storeulv
Alt skrevet av storeulv
  1. Wall Plug - smart outlet with power metering | FIBARO Disse er gode og pålitelige, men pass på at de ovnene det er snakk om ikke trekker for mye strøm. Det er skrevet ett og annet her inne om dette med smartplugger og bruksområder og tilhørende brannfare. Jeg er ingen ekspert på dette feltet, men om dette skal brukes som smartplugg på varmeovner må du sikre at ovnens effekt ikke er for høy.
  2. Kjøpte min fra ElDirekte, og det var heldigvis(?) en EU-versjon. Men; det med 1 vs 2-polet brudd har vel minimal betydning for en fast installasjon som en VVB?
  3. Dette er min flow for slikt 😉
  4. Har kuttet ut IKEA sine. Driftslinjen er helt håpløs, i alle fall til knappebatterier. Jeg bytter batterier i bilnøkler og portåpnere mye oftere med IKEA-batterier enn jeg gjør med f.eks. Energizer eller et av de andre merkene man har på f.eks. Clas Ohlson.
  5. Du har gjerne tenkt på det, men altså; ved å utnytte magasin-effekten av varme i betonggulv kan du ha strøm på i kun de billigste timene og likevel ha varmt gulv (og hus).
  6. Tibber legger på de prisklassene @SveinHa listet som varianter av en attributt som heter 'price_level'. Den finner du i en entity kalt sensor.electricity_price_<DITT-HJEM>. Disse kan du bruke i HomeAssistant for å lage f.eks. automatiseringer eller dashboard-elementer.
  7. Du ser annerledes ut på bilde når du blir fotografert uten at du poserer for fotografen. Mørkere lissom...
  8. Nå vet ikke jeg hvilket system du har, men Homey som jeg bruker har en attributt på Tibber som gjør at man kan velge de X antall billigste eller dyreste timene i som et vilkår i en flow. På den måten har jeg satt min VVB til kun å få strøm under de 8 billigste timene i døgnet uavhengig av når de måtte være. Nå har Homey et grafisk grensesnitt, og det er dermed ikke noe behov for å lage egne scripts eller annen kode til dette formålet. Rent generelt ville jeg nok ha sortert timeprisene i stigende rekkefølge og så plukket de X antall laveste ut fra det. De færreste trenger å ha VVB påslått til bestemte tider med mindre de har et spesielt forbruksmønster. Som sorteringsmetode er "boblesortering" trolig den enkleste metoden, og den funker bra på så små datasett som vi snakker om her.
  9. Interessant. Skal tro hva OSO har å si til dette? Det viser jo eventuelt at de har bommet på strategien sin.
  10. Nå har vel både OSO og Høiax smarte beredere tilgjengelige på markedet. Høiax har en full-integrert løsning, mens OSO har gått for en løsning med separat veggboks som kan ettermonteres på beredere fra 2017 og yngre.
  11. How to Remotely Shut Down or Restart Your Windows 10 PC - Make Tech Easier Kom over denne i forbindelse med søk på noe annet. Det KAN være noe å teste ut, kanskje?
  12. Du har jo et poeng i at 40A blir veldig god sikkerhetsmargin. Det som dessverre er et problem er at svært lite av det man får kjøpt av slike ting gir noen god dokumentasjon på hva de tåler av konstant last. En vanlig veggkontakt som står i de tusen hjem tåler 16A, men ikke som en konstant last over tid. Det reléet du viser til; tåler det 16A over tid, eller er 16A basert på samme toleransekrav som en veggkontakt? Når så det er sagt; de færreste VVB står med elementet aktivt konstant. Ved normal bruk vil det slå inn og være aktivt noen få timer i løpet av et driftsdøgn, og man kan nok hevde at lasten ikke er konstant. MEN; hva om VVB av en eller annen grunn tømmes helt? For å varme opp 200 l vann fra 5 grader til 70 grader kreves det ca 15kWh. Utregningen kan sees her (neida, jeg VET at det for enkelte er fy-fy å bruke WIkipedia som kilde): Da må altså den 2kW berederen stå med elementene aktive i over 7 timer. DET er konstantlast, og derfor er det viktig at de reléer, brytere eller annet man bruker tåler belastningen over tid. Men ja; 40A er mye, det hadde nok holdt med 25A, eller endog 20A. Dog må det altså være slik at det er denne lasten over tid som tåles, og ikke bare innenfor gitte intervaller. Når det kommer til prisen på en Aeotec så varierer den mellom ca 1000,- og 1500,- kr. Om man bruker den til å spare inn i snitt 1 kr per kWh brukt på oppvarming av vann, og man bruker 8 kWh/døgn til VVB vil man være i nærheten av å spare den inn på et halvår.
  13. Vi har kun internett her hjemme. Lineær TV har vi ikke hatt på 3 år, og selv ikke kona savner det. Jeg har rett nok ikke "fiber rett i eget utstyr", men jeg mistenker at det du egentlig mener er at du har ethernet-kabelen fra fiber termineringspunktet direkte i egen ruter. Det hadde jeg med Telenor, og det har jeg fortsatt med hos NextGenTel. Det er helt problemfritt hos meg. Jeg har et TP Link Deco X60 mesh-oppsett med til 3 aksesspunkter (inkl ruteren), og planen er at de skal ha kablet backbone etter hvert for å spare litt plass i luften. Nettet er veldig stabilt, og jeg får den båndbredden jeg trenger til våre enheter.
  14. Det er forskjellig fra ruter til ruter hvordan man setter opp PFwd. Og hva ekstern IP angår finnes det en del gratis tjenester som setter opp et vennlig navn i stedet for IP-adressen, og som kan brukes. DuckDNS som støtter HomeAssistant er en løsning. Generelt setter man typisk opp at port 80 og port 443 (hhv. ukryptert (HTTP) og kryptert (HTTPS) web-trafikk) skal forwardes til den interne IP-adressen man har på den aktuelle serveren.
