storeulv
7
Alt skrevet av storeulv
Bluetooth funker for alle (les: de fleste) med egen mobil. Når det gjelder WiFi er gjerne kartet en anelse mer broket hva almennkunnskapen angår.
Da skal det vel være 2,5 mm2, men om den er svidd i WAGO-klammen kan det skyldes dårlig kontakt. Altså at WAGO-klammen ikke er satt skikkelig på pga ledningen ikke har vært dyttet langt nok inn i klammen.
Finnes det zigbee alternativ til Aoetec HD (for VVB)?
storeulv svarte på Tinker sitt emne i Automasjonskaféen
Så vidt jeg forstår må man enten ha produktets egen hub, eller så må man han en generell hub typ Homey eller Home Assistant. Jeg kjenner ikke til at det finnes produktspesifikke hub'er som kan ta inn eksterne ting. Kanskje med unntak av Philips Hue og IKEA sine lyspærer. Men jeg kan jo også ta feil. Har tatt feil før, jeg... -
Enova-tilskuddet er 5 000,-, dermed ble totalen 13 990,-.
- 2 svar
- enova
- smartbereder
- (og 4 andre)
Jeg har: T1=luften mellom veksler og ettervarmer T0=inntaksluften målt rett etter inntak i aggregatet T3=avkastluften Jeg leser din formel som ("lufte mellom veksler og ettervarme" - "inntaksluften") / "avkastluften". Leser jeg feil? I så fall hvor? Jeg er ikke veldig god på disse ventilasjonsgreiene 🙂
Altså tilsvarende min T1. Antar da videre at exhaust=T3 og outdoor=T0. Altså har du en formel N=(T1-T0)/T3. Det gir eksempelvis for min gamle VG400 N=(14,3-6)/12=0,69, altså en virkningsgrad = 69 %. Hmm...litt usikker på hva som er rett beregningsmodell her, for 69 % er mye for en gammel kryssveksler.
Hvor i veksleren her wheel_temp hentet fra? Er det temperaturen på tilluften, altså luften du sender ut i boligen?
Jeg har nå lekt litt med dette, og har satt opp en flow på Homey'en som logger data til et regneark i Google Sheets. Det store droppet i T1 og T2 er da jeg slår av ettervarming på tilluften. Jeg har ikke plottet virkningsgraden N, men som dere ser ligger den på tett oppunder 50 % for drift uten ettervarme, og på tett oppunder 60 % for drift med ettervarme. I det siste tilfellet er vel kanskje virkningsgrad et feil uttrykk da jeg tilfører ekstra varme, men jeg kan ikke nok om dette til å gjøre det mer korrekt. Uansett så viser dette at jeg har en varmeveksler (en Flexit VG400 med kryssveksler) som har virkningsgrad på ca 50 % under de gjeldende værforhold, dvs temperaturer mellom -5 og +5, og en del regn og fuktig luft. Flowen i Homey leser data fra sensorene og beregner N hver halve time gjennom hele døgnet, og den ser slik ut: Jeg har en egen app for Homey som plotter data til Google Sheets som så langt funker bra.
EU har vedtatt nye energikrav til boliger i dag
storeulv svarte på storeulv sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, assa…ang det. Nå skal du høre om noe som heter EØS... (Jeg tar det for gitt at du var ironisk der) For øvrig: i en artikkel i Finansavisen snakkes det om at om dette blir gjort gjeldende for norske boliger slik som beskrevet må man gi de samme typene insentiver som man har hatt på elbiler, dvs avgiftsfritak for tiltak som må gjøres for å møte kravene. Ellers er det jo (i alle fall en teoretisk) mulighet for unntak for boliger som bruker fornybar energi. Det er også en god ide å utføre en energimerking av boligen sin hos Enova så man ser hvordan man ligger an ift dette. -
Kravene er stort sett i tråd med det som er gjengitt i denne artikkelen på NRK fra i fjor høst. Oppsiden av dette får være at ROI på smarthus-stæsj øker 🙂 Nedsiden blir vel at dette allikevel blir dyrt for de som sitter på boliger med for dårlig energiklasse.
Jeg har en gammel Flexit VG400 stående i den uisolerte kneveggen på loftet, og nå har jeg installert Aqara temp. og fuktsensorer i avtrekkskanalen (badet), tilluftskanalen (kontoret), avkastet etter kryssveksleren og i inntaksluften. Tanken er å kjøre noen beregninger for virkningsgrad på veksleren for å se om det kan svare seg å investere ca 30' i et nytt aggregat med roterende veksler. Formelen jeg bruker har jeg funnet på Byggebolig.no-forumet, og den er som følger: N= (T2 - T3) / (T2 - T0) T0 = inntaksluften, T2 er avtrekksluften før veksleren, T3 er avkast, dvs. avtrekksluften etter veksler. Spørsmål nr 1: er formelen rett? Spørsmål nr 2: bør T2 hentes fra et punkt i aggregatet rett før veksleren, eller er det ok å hente den fra avtrekksventilen på badet slik jeg gjør nå?
