  1. 2021 starter på best mulige måte: Mørkt. Kaldt hus. Ikke-planlagt nedetid.... I går var jeg inne under kjellertrappa for å sjekke diverse nettverkskabling i forbindelse med ny TV-løsning fra Altibox (alltid ute i god tid når de legger ned den gamle 01.01), og kl. 05:05 i natt gikk sikringen som UPSen og dermed også alt "smart". Jeg tipper har jeg vært borti en ledning som ble sittende løst, og dermed var sirkuset i gang et halvt døgn senere... Jeg har kranglet med UPSen tidligere i år og fant da at den måtte erstattes, men siden 2020 var 2020 har jeg også glemt det. Jeg trenger nå en god UPS med programvare eller integreringsmuligheter slik at jeg kan få trigget "noe" for å gi meg beskjed hvis uhellet skulle være ute. Tips mottas med takk!
  2. Det hender jo, men skal i teorien ikke skje så ofte. Hva er tidsperspektivet her? Er det 5 uker, så er det ikke så ille, er det 5 minutter så har du nok minst en Z-wave-node som lager "hekkan".
  3. Nei, livet har en tendens til å bli travelt...
  4. Det har vel vært nevnt her før, faktisk... jeg har holdt en knapp på Windows 10 sine tvungne automatiske oppdateringer. Står det noe i Event Viewer? Programfeil logges der. Har PCen tatt en omstart? Hvilken måte starter du HS4 på?
  5. Hvis det ikke er HS4-Pi-lisens, så kan du det.
  6. Vi trenger litt mer detaljer om hva vi ser på... kan du tegne hva som går hvor?
  7. Ja, men det er der det er bedre å bruken Fibaro Switch.
  8. Jeg har brukt DVD Decrypter og Handbrake.
  9. Det er vanskelig å argumentere mot det hvis man allerede har vanlig veggbryter (altså ikke dimmer), samt en lampe som med E14-, E27- eller GU10-sokkel. Hvis man må ringe en elektriker for å få gjøre kun én lampe smart, så blir det fort dyrt da elektrikeren er han som trekker opp prisen. Skal man imidlertid gjøre flere lamper smarte, så er det en annen sak. Elektrikeren vår smartifiserte 25 takpunkter på ca 2 timer da vi flyttet inn hit i 2012. Da begynner kostnaden pr lampe å bli neglisjerbar. Med smarte pærer er det jo stort sett samme pris uansett. Har du 10 spotter, så koster det 10 ganger så mye, og plutselig er en smart dimmer ikke så dumt likevel, selv om man må bruke elektriker kun for den. Andelen lamper med vanlige sokler er vel også synkende (jeg brukte en del av 2019 på å se på lamper etter en større renovasjon). Da kan man selvfølgelig gå for en smart lampe, hvis man finner en som faller i smak. Egentlig er dette akkurat det som det høres ut: Smak og behag. Vi har smarte dimmere/brytere overalt, og det er særdeles behagelig så jeg fortsetter å anbefale det. Vi har noen smarte pærer også. F.eks. på soverommet har vi noen Z-wave-plugin-dimmere, men det er mulig jeg hadde heller puttet inn noen smarte pærer der i dag (men det var ikke så utbredt i 2012). Da hadde jeg utvilsomt gått for Fibaro Dimmer 2-varianten.
  10. Nåja... et umulig spørsmål å tolke var det vel ikke. Det er vel ikke så mange innfelte Zigbee-dimmere. Namron har sin: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html Tronika har et par: https://www.tronika.no/no/zigbee-lysstyring/ ... men hva som er best som innebygget? Da ville jeg sagt Fibaro Dimmer 2, men det er Z-wave.
  11. Ja, nesten. Men "Z-wave" er en plugin, men styrer ALT av Z-wave (det er ikke sånn en app pr produsent som Homey har). JowiHue brukes til Zigbee. 5 er ikke så mange, men så er den ikke så dyr heller. Du kan oppgradere til en full versjon senere hvis du kommer til kort.
  12. Nei, fungerer det ene (i nettleser), så skal det andre også fungere.
  13. Pakk ut zip-filen i HomeSeer-katalogen, så dukker den opp som en installert plugin.
  14. Høres jo ut som problemet ligger i dimmeren....
  15. Per dags dato? Nei, det tror jeg ikke. På sikt? Helt sikkert. Nå er det nok best å tenke seg å gå via deCONZ og JowiHue-plugin'en.
  16. Jeg prøvde å tegne, samt jeg tok en haug med bilder! Men det var fremdeles ikke nok...
  17. Legg opp til disse over alt , så har man alltid mulighet til å bruke det til noe lurt. Man angrer stort sett mer på trekkerør som ikke er lagt, enn de som er det.
  18. ... på myhs.homeseer.com? Da er det ingen grunn til at det ikke skulle fungere HVIS du taster riktig brukernavn og passord.
  19. Ja, det gjør den vel hvis den virker... Det er bare en dimmer, så det burde den, men for alt vi vet kan FutureHome være litt grinete med den.
  20. Hvis du ikke skal ha en smarthushjerne, så er dette faktisk ganske vanskelig. Du trenger en trådløs bryter som kan være master controller, og det er ikke for mange av dem. Dessuten vil "slå av alle lys" kreve at mange dimmere assosieres til samme bryter, og vanligvis er det maksimalt 5 pr. assosiasjonsgruppe. Gå heller veien om en smarthushjerne, f.eks. Homey eller FutureHome. HomeSeer eller Home Assistant hvis du vil ha noe mer avansert.
  21. Det tviler jeg veldig på. Heller motsatt: Linux-støtten fosser frem. Ja, hvis det følger med interfacer så må disse være EU...
  22. Sant, men denne blir nok ikke satt ut fra et absolutt maksimalnivå. Men maksimal belastning over en viss tid. Og dermed gjør det uansett ikke noe om man har lengre tid mellom hver rapportering.
  23. Man må vel typisk endre APN for modemet. Telenor skal vel settes til "telenor.public" hvis jeg husker riktig.
