på ingen måte er tett. Gjetter på at det er alt regnet kombinert med temperatursvingninger rundt duggpunkt som har gjort dette. Nå har jeg bestilt meg et deksel kalt Netatmo Shield for å tre utenpå utedelen så får vi se om det hjelper. Meldte for øvrig også saken til support som mente at jeg skulle ta den fra hverandre og legge den i ris eller et annet avfuktingsmiddel i 48 timer, og så slette den fra kontoen og så legge den til på nytt. De ville også ha bilde av hvordan den står plassert, sikkert fordi den helst skal stå helt tørt.
Fant ikke en bedre egnet (mer logisk) underkategori så om denne er feilplassert må den gjerne flyttes. Utemodulen på min Netatmo værstasjon viser ikke lenger temperatur og fuktighet. Den viste dårlig batteri et par dager så jeg byttet disse, og modulen har da kontakt nok med innedelen til at den viser ny batteristatus på nettsiden, men den viser altså ingen målinger. Eller...i natt viste den temperatur i et par timer mellom ca midnatt og kl 06, og så var det slutt. Det er nesten så man mistenker at modulen ikke tåler været så bra... Er det andre her som har tilsvarende erfaringer?
Fikk denne e-posten fra Verisure i går. Har aldri vært kunde, har kun en Doorman V2 med modul fra Verisure fordi det ikke var andre alternativer da jeg kjøpte låsen "way back when". Resultatet ble dette: Har ikke satt det opp enda, men det har uansett vært på planen en god stund da jeg aldri egentlig har vært spesielt imponert over hva Verisure har fått ut av sin låse-integrasjon. Er spent på om Yale har flere og bedre funksjoner, f.eks. at man har en trigger for når døren låses opp med låseknappen.
- 9 svar
Styre Tibber temp fra Homey
storeulv svarte på MortenO sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har da satt en limit på kr 0,25, altså at om prisen er lavere enn 0,25 kr/kWh er det fritt frem, dvs da lyser ringen på Homey'en grønt. For varmekabler, VVB osv har jeg satt at de skal være påslått i døgnets 10 billigste timer om da ikke strømmen er billigere enn kr 0,25/kWh.
