storeulv
9
Alt skrevet av storeulv
Fikk denne e-posten fra Verisure i går. Har aldri vært kunde, har kun en Doorman V2 med modul fra Verisure fordi det ikke var andre alternativer da jeg kjøpte låsen "way back when". Resultatet ble dette: Har ikke satt det opp enda, men det har uansett vært på planen en god stund da jeg aldri egentlig har vært spesielt imponert over hva Verisure har fått ut av sin låse-integrasjon. Er spent på om Yale har flere og bedre funksjoner, f.eks. at man har en trigger for når døren låses opp med låseknappen.
- 9 svar
Styre Tibber temp fra Homey
storeulv svarte på MortenO sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har da satt en limit på kr 0,25, altså at om prisen er lavere enn 0,25 kr/kWh er det fritt frem, dvs da lyser ringen på Homey'en grønt. For varmekabler, VVB osv har jeg satt at de skal være påslått i døgnets 10 billigste timer om da ikke strømmen er billigere enn kr 0,25/kWh. -
Tibber-integrasjonen i Homey lar deg styre etter en tag som heter "level" og som følger Tibbers prisnivåer. Jeg vil tro du kan bruke det til noe...? -
Nå vet ikke jeg hvilke varmepumper dere har, men kan de integreres direkte mot Homey er vel saken grei? Dere må vel ikke ha Tibbers smartstyring av disse varmepumpene? Jeg har Tibber kun som pris- og forbruksleser, og så bruker jeg Homey til å styre enhetene av og på. Det er flere varmepumpemerker som har egne apper for Homey. -
Tenkte på et sånt med full underspyling, ja 😉 Ang berøringsfritt servantbatteri så er det som jeg tenkte, det er ikke helt automatisk. Da er vel mye av poenget borte...? Og så vil det gjerne gå litt varmtvann ved hver vask/tannpuss osv. Kanskje ikke noen gigantisk mengde, men det kan bli litt i løpet av et år...men det er jo bare min mening.
- 3 svar
Berøringsfri servant er muligens bra, men hvordan styrer man temperaturen på vannet på en slik? Når det gjelder toalettet så ville jeg i alle fall ha sett nøye på disse helautomatiske toalettene med "innlagt vask og tørk". De koster gjerne en del mer enn et vanlig toalett, men i et byggeprosjekt er det gjerne ikke mer enn en pølse i slaktetiden.
Vet ikke om Tibber strømabonnement er aktuelt for deg, men jeg kan bekrefte at Tibber Pulse funker fint med Homey. Man MÅ ikke ha Tibber-strøm, men det er en del funksjonalitet som avhenger av Tibber-abonnement.
- 4 svar
- homey pro
- eva smarthus
(og 2 andre)
Er dette samme aggregat som SystemAir VSR 300, altså et anlegg for balansert ventilasjon med roterende gjenvinner? Om det er samme anlegg så stusser jeg litt når du beskriver at du har bare én tilluftsventil. Det betyr vel da at du har et undertrykk i huset som fores av luftespaltene i vinduene dine? I et riktig prosjektert anlegg skal det være nøytralt trykk i et hus slik at man ikke får unødig trekk samt at man ikke trekker inn bla. radon fra grunnen og omgivelsene. Jeg er ingen ekspert på ventilasjon, men om du har et slikt anlegg jeg refererer til virker hele oppsettet merkelig på meg. Om du ikke har den fra før, her er installasjonsveiledningen for Villavent VR-300 TK/B 2 så du kan sjekke om installasjonen er i samsvar med dette.
Jeg gjorde et enkelt Google-søk og fant at Elko faktisk HAR et public API, men kun for e-shop dessverre. Dvs ordrer, kataloger m.m., og de bruker token-basert autentisering. Men det betyr jo da også at de har infrastrukturen på plass for å kunne tilby et public API for FW-oppdateringer, så da er det lett å tro at dette først og fremst er en forretningsbetinget beslutning fremfor en teknisk betinget beslutning. API ligger for øvrig her: Swagger UI (elko.cloud)
Ok, da står det egentlig mest på leverandørene, og i tillegg litt på Athom om jeg forstår dette rett. Jeg antar at å implementere en funksjon som kjører en FW-oppdatering ikke er så komplisert i seg selv, men å samhandle med alle de forskjellige løsningene hos hver enkelt leverandør kan jo bli hårete. Det er jo slett ikke sikkert at alle har åpne API'er engang.
Glem dette innlegget... Altså betyr det at i følge sitatet er FW-oppdateringer en del av basic Z-Wave implementering. Hva zigbee evt. har av støtte for slikt vet jeg ikke, og det står jo også at støtten kun gjelder for Z-Wave. Så altså, for å presisere: Homey støtter OTA FW-oppdateringer for Z-Wave, men ikke for zigbee. Alt i følge teksten som er sakset fra forumtråden jeg linket til.
På denne forumsiden for Homey hevdes det at angivelig Homey støtter FW-oppdateringer for Z-Wave, men ikke for zigbee. Forskjellen ligger visstnok i hvordan Z-Wave som konsept er designet: Årsakene er flere, bl.a. tilgang til oppdateringsfilene, krypteringer som kun leverandørens egen hub kan håndtere osv. Jeg for min del tenker litt at "if it ain't broke, don't fix it", men samtidig kan det være et sikkerhetsaspekt i å oppdatere FW på enheter som kommuniserer trådløst.
Kan man kjøre FW-oppdatering på slike enheter rett fra enheten, eller MÅ man ha en ELKO gateway til det?
