storeulv
9
Alt skrevet av storeulv
For å teste ut ting kan du vurdere å begynne med Philips Hue og styre lysene. Det gir en lavterskel introduksjon som ikke koster skjorta, og du kan ta en og en lampe inn i systemet etter hvert som du kjøper lyspærer. Hue kan integreres med alle kjente systemer inkludert Homey når du har kommet så langt.
Jeg gjorde et nytt fremstøt på dette nå denne uken, og nå har jeg fått dette til å fungere gjennom at Mill-ovnen er lagt til i Home Assistant. Deretter har jeg lagt til en community app til Homey for nettopp Home Assistant. Jeg har altså ikke brukt Athoms egen app, men en annen som fungerer bedre. Athoms app kan ikke legge til ovnen som en styrt enhet, men det kan denne andre appen. I Homey har jeg da lagt til Mill-ovnen som en Home Assistant-enhet, og nå kan jeg styre termostaten med flow i Homey.
Det KAN gjerne holde med én svitsj til vaskemaskin og tørketrommel, men normalt vil slike apparater gå på separate kurser. I alle fall i nyere installasjoner. Om du har plass i skapet kan du kanskje heller sette inn en Qubino eller lignende strømmåler på de kursene du ønsker forbruket målt? Merk også at vaskemaskin og tørketrommel vel er induktive laster, og da er ikke Aeotec-svitsjen egnet for mer enn 16A: 1 phase (EU/AU) 240VAC, 50/60Hz; Maximum: 9600 Watts 40A Resistive; 2400 Watts 10A Capacitive; 3840 Watts 16A Inductive; 240VAC 5HP AC Motor; Det er noe å ta hensyn til da slike apparater kan trekke en del strøm ifm. oppstart.
- 14 svar
Finnes det zigbee alternativ til Aoetec HD (for VVB)?
storeulv svarte på Tinker sitt emne i Automasjonskaféen
Merk for øvrig at Heatit anbefaler kontaktorer fremfor reléer til laster over 13A, men andre produsenter har muligens andre syn på dette. Det har gjerne med det enkelte produktets design å gjøre. -
Poenget mitt var at selv om det er godkjent for denne lasten, så er ikke det nødvendigvis over lengre tid. Nå stemmer det sikkert som du sier at VVB ikke er på lenge om gangen, trolig ikke mer enn 20-45 min elns, litt avhengig av forbruket, i alle fall var det tilfellet med min 2 kW / 200 l da jeg målte forbruket i sommer. Det var også det som var poenget mitt med å fortelle at selv om en schuko er godkjent for 16A er den ikke godkjent for dette mot en VVB, og man bør kanskje se litt i samme retning når det gjelder andre 16 A komponenter. Men jeg er ingen elektriker eller ekspert på forskrifter, jeg er bare (nesten) like forsiktig som mange andre her på forumet og legger gjerne på litt ekstra marginer.
Tja, marginene er vel ikke helt lineære (beklager dårlig formulering). En standard stikkontakt (såkalt "schuko") brukes i dag på 16A kurser, og det er fullt og helt innenfor forskriftskravene. MEN, en schuko er ikke tillatt benyttet til koblinger med kontinuerlig eller langvarig last over 10A. Derfor kan man ikke lenger sette opp slike kontakter som permanente ladepunkter for el-biler selv om det er på dedikert kurs og med eget jordvern. Det er også derfor man ikke tillater beredere med effekt over 1,5 kW å kobles til med schuko. Det betyr at det er i teorien innenfor marginene, men pga effektomsetningen i koblingene vil varmgang kunne gi forringelse av kontakten som på sikt kan utgjøre en brannfare. Jeg er på ingen måte noen pedagog, så ha meg unnskyldt for den noe stolprete forklaringen. Det er altså slik at i ditt tilfelle med en 300 l 3,2 kW bereder bør ha større sikkerhetsmargin enn de snaue 15 nominelle prosentene du har på din kobling, og dette burde etter min mening elektrikeren ha informert deg om ved montering.
Det kan jo være helt perfekt for en 2kW 200 l bereder, men det blir i snaueste laget for en 3,2 kW 300 l bereder. Dette burde kunne være en reklamasjonssak dersom Elektroimportørem og SpotOn visste at det var en slik bereder de solgte til og monterte på.
Det første som slår meg er at relèet muligens er for lite for lasten. Ikke direkte, men til last over litt tid...
Jeg har ikke lest noen andre tester enn de man finner ved å søke på Google.
Nest Protect er fantastiske som røykvarslere, men Google har stengt ned for integrasjoner mellom Nest Protect og andre løsninger. Det går ikke en gang å integrere de mot Google Home, og Google selv gir ingen svar på hva planene er for Nest Protect. Men; de er altså svært gode som rene røyk- og brannvarslere.
Et alternativ er å bruke et nettbrett som skjerm, det er ofte det enkleste fremfor å dille med xservere og slikt. Rett og slett bare kjøre nettbrettet med startsiden til HA.
Har lenge forsøkt å få fatt i en Elko zibgee-termostat til å styre varmen i badegulvet, men det viser seg at modellen som finnes i de fleste nettbutikkene (alle de _jeg_ har søkt i) er utgått fra Elko sin side, og den nye modellen er ikke lansert enda. Jeg vet det finnes andre modeller også, men det som tiltaler meg med Elko sin modell er at denne har to-polet brudd. Nå er det vel strengt tatt ikke krav til dette på varmekabler (jeg oppfatter at dette egentlig er et spørsmål de lærde strides om), men jeg tenker at det er tryggest med to-polet brudd fremfor bare en-polet brudd. Så, altså; er det noen her på dette forumet som kjenner til termostater med gulvføler som har to-polet brudd og som støtter enten zigbee eller ZWave? Jeg har en Homey Pro som styrer alt sammen så jeg er nokså allsidig på selve den trådløse kommunikasjonen.
