  1. OK, spørsmål: Er det en mulighet for å bare la forsterkeren være på? Fungerer det da som tiltenkt? Hvis det gjør det, så hadde jeg laget meg en automasjon med Harmony'en som starter den på morgenen og skrur den av om kvelden. (Det er det jeg har gjort.)
  2. At forsterkeren sender videre CEC-informasjon fra Chromecast'en til projekteren, og derfor er det projektoren som spiller lyd. Men det var kun en teori. Ja, ser poenget med det. Jeg vet imidlertid ikke om det er så enkelt selv om det BURDe vært det...
  3. Sjekk også Elfa. Jeg har gjort det som @Bjonness anbefalte, satt dem inn i en standar Elko IP67-boks.
  4. Portnummeret er bare HomeSeers interne tunneling-funksjon.
  5. I like it. Og mest fordi det er en enkel og relativt idiotsikker måte å komme seg rundt tåpelige begrensninger på utstyret vi kjøper...
  6. Plejd er vel bluetooth, og bør derfor unngås som pesten etter min mening. Eller korona, i det minste! Vi hadde IT-nett, men det er var ikke et problem for oss. Et sted må det være et brudd, så har du prøvd å snu pluggen (med ledning og alt) 180 grader i stikkontakten?
  7. Det er jo ganske betydelig forskjell på datakraften eller kapasiteten mellom HCL og HC3. I akkurat dette tilfellet, så betyr det ingenting, og det kan være en fordel å være den ekstra betingelsen. Hvorfor? Fordi triggeren kun skjer en gang i døgnet, og ikke flere. For gjentakende triggere, så er det en fordel med slike betingelser, for ellers sender du data i hytt og pine, og det har du ikke bruk for.
  8. Jeg tenkte på forsterkeren, det kan jo se ut som om den har en form for HDMI CEC passthrough. Du har ikke vurdert en Logitech Harmony?
  9. Det valget er jo på som default, så det skal fungere ut av esken med mindre man har skrudd det av selv...?
  10. Ja, men selv om Smart Implant har potensialfrie reléer er det ikke lurt å kjøre 220V gjennom den. Men man kan evt. bruke Smart Implant til å styre større reléer.
  11. Moskus
    Z-wave krøll!
    Ja, MEN merk at nettverket ditt vil nå bruke 24-36 timer på å "finne seg selv", spesielt hvis du har et stort nettverk. Tja... jeg har en hammer, men jeg slår meg ikke i hodet med den selv om jeg kan. Det er verktøy som fungerer som tiltenkt når man f.eks. har et lite netterk. Mormor sitt nettverk er (var? hun døde i høst) på 10 noder. Der var det helt nødvendig å kjøre Optimize for å få stabile forbindelser.
  12. Enkelt: Man kan ikke spare så mye. Det kan fungere, men ofte synker temperaturen til under komfort-temperatur fortere enn man ønsker seg for at dette skal være lønnsomt. Både å ha det for varmt og så ha det for kalt er jo ikke akkurat en gunstig løsning for å spare 43 øre i strøm....
  13. Vel, jeg skulle til å si det samme. Ja, og man SKAL stille spørsmål. Men man skal også ta fakta for fakta. Å ta politikere i ren løgn er jo ikke vanskelig, å ta en del religiøse ledere (enten de er vanlig religiøse eller Trumpister) i løgn er heller ikke vanskelig. Å ta vitenskapsfolk i "ren løgn" er mer vrient, men også de kan være kjent for å mele sin egen kake. Det var nettopp en undersøkelse som fant ut at studier om mat påfallende ofte kommer frem til en konklusjon som støtter det de som betaler for studien ønsker seg. "Men er det ikke alltid slik?" Nei, faktisk ikke, viser det seg, iallfall mindre enn man skulle tro. Den "nyanserte debatten" iboende ulykke er at man vanligvis presenterer to sider av samme sak ved å be to personer fra hver side om å stille til et intervju. Problemet med det er at man ikke har en nyansert debatt. Hvis man tar en som tror jorden er flat og en som ikke gjør det, så er jo ikke akkurat debatten jevn. Eller i det hele tatt interessant. Slikt brukes mye, og det er jo til og med retningslinjer som sørger for at alle parter skal få sitt å si, dessverre selv om "sitt å si" ikke har noe med sannheter eller fornuft å gjøre.
  14. Det hender at det bare er enkelte HDMI-innganger/utganger som støtter ARC. Kan det være så dumt at det hjelper å bruke en annen?