Jeg kjenner ikke til BlueIris, og er heller ikke godt kjent med HS, men; 8 GB RAM er ikke veldig mye for en Windows-maskin. Det kan være et alternativ å utvide RAM om det er plass, evt. bytte til større brikker. Det ville ikke overraske meg om maskinen din støtter 64 GB, men 32 GB burde holde lenge. Jeg vet heller ikke hva slags disk du har, men om du har en tradisjonell HDD kan du oppnå mye med å bytte til en SSD. Da vil maskinen også bruke mindre strøm, samt at den blir mer stillegående. Det er gjerne billigere enn å bytte til ny maskin. Og så har jeg aldri vært spes fan av Windows som server-OS, jeg ville nok ha valgt en linux-variant som f.eks. Ubuntu Server.
Yale Doorman V2N, hvilken modul for tilkobling?
storeulv svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Om det skjer vil jeg se meg om etter en Yale-modul, og om den ikke lar seg skaffe får jeg bare ha dørlåsen som en ikke-tilkoblet løsning. -
Har installert en Ring Video Doorbell 3 i dag, og den funker silkefint med eksisterende dørklokke, og med Homey Pro. Jeg har laget en flow som gir discolys i lampene og talebeskjed på Sonosen når noen ringer på 😊 Om jeg skal klage på noe så må det være at triggeren for at noen har ringt på heter "Den generelle alarmen...", og det er ikke det jeg opplever som selvforklarende. Men det er jo appen til Homey og ikke selve dørklokken. Appen er for øvrig community-drevet, altså ikke en offisiell Ring-app, men den funker. Alt i alt er jeg godt fornøyd 😊
Det viser seg at det finnes en trigger allikevel Generell alarm er det samme som at noen har ringt på. Ikke helt logisk for meg, men det funker i alle fall…jeg testet det med å sette en trigger for “Den generelle alarmen er aktivert” -SÅ- "Send <push varsel> til <bruker>", og det fungerer. Det betyr at det blir discolys i heimen neste gang noen ringer på 😁
- 5 svar
- ringeklokke
- flow
(og 2 andre)
Har nettopp montert en Ring Video Doorbell 3, og den er kompatibel med Homey. MEN; det finnes ingen trigger for når noen ringer på døren...utrolig nok...🤨
- 5 svar
- ringeklokke
- flow
(og 2 andre)
Jeg har myst litt på disse Ring smarte dørklokkene, og jeg tror jeg har funnet ut av hvilke modeller som støtter kablet kobling og hvilke som ikke gjør det. Det jeg IKKE blir klok på er om man ved å koble en slik smart dørklokke til eksisterende ringetrafo/bjelle fortsatt vil ha lyd i bjella på samme måte som før. Er det noen som vet? Jeg er ikke avhengig av at det skal være av merket "Ring", men det er de jeg har sett på så langt. Så om noen har tips til andre slike smarte dørklokker som kan monteres sammen med eksisterende trafo/bjelle så er jeg åpen for tips.
Jordingsfeil iPhone/støvsuger
storeulv svarte på NilsG sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Koble fra alt annet på kursen du lader mobilen med og kjenn etter om det fortsatt dirrer. Om det ikke gjør det kan du koble inn én og én komponent igjen, og kjenne etter hvilken komponent det er som kobles inn sist før det begynner å dirre igjen. Da har du funnet synderen. Ellers skal vel utendørs stikk normalt være utstyrt med jordfeilbryter om de er montert etter en gitt dato (90-tallet en gang?), og den burde jo slå ut om det var jordfeil på kursen? Eller er dette en utvendig kontakt som er koblet opp etter at anlegget var nytt?- 18 svar
Apples egen iPad-lader leverer så vidt jeg husker 2,4 A. 1 A er nok alt for lite for et nettbrett med stor og strømkrevende skjerm. Her i huset kastet jeg alle de små 1A iPhone-laderne for flere år siden, og jeg har lagt ned bruksforbud mot disse da de er underdimensjonerte. Billige ladekladder er en brannfare da de svært ofte ikke gir mer enn denne ene ampéren, noe som er for lite for moderne telefoner og nettbrett. Vær derfor forsiktig med å bruke en gammel USB-lader du bare har liggende uten å sjekke hvilken effekt den kan levere først. Et annet tips er at en USB-port aldri gir mer enn 5V, og en dings du skal lade vil ikke trekke mer strøm enn den trenger (begge deler forutsatt at lader og dings er i orden). Det er derfor ikke farlig med en overdimensjonert USB-lader, snarere tvert i mot. Det er underdimensjonerte USB-ladere som blir varme og som utgjør en brannfare.
Ser bra ut herfra også 🙂
En samsvarserklæring er dokumentasjon på at den som har gjort jobben er kvalifisert ih.t gjeldende krav, og kanskje også (her gjetter jeg litt) er dekket av nødvendige ansvarsforsikringer for evt. feil/mangler/skader som følge av at det i ettertid oppstår feil på det som er gjort. Jeg tror som Moskus at det er mange cowboyer der ute som tror de har peiling, men som i realiteten er vandrende brannstiftere. Jeg har selv vært med på å bytte downlights som var lagt direkte i isolasjonen over takplatene. Det var endatil halogenlamper som burde ha vært forbudt for lenge siden pga varmeutviklingen. Byttejobben gjorde vi da det ble lagt nye takplater, da ble det lagt opp bokser og nye K-rør. De gamle var svartbrente flere steder... Når det gjelder denne konkrete saken så tror jeg nok at kravet om samsvarserklæring strengt tatt ikke er berettiget, men det er kun en evt. rettssak som kan sette presedens for lovtolkningen her. Og det er gjerne slik at selv om lovene er skrevet med både det ene og det andre for øye så er det ikke alltid slik at man unngår lover som tidvis vil stå i motstrid til hverandre.
