  1. Skal innrømme at jeg også hadde forventet meg noe som muligens var et hakk mer strømlinjeformet. Samtidig innser jeg at jeg har brukt samme config fra HS3 fra 2013, som ble overført fra HS2 fra 2007, og i prinsippet skal denne gå glatt inn i HS4. Å holde liv i smarthuset er ingen daglig syssel her, og det har vært slik i årevis. Det er det altså lett å bli vant til. HS støtter multi-interfaces, så du kan fint bruke en HS til å styre flere sentraler hvis du vil. Eller tør. Men det er jo egentlig ikke poenget. Spørsmålet er egentlig "automatisere eller ikke automatisere", selv om vi nerder så godt her på forumet at vi egentlig barnehage-krangler om små detaljer.
  2. Så bra! 👍 Jeg prøvde å finne tilsvarende Zigbee-dings, men i farten fant jeg ikke.
  3. ... har du en guide å følge? Ellers er jo dette kun hypotetisk.
  4. Ah, sånn ja. Tror ikke selv hoved-fanden tar det så tungt. Vi har hatt el- og brannvern-innspeksjon der jeg har informert om den måten å styre på, og motparten trakk bare på skuldrene. De var betydelig mer opptatt av store laster, f.eks. varmtvannsbereder.
  5. Neida, det bare sletter den delen som er satt til å trigges senere. Når en device blir satt til å trigge "after a delay", så blir det opprettet et nytt event som skal trigge på et bestemt tidspunkt (dvs nåtid + x minutter) når hoved-eventet blir trigget.
  6. Jeg styrer varmepumpen med IR, via en iTach IP2IR. Har fungert utmerket i årevis. Vil du ha tilsvarende i Z-wave-format, så kan du se på ZXT-600.
  7. Ja. Men de er ikke helt samme kvalitet som Hue, hvis det er det du spør om. Hue er bedre, men koster mer.
  8. Den er Z-wave, Ikea er Zigbee.
  9. Multisensor6 bruker 5V.
  10. Ja, du satte fingeren på den mest kranglete devicen jeg vet om for tiden. Den andre er vel enda Z-water. Men så er det ikke så mange fler. Løsningen er jo forsåvidt enkel: Bruk begge deler, det er det mange som gjør.
  11. Jeg fikk en enkel, sammenleggbar drone til jul. Spennende, men vanskeligere å fly enn jeg hadde trodd. Og så følger det jo automatisk med en del "papirarbeid" man må gjøre på flydrone.no:
  12. Hvordan leser han bibelen? Mener du Fibaro Switch eller Fibaro Wall Plug? Hvis det er sistnevnte, så har vi for lengst sluttet å bruke den for kritisk utstyr. De er bare ikke gode nok over tid.
  13. Mår du har "- 21" og "- 23" bak Event-navnet så kan det være et tegn på at noe er feilkonfigurert, eller noe i det minste har vært det. En måte å finne det ut på er å slette alle "Delayed Actions" og se om det skjer på nytt.
  14. Bare som en referanse, så endrer jeg dem fra 60 sekunder (rapport en gang i minuttet) til 300 (hvert 5. minutt) og noen ganger enda høyere.
  15. Neste gang du trigger denne, se i gruppen "Delayed actions" under Events. Der havner de. Det ser ut som om noe er feilkonfigurert i en av dem, og det er litt vanskelig akkurat nå å se hvilken.
  16. Ja, det er gleden av mesh-nettverk.
  17. Daikin har plugin til HomeSeer (av @Guahtdim), og sikkert andre systemer også.
  18. Nåjo. En impulsfjær er jo ikke akkurat vanskelig å fjerne når du har bruk for å faktisk bryte begge polene (som i praksis er aldri hvis du går for faste LED-lamper, og dermed faller kravet om to-polt brudd bort ).
  19. En grunn til at jeg bruker HomeSeer er fordi jeg kan en del .NET.
  20. Men den dimmeren din er ikke en Sunricher-dimmer. Og tilsvarende er (dessverre) ikke for salg i Norge, med de dokumentasjonskrav som da måtte gjelde. Men uansett. Det er forsåvidt off topic her. Okay...? Hvor lang rekkevidde er det? I prinsippet skal du ikke få bedre rekkevidde med Zigbee.
  21. At den ikke fungerer så bra med DS18B20-temperaturfølere. Til annet bruk er den genial.
  22. Du trigger altså en delayed action. Hvordan ser den ut?
  23. Det burde ikke by på noe problem. Tja... det må elektrikeren din mene noe om. Vanligvis er de jo glade i bokser. Nei. Hvis det betyr noe for deg har jeg selv valgt (dim-2-warm) 220V faste LED-spotter.
  24. Oppgrader til firmware 3.6 (hvis det er Z-trm2fx) og endre på parameteren som rapporterer forbruk. Er det parameter 19, tro? Står uansett i manualen. Din ser ut til å være default-verdien, som er lave 60 (sekunder).