  15. Tja, det er vel forskjeller her også. Nyere gaming-maskiner med high-end grafikkort drar nok en del mer strøm enn en normal kontor/surfe-maskin. Et Nvidia GeForce 3060 (fra 2020) drar 220W alene ved normal drift. Det kommer da i tillegg til den effekten resten av maskinen krever. Rett nok har SSD-disker gjort en del for reduksjon av strømforbruket, men 220W alene utgjør > 5kWh per døgn. Det blir kroner av det med dagens strømpriser.
  16. De fleste (alle?) termostater har persistering av innstillingene, altså at de husker innstillingene ved strømbrudd. Ellers ville jo f.eks. en termostat bak en to-polet bryter måtte stilles inn på nytt hver gang strømmen ble brutt. Merk for øvrig at om man skal sette inn termostater til varmekabler så er det svært få av dem som faktisk har to-polet brudd. Jeg har bare klart å finne Elko sin smart-termostat med dette. For termostater med separat bryter er ikke dette noe problem, men der hvor termostaten må være selve bryteren også OG det er krav til to-polet brudd er man etter det jeg har klart å finne låst til å bruke Elko-termostater.
  17. Jeg tenkte også på dette. Om man skal ha særlig suksess med ekstern styring av slikt må det vel være en mekanisk programteller som ikke resetter seg ved strømbrudd? Alternativet er jo selvsagt en ny vaskemaskin med en eller annen smartfunksjon utover det at den har utsatt start. Jeg forsøkte for en tid tilbake på å ha Fibaro-plugger på vaskemaskin og tørketrommel, men trolig var det noe feil med konfigurasjonen på pluggene for tørketrommelen stoppet opp flere ganger. Vaskemaskinen stoppet også opp et par ganger. Jeg hadde dette på for å overvåke strømbruk, jeg hadde aldri noen illusjon om å kunne fjernstyre maskinene med pluggen da det jo er flere programvalg som må velges på frontpanelet.
  18. Det er vel per strømregion eller noe slikt. Vestfold tilhører muligens samme sone som Kristiansand S? Forsøk å erstatte "trheim" med "krsand" og se hva du får?
  19. JA Hvor finner du tag som sier at prisen er "NORMAL" (noe den etter min personlige mening ikke har vært på snart ett år, men det er en annen sak )
  20. Jeg har denne viseren på dashbordet mitt på min HA. Prisen får jeg fra Tibber, og den er jo skremmende nok i seg selv, men jeg ønsker å få på plass er en tilsvarende måler som viser prisnivået i stedet. Altså VERY_CHEAP, CHEAP, NORMAL, EXPENSIVE & VERY_EXPENSIVE Er det noen som har fått det til, eller som vet hva som skal til?
  21. Det kan fint brenne langsmed lederen både på PN (installasjonskabel for skjult installasjon) og PR (kabel for åpent anlegg), og når det da frem til brennbart materiale kan det bli ugreit. Brannsikkerheten i installasjonskabler varierer en del, og noen er såkalt halogenfrie og dermed sikrere enn det som ble brukt tidligere. Det avhenger derfor av alder på anlegget og materialvalget til installatøren. Sagt på en annen måte; jeg ville ikke ha stolt på at det holder at kontakten sitter på murvegg.
  22. ...og når elektrikeren først er der kan man gjerne koble på en rett dimensjonert smart-svitsj. Prisforskjellen er vel drøyt tusen kr, og de pengene sparer man fort inn på å kutte ut de 12-18 dyreste timene på oppvarming av vann.
  23. Dette er altså esken til en "Aeotec Heavy Duty Smart Switch Gen5". Eller kanskje den burde hete "Aeotec Tung Plikt Smart Bytte om Gen5"?
  24. Jeg var åpenbart altfor trøtt da jeg skrev innlegget. Det skal være 4 timer, og ikke 2. Jeg retter i teksten. Takk for at du påpeker Ut fra dette bildet er det vel strengt tatt en ulovlig stikkontakt også? Jeg trodde slike kontakter skulle være enkle stikk slik at man hadde minst mulig ytre påvirkning gjennom inn/ut med andre apparater? Jeg får en Aeotec på plass nå ila. få dager, og gleder meg til å kunne sette VVB til kun å bruke de billigste timene. Med dagens prisnivå bør den være innspart etter 8-10 måneder, kanskje til og med tidligere.
  25. Hvor stor effekt har din VVB? Jeg gjorde samme eksperimentet på min, men opplevde aldri noe tegn til varmgang. Jeg har en 2kW bereder, og jeg brukte en Fibaro 2500W smartplugg. MERK: jeg anbefaler INGEN å gjøre dette, og om man allikevel gjør noe slikt er det viktig å være påpasselig med tilsyn OFTE. I tillegg må man ha et minimum av kunnskap om elektrisitet, effekt og varme. Men altså; jeg merket ikke noe til varmgang. Før jeg startet dette eksperimentet sjekket jeg også kontakten flere ganger per døgn for å kontrollere at det ikke var tegn til varmgang der. Jeg antar at om jeg hadde hatt en 2,5kW eller 3kW bereder hadde jeg hatt en annen opplevelse. For øvrig så fant jeg ut at VVB slår inn og bruker mellom 8 og 9 kWh per døgn, altså ikke mange timene den er "på". Bruker man en ren snittberegning er elementet aktivt snaue 4 2 timer totalt per døgn i dette tilfellet, altså da en VVB med 2kW element og 3 personer i husholdningen.
