  1. Moskus
    Plejd noe å satse på?
    Ja, hadde det bare vært integrerbart på en stabil og enkel måte, hadde det vært lett å like det. 🙂
  2. Moskus
    Akkurat dette kan vi vel med en viss trygghet si at ikke kommer til å skje. 😉 Jeg ville likt å bli overasket, men det er særdeles liten sannsynlighet for det.
  3. Ingen problemer med å sette individuelle koder. Men brikker bruker vi ikke (noe av poenget med en smartlås er jo å slippe nøkler 😉), så det kan jeg ikke si noe om.
  4. Min IDlock 150 har stått ute i en sørvendt fasade siden 2019. Kan knapt se det på den. 🙂
  5. Moskus
    Nei på ingen måte. Men det er her: "nemlig kommunikasjonsbiten" some er problemet. Du kan, så vidt jeg vet, offisielt ikke integrere Plejd-hub'en i noe annet som er smartere. Har du Plejd er du låst til å måtte forholde deg til det. Når det er sagt, så finnes det jo måter å få det inn i HomeAssistant på, men jeg ønsker meg et system som er så nær 100% pålitelig som mulig, og helst ikke bruke uoffisielle integreringer/hacks.
  6. Moskus
    ... og det ville vært helt supert med plejd hvis det var enkelt å integrere i andre løsninger. Matter bør være selvsagt, men f.eks. MQTT hadde jo gjort det til en drøm i dag. Det er ikke smart bare fordi det er fjernstyrt. 😉 F.eks. er det ikke lenger noen åpenbar sammenheng mellom klokkeslett og strømpriser. For å ha en nytte må man bruke de faktiske prisene.
  7. Moskus
    Sant nok, men jeg ønsker meg uansett at elektrikere satte inne Zigbee eller Z-wave-utstyr istedenfor. I det minste valgt en åpen standard hvor du selv kan bestemme hva du vil styre med. 🙂 Kudos til Plejd for at de har fått elektrikere til å digge det, men synd for oss nerder. Men vi er vel i fåtallet... 😉
  8. Aha, det er jo utmerket! 🙂
  9. Moskus
    Det har man sagt en stund nå...
  10. Beklager @FredrikKan, så ikke denne før nå: Kan du gjøre meg en tjeneste? Logg på https://developer.tibber.com/ og kjør RealTime-spørring der: Hvis det ikke kommer data der etter 10-20 sekunder, så vil det ikke virke i HomeSeer. Hvis det fungerer der, så lurer jeg på om du skal slette fjerne Realtime ID fra TibberSeer config og slette Root-Devicen til RealTime. Restart så TibberSeer. Gå til Config'en og legg inn RealTime ID på ny.
  11. ... savner On/Off-bryteren på Z-TRM3, den er der på mine Z-TRM2fx. Jeg savner også "Heat" og "Power save" som er veldig hendig i disse strømsparedager.
  12. Det er jeg som har programmert det, men jeg husker faktisk ikke... jeg tror det.😛 Så skal det sies at akkurat nå sliter Tibber litt med realtime APIet sitt.
  13. Plugin'en skal lage en egen Root device som heter "Realtime Root" ... og der skal alle devicer du velger her: (Ja, man får Voltage og Current per fase) Merk at det er forskjell på "Tibber token" og "Tibber HomeID" Så: Du kan prøve å fjerne innholdet i "Tibber HomeID"-boksen, trykke OK, åpne Tibber Config igjen, og så legge inn HomeID på ny. 🙂
  14. Oi, 3.0.11 er gammel. Men godt du fikk det til, og kjekt å vite at den virker som den skal! 🙂
  15. Vi bygget på og pusset mye opp for 5 år siden. Satte Fibaro Dimmer 2 bak alle lysbrytere, og vanlige Elko Plus foran. Det hadde jeg glatt gjort en gang til. 🙂
  16. Oooh! Denne var kjekk! Takk for tips! 🙂
  17. Den høyeste spenningen det er kontrollere til er vel muligens 24V tror jeg. For å dimme 48V må man muligens ha en dimmer på 230V-siden, og da kan man jo bruke en 230V-stripe direkte.
  18. Enig. Men det har vel dessverre med kostnad å gjøre. Eller snarere: Hvis de billige ovnene har "fancy" funksjoner, så kjøper selv proffe kjøkken det billigste de kan... En proff stekeovn er jo på ingen måte gratis.
  19. Moskus
    mcsMQTT
    Ja. Styrer julelys og en del annet småsnacks med MQTT (via mcsMQTT). Har du prøvd å trykke på Rebuild Filters, og se om det nå dukker noe opp i filtrene under?
  20. Det er absolutt ingen økonomi i å styre lys lenger. Det gjør man kun for komfort. Men det er jo fremdeles verdt det. 😉 Er det absolutt det eneste du kan tenke deg å gjøre er å dimme ned stua når det blir mørkt? Er du interessert i å gjøre noe selv? Prøv HomeAssistant. Er du interessert i å ha muligheter, men vil bare ha en boks som virker ut av esken? Kjøp Homey. Vil du ha noe superenkelt, prøve FutureHome.
  21. Diskuteres her:
  22. Moskus
    Phillips HUE
    ... er de koblet til en fysisk dimmer, typisk skru-dimmer på veggen? Det er sjeldent en god idé.
