  1. Som sagt, mulig en hikke i integrasjonen. @daniel.nystad vet sikkert mer.
  2. Qubinoen må du koble ETTER strømforsyningen, den tar ikke 230V. Manualen ligger under "Vedlegg" hos Tronika (se linken i posten min over).
  3. OBS Bygg sine kundeaviser er tydeligvis lokale. Jeg kunne ikke finne den.
  4. Regn med at verden snakker via internett, og at det (dessverre) bare blir mer av det. Skal man gjøre huset smart med Pulse, så må man ha tilgang til data og dermed internett.
  5. Absolutt! Og samtidig så viser det seg gang på gang at "vi som kundegruppe" sjeldent gjør det. Ellers hadde skytjenester for å integrere lokale produkter vært en saga blott for lenge siden...
  6. Bare prøv, og meld gjerne tilbake. Det kan være jeg har oversett noe, men jeg fikk det ikke til å fungere stabilt. Det er forskjell på hva "opptatt" er. Selv om ungene skulle være et annet sted, så hender det jo likevel at jeg ikke er alene på badet...
  7. Send dem en melding i appen og be dem låse opp. Men ja, antallet "concurrent sockets" er litt for lavt i mine øyne, men så lenge programvaren oppfører seg pent (og ikke starter nye og nye pga en eller annen bug) så går det stort sett fint. Det er sjeldent nå vi ser den lenger.
  8. Ja, du er ikke alene om det!
  9. Sjekk om du får data på developer.tibber.com
  10. Barometertrykk måles vanligvis i hPa, og det er det man vil få ut av f.eks. en Netatmo. Det var det jeg mente. 20-30 Pa er jo en del, men det må det nok være for smitteisolat. I private boliger er vi ikke "helt der".
  11. Har prøvd. Fungerte ikke godt nok, for det er faktisk situasjoner (spesielt i barnefamilier) der dørene går opp og igjen utenom at badet endrer "status".
  12. Uten Z-wave-modul må du trykke deg gjennom en meny på selve låsen (for kodebrikker må du gjøre det uansett), men det er enklere å gjøre det i systemet.
  13. De har ikke en "egen app" for styring, den er kun til oppdatering. Pass. Jeg bruker HomeSeer, så jeg kan ikke fortelle deg hvordan det er organisert i Hubitat.
  14. Avslutt plugin'en, slett den tilhørende config-filen, og start den på ny. Det ser ut som om pluginen prøvde å skrive til config-filen da Windows tok en restart... Men det kan være @Guahtdim vet mer.
  15. @Jarle F sin løsning er glimrende for å styre badet. Men for å faktisk ha pålitelig "okkupert"-status er min erfaring at man trenger en status på om døren er låst eller ei, som @Mathias sier. Dette burde være enkelt. Men det er det ikke. Man kan prøve å styre med mikrobrytere inne i karmen som trykkes inn når man låser, men superenkelt er det ikke. Med mindre jeg har oversett noe...
  16. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg skriver små-script som lager en device og legger passende knapper på dem. Men disse knappene blir fjernet i HS4 ved omstart. Klart det kan scriptes enda litt mer for å legge dem til på nytt ved omstart, men det er en idiotisk løsning på en idiotisk bug.
  17. Hvordan har du koblet dette? Kan du lage en skisse? For meg ser det ut som om du prøver å koble motoren rundt driveren, dvs. rett på 230V, og da kan du i verste fall ha brent motoren nå. For å styre lavspennings DC-motorer som du har (ihht. bildet av driver) kan du ikke bruke Fibaro Roller Shutter direkte. Den styrer kun via 230V. Men Qubino har en DC-kontroll.
  18. D'oh! Skulle gjøre det før jeg postet, men så glemte jeg det, og postet det likevel.... 🙄
  19. Det er vanskelig eller umulig å integrere i noe som helst. Å kunne styre en dimmer fra mobilen er kult i de 4 første gangene, men etter et par uker er det bare tungvint. Det mesher visstnok dårligere enn Z-wave og Zigbee også, så rekkevidde kan bli et problem for større systemer. "Bluetooth" har ingen protokoll ferdig. Det vil si at hver leverandør i praksisk må lage sin egen. Plejd har jo imidlertid en hub, og et system for å snakke med lysene. Men dessverre snubler de på målstreken. Det er ingen tilgjengelig API som de burde. Noen har selvfølgelig hacket det til for Home Assistant, men "vanlige folk" gjør ikke dette.
  20. Han er fra Ossshhhlo, så det har nok gått bedre for han.
  21. Evt kan du endre den nederste funksjonen til dette: ' Routine for writing to the log Sub Logging(ByVal LogID As String, ByVal msgType As String, ByVal msg As String) Dim infoLog As Boolean = True ' Log whats happening...? Dim warnLog As Boolean = True ' Log warnings...? (you really should!) Dim debugLog As Boolean = False ' Log a bit more...? Dim msgComplete As String Dim writetolog As Boolean = False Select Case msgType Case "info" If GlobalVars.infoLog Then msgComplete = "Info: " & msg writetolog = True End If Case "debug" If GlobalVars.debugLog Then msgComplete = "Debug: " & msg writetolog = True End If Case "warn" If GlobalVars.warnLog Then msgComplete = "Warning: " & msg writetolog = True End If Case Else msgComplete = "Msgtype '" & msgType & "' undefined" writetolog = True End Select If writetolog Then hs.Writelog (LogID, msgComplete) End Sub så slipper du å styre med Globale moduler.
  22. Har du denne delen øverst i scriptet? Public Module GlobalVars Public Shared infoLog As Boolean = True ' Log whats happening...? Public Shared warnLog As Boolean = True ' Log warnings...? (you really should!) Public Shared debugLog As Boolean = False ' Log a bit more...? End Module Kjører du Linux?
  23. Alle her er veldig kjekke og det er masse å lære! "Hjemmeautomasjon til folket" er min mantra!
  24. Et sett batterier i året går vel bra, tenker jeg.
  25. I know. Svigerfar bor i Søgne, og det er tidvis flaut å besøke ham med RJ-skilt på bilen... Men vi har alle oljepengene, så bare ta godt vare på oss.