Har du advanced flow tilgjengelig på Homeyen din? Og hva ønsker du å oppnå? Skal du slå på strømmen på de to stikkene når temperaturen går under en terskel, og så slå av igjen når den går over en annen terskel? Her er min flow for komforttemperatur i stuen: Den styres på tid og på temperatur. Og så kan kortene som brukes som "AND"-statement trigge på "true" (blå) eller "untrue" (gul).
- 2 svar
Dette er skjernbildet med info man får på Homey. Foreløpig har jeg bare satt min til Høiax’ egen styring på spotpris. Kjapt overslag viser for øvrig at forbruket ligger ca 1,2 kWh lavere per døgn enn på den gamle Oso’en.
Du får ha meg unnskyldt for det som trolig er et dumt spørsmål, men har du en Høiax Connected koblet via en Aeotec? Hva er hensikten med det? Begynner å lure på om jeg gjorde noe dumt med å koble av Aeotec’en da jeg fikk samme bereder montert. Elektrikeren monterte bare en bryter-sak der, men burde jeg ha beholdt Aeotec’en?
Hvordan gikk dette?
Jeg håper det du viser der er en midlertidig sak og ikke sånn du har tenkt å ha det permanent, for her snakker vi cowboy-kobling 😂
- 14 svar
Det er så vidt jeg vet ikke krav om jording av taklamper, nei.
Ikke som en forsterker i seg selv, men flere noder i et Zigbee nettverk danner et såkalt mesh-nett som fungerer slik at de gjensidig hjelper hverandre til å kommunisere med sentralen. Dette er en del av Zigbee-protokollen. Kort fortalt så betyr det at det er en fordel med flere Zigbee-noder. Jeg er ingen pedagog så jeg beklager den noe haltende forklaringen.
- 3 svar
Bestilte ny smartbereder forrige lørdag. Det gjorde jeg på nettsidene til Varme & Bad som har fastpris på installasjon av Høiax Connected eks. elektriker. Tilbudet inkluderer også nedmontering og bortkjøring av gammel bereder, og prisen er kr 15 990,- for en Connected 200. Tilbudet ble oversendt per e-post mandag, og akseptert samme dag. Jeg fikk da tilbud om fastpris kr 3 000,- på elektrikerjobben gjennom samme firma, altså fakturert gjennom rørleggeren, noe jeg aksepterte. Onsdag ringte rørleggeren, og torsdag morgen var han på plass og monterte bereder. Et par timer etterpå var elektrikeren der og gjorde ferdig jobben. I dag kom faktura på avtalt pris, og jeg la inn anmodning om tilskudd hos Enova. Etter to timer var saken avgjort, og tilskuddet er på vei inn på konto i løpet av en ukes tid. Dette var en meget kjapp og behagelig prosess.
- 2 svar
- enova
- smartbereder
- (og 4 andre)
Det stemmer, det er den kontakten nærmest knappen som er styrbar. Den andre er en vanlig kontakt. Jeg har et par sånne kontakter, og de er identiske med ELKO sine RS16 Polarhvit om man ser bort fra knappen. Kontakten er stabil, og den gjør i alle fall det jeg ønsker at den skal, dvs styre en 800W panelovn etter temperatur gitt fra en Philips Hue sensor og en Aqara dør/vindussensor.
Takk for tips ☺️ Jeg har allerede appen og integrasjonen på plass. Det var mer om noen hadde idèer og/eller tips til hvordan planlegge og styre. Per i dag har jeg bare valgt Høiax' egen spotpris-styringsalgoritme, men om noen har tanker om bedre rutiner eller parametere er jeg interessert i vite hva man gjør og hva man oppnår.
Er det noen av dere Homey-brukere som har Høiax Connected VVB og som styrer denne fra Homey, og kanskje til og med har Tibber? Jeg har nettopp fått en slik VVB i hus, og jeg er på jakt etter tips om hvordan man best styrer denne.
https://www.amazon.com/Broadlink-RM-Mini3-Universal-Controller-Compatible/dp/B01FK2SDOC
- 2 svar
For å teste ut ting kan du vurdere å begynne med Philips Hue og styre lysene. Det gir en lavterskel introduksjon som ikke koster skjorta, og du kan ta en og en lampe inn i systemet etter hvert som du kjøper lyspærer. Hue kan integreres med alle kjente systemer inkludert Homey når du har kommet så langt.