  15. Jeg gjør. Det er et nødvendig onde fordi ikke alt lar seg styre lokalt. HomeSeer (og et par andre integreringer, Google Home /Alexa f.eks.) er av og til ganske trege, men IFTTT sin egen Maker applet fungerer (nesten) alltid.
  16. Rollertrol. 😊
  17. Moskus
    Temp sensor vvb
    Støtter Futurehome Aqara sine temperatursensorer? Hvis ikke kan du nok bruke en Sensative strip. Jeg vet ikke, men jeg tror ikke FH kan styre noe etter strømpris, da må du evt gå veien om Node-Red.
  18. OK, det er en utsang som jeg tror du får stå for tolkingen av, for jeg ser ikke hvor du vil hen. Hva slag spor er det du mener vi skal finne? ... som var poenget mitt tidligere: Hvis man leter etter konspirasjonsteorier så blir man sjeldent skuffet. Jeg er helt sikker på du kan finne videoer om de fleste kjente folk som setter dem "i et ganske merkelig lys". Fellesnevneren er ofte at det sannsynligvis bare er sprøyt. Bare fordi noen har laget en video om et tema betyr jo ikke noe for saksinnholdet.
  19. Som hva da? "Maskinen min går tregt, så det mest sannsynlige er at Bill Gates har hacket den, og det baserer jeg på at den går raskt med Linux"? Jeg tenker at det er en slutning som kun naturlig å finne hvis man VIL finne den. Grunnen til at maskinen går raskt med Linux er mest sannsynlig at det er ingen programmer der, det er en ny og fin installasjon, og du vil finne det samme med en ny-installert og ten Windows 10 også. Vi vet ingenting om hva slags maskin du har. Billige datamaskiner er jo fylt med allverdens søppel-programmer allerede før man har tatt den i bruk, og de går garantert ikke kjappere med tiden. Bare å ha McAfee installert er jo nesten det samme som å gjøre den ubrukelig.
  20. "Bare fordi du er paranoid betyr ikke at de ikke følger etter deg". Nei, som oftest er jo konspirasjonsteorier nettopp det ordet tilsier: Kun konspirasjonsteorier. Det er så mange som mener så mye rart og leser så mange rare ting ut av tall uten å ha den nødvendige kunnskapen for å tolke de tallene de prøver å forstå. Det er jo sånn konspirasjonsteorier oppstår. Se her kan du få vann på mølla: https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
  21. Hva er det som er koblet til der? Sannsynligvis kan du koble deg til en allerede eksisterende pulsbryter.
  22. Har du prøvd å deaktivere HSSentry? Jeg har deaktivert den for mange år siden for den spilte ikke så godt sammen med min måte å starte HS med Windows på. Hos meg er det slik at HS3 ikke kræsjer, det er faktisk mange år siden det skjedde sist. Altså tilbake til tiden da HS3 var nytt... 🤔
  23. Det kan gjerne være noe lureri på maskinen din, men at Google/Microsoft har installert det er vel ikke akkurat sannsynlig. Det er tusenvis av grunner til at PCen din kan gå treigt. Malware kan for alt i verden være en av dem! Men om det er det mest sannsynlige er noe annet, og om det er installert av MS/Google/Amazon/Apple eller FBI/NSA er enda mindre sannsynlig. Kanskje maskinen din er en del av et botnet? Eller at noen andre miner bitcoin på den? Kanskje det er en driver som ikke liker seg, og dermed fungerer Linux bedre? Tja... jeg har en del steingamle Windows-maskiner. De er merkelignok ikke like kjappe som de som er nye, men de går ikke i sirup. Det er mange gode grunner til å bytte til Linux, og det er ikke noe nytt at Windows kanskje deler mer med seg enn enkelte liker, men at Microsoft aktivt har gått inn på maskinen din for å installere noe nytt som gjør noe det ikke skulle gjort anser jeg som svært lite sannsynlig. Ikke si at du tror på disse konspirasjonsteoriene?! 😮 Min favoritt så langt er denne! 😁 Men seriøst: Den store stygge ulven mot ditt privatliv er nok enda Facebook.
  24. Et alternativ er muligens å montere en tilluftsventil et sted som dermed kan gi deg nok sirkulasjon. Du har jo heldigvis ventiler.
  25. Den ene krypterer signalet og den andre gjør ikke. Kryptering av signalet gjør at det sendes mer data og det koster mer "datakraft" å pakke det opp.
