  1. Ah, sånn ja. Tror ikke selv hoved-fanden tar det så tungt. Vi har hatt el- og brannvern-innspeksjon der jeg har informert om den måten å styre på, og motparten trakk bare på skuldrene. De var betydelig mer opptatt av store laster, f.eks. varmtvannsbereder.
  2. Neida, det bare sletter den delen som er satt til å trigges senere. Når en device blir satt til å trigge "after a delay", så blir det opprettet et nytt event som skal trigge på et bestemt tidspunkt (dvs nåtid + x minutter) når hoved-eventet blir trigget.
  3. Jeg styrer varmepumpen med IR, via en iTach IP2IR. Har fungert utmerket i årevis. Vil du ha tilsvarende i Z-wave-format, så kan du se på ZXT-600.
  4. Ja. Men de er ikke helt samme kvalitet som Hue, hvis det er det du spør om. Hue er bedre, men koster mer.
  5. Den er Z-wave, Ikea er Zigbee.
  6. Multisensor6 bruker 5V.
  7. Ja, du satte fingeren på den mest kranglete devicen jeg vet om for tiden. Den andre er vel enda Z-water. Men så er det ikke så mange fler. Løsningen er jo forsåvidt enkel: Bruk begge deler, det er det mange som gjør.
  8. Jeg fikk en enkel, sammenleggbar drone til jul. Spennende, men vanskeligere å fly enn jeg hadde trodd. Og så følger det jo automatisk med en del "papirarbeid" man må gjøre på flydrone.no:
  9. Hvordan leser han bibelen? Mener du Fibaro Switch eller Fibaro Wall Plug? Hvis det er sistnevnte, så har vi for lengst sluttet å bruke den for kritisk utstyr. De er bare ikke gode nok over tid.
  10. Mår du har "- 21" og "- 23" bak Event-navnet så kan det være et tegn på at noe er feilkonfigurert, eller noe i det minste har vært det. En måte å finne det ut på er å slette alle "Delayed Actions" og se om det skjer på nytt.
  11. Bare som en referanse, så endrer jeg dem fra 60 sekunder (rapport en gang i minuttet) til 300 (hvert 5. minutt) og noen ganger enda høyere.
  12. Neste gang du trigger denne, se i gruppen "Delayed actions" under Events. Der havner de. Det ser ut som om noe er feilkonfigurert i en av dem, og det er litt vanskelig akkurat nå å se hvilken.
  13. Ja, det er gleden av mesh-nettverk.
  14. Daikin har plugin til HomeSeer (av @Guahtdim), og sikkert andre systemer også.
  15. Nåjo. En impulsfjær er jo ikke akkurat vanskelig å fjerne når du har bruk for å faktisk bryte begge polene (som i praksis er aldri hvis du går for faste LED-lamper, og dermed faller kravet om to-polt brudd bort ).
  16. En grunn til at jeg bruker HomeSeer er fordi jeg kan en del .NET.
  17. Men den dimmeren din er ikke en Sunricher-dimmer. Og tilsvarende er (dessverre) ikke for salg i Norge, med de dokumentasjonskrav som da måtte gjelde. Men uansett. Det er forsåvidt off topic her. Okay...? Hvor lang rekkevidde er det? I prinsippet skal du ikke få bedre rekkevidde med Zigbee.
  18. At den ikke fungerer så bra med DS18B20-temperaturfølere. Til annet bruk er den genial.
  19. Du trigger altså en delayed action. Hvordan ser den ut?
  20. Det burde ikke by på noe problem. Tja... det må elektrikeren din mene noe om. Vanligvis er de jo glade i bokser. Nei. Hvis det betyr noe for deg har jeg selv valgt (dim-2-warm) 220V faste LED-spotter.
  21. Oppgrader til firmware 3.6 (hvis det er Z-trm2fx) og endre på parameteren som rapporterer forbruk. Er det parameter 19, tro? Står uansett i manualen. Din ser ut til å være default-verdien, som er lave 60 (sekunder).
  22. Det er veldig merkelig, for andres erfaringer med IDlock tilsier at de ikke pleier å være vanskelige på det. Ikke i det hele tatt, faktisk. Har du møtt en person som har stått opp på feil fot? De kan jo være så uenige som de bare vil, det blir jo ikke mer rett av den grunn.
  23. Moskus
    Ny dørlås
    Lokal kontroll med Z-wave eller Zigbee. Da har man full kontroll over låsen lokalt, også om internett skulle gå ned eller en sky/server et sted skulle henge seg opp
  24. Ja, det er greit i utgangspunktet, men å få Smart Implant til å fungere med DS18B20 har vel vist seg å være noe problematisk...