Smarte strømleverandører og løsninger
storeulv svarte på eisa01 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fra Tek.no sin test av Tibber Pulse: "Pulse fungerer helt fint uansett hvem du kjøper strøm av, men Tibber-kunder får noe ekstra. Det ene er historikk. I appen kan du se forbruket akkurat nå og noen minutter bakover i tid, mens de med Tibber-abonnement også kan bla seg lenger bakover – time for time, dag for dag og uke for uke om ønskelig. Andre må finne dette på alternative måter, om da ikke strømleverandøren tilbyr en tilfredsstillende løsning. Vi har kun brukt Tibber Pulse i «gniermodus», altså uten abonnement, men de som er kunder (og evt. elbil) vil altså kunne få analyser som sier noe om hva som bruker mest strøm. Hvor nøyaktige analysene er kan vi dog ikke uttale oss om. Det andre er at kunder også får se den faktiske strømkostnaden, altså hvor mye strømforbruket ditt har kostet deg hittil i dag. Samtidig får ikke-kunder fremdeles vite dagens forbruk. Men hvor mye det er i kroner og øre må man i så fall regne ut selv. Det tredje du går glipp av, er analyser av forbruket som sier noe om hvor mye som går med til dingser som ting som alltid er på, hvor mye som går til oppvarming og hvor mye som går til slikt som belysning og matlaging. Kort sagt kan du enklere se hva som trekker mest strøm. Eller rettere sagt, du kan se hva Tibber tror trekker mest strøm. For disse analysene bruker nemlig Tibber en form for maskinlæring som kverner forbruket, data fra appen og mikser inn andre faktorer som utendørs temperatur. Sånn sett vil det neppe være en ett hundre prosent nøyaktig analyse. En annen fordel med å være Tibber-kunde er at man får kjøpt Pulse til lavere pris enn andre." Hele artikkelen finner du her -
Pulse ER en betalt tjeneste allerede, det ligger i de 39,-/mnd du betaler på Tibber-abonnementet ditt. -
Du trenger strengt tatt ikke K-rør til eth-kabel. Du kan fint bare bruke TC-klammer eller tilsvarende til å legge opp kablene på loftet og så borre hull i eksakt størrelse ned i etasjene. Du kan også trekke eth-kabelen mellom isolasjonen og himlingsplatene uten å ha et rør rundt. Det er ingen brannfare forbundet med dette. Med mindre du har HELT andre nettvaner enn meg, da
Hvordan skru av vvb når strømmen er dyrest?
storeulv svarte på ProphetSe7en sitt emne i Automasjoner
Attributtene sier noe om x antall timer med lavest pris. Idéen er utmerket den Leste feil...lar teksten stå for de som lurer på Homey/Tibber... -
Tibbers prisnivåer er relative til historiske priser, altså de siste par dagene elns. Om de skulle hatt absolutte grenser for hva som er dyrt/billig hadde det vært et sant helvete med alle oppdateringene som måtte komme etter hvert som gjennomsnittlig prisnivå endrer seg med sesong/marked/vær osv.
Jeg vet ikke hva slags passord det var, men jeg anbefaler å vente på svar fra support på chat. Det tar normalt noen timer før de svarer.
16A på en 3kW resistiv konsument er trolig greit nok til hverdagsbruk. En VVB med normalt forbruk av varmtvann slår seg typisk inn i flere relativt korte perioder gjennom et driftsdøgn, men om det skulle skje at VVB tømmes helt og du må varme opp alt vannet igjen (300 liter?) vil den måtte stå og trekke 3kW i ca 7,5 timer (oppvarming av 300 liter vann fra 5 til 70 grader). Da kan det være at 20 % sikkerhetsmargin på relèet blir i underkant. Formel for utregning hentet fra Wikipedia:
Bryter Elektrisk radiator - CCTFR6700 (tronika.no) Er ikke 100 % sikker, men denne kan muligens være aktuell?
Homey Pro som "kula" nå heter er utsolgt i hele Europa (og vel så det, sies det), men har stor bredde i integrasjoner og har et enkelt brukergrensesnitt. Angivelig er hovedkortet noe deprecated fra Athoms underleverandør.
Men vil ikke innomhus ombygninger være nokså omfattende for gamle installasjoner, @Byelektrikeren? Jeg tenker der det f.eks. ligger PR langsmed gulvlister som vel ikke kan gjenbrukes i et TN-opplegg? Eller kan man klare seg med to ledere og kobberstreng?
Lønner det seg virkelig at luft-luft varmepumpe står på hele vinteren?
storeulv svarte på Tinker sitt emne i Klimakontroll
Varmekabler i betonggulv bør senkes slik at de kun trekker strøm i de tradisjonelt billigste X antall timene. Betongen har såpass stor varmekapasitet at den fungerer som et varmemagasin som dermed avgir varme lenge etter at strømmen er avstengt. Om du har smartstyring av gulvvarmen og Tibber eller tilsvarende kan du i tillegg velge spesifikt de billigste timene per døgn basert på spotpriser fra Nordpool eller strømleverandøren din. Jeg har også lest om at det anbefales å la vp stå kontinuerlig på da den trekker en del strøm under oppvarmingsfasen i et rom/hus, og det med nattsenking vil da normalt ikke svare seg om strømprisen er høy nok. Det er i utgangspunktet bare å se på strømtrekket til vp under de forskjellige driftsmodi'ene og se hvor brytningspunktet mellom vedlikeholdsdrift og oppvarmingsdrift ifm nattsenking inntreffer.
