  1. Hva er grunnen til at du har valgt denne?
  2. Jepp. That's how it is. Skjul de du ikke bruker, eller lev med det.
  3. Men vet du om snorbryteren faktisk går innom 230V? Kan være at den bare sender en puls. Og da kan Smart Implant brukes.
  4. Tror ikke det finnes et ferdig produkt som gjør dette, dvs. har nivåstyring med potensialfrie reléer. Du må i så fall prøve å lage det selv, men da kan det være elektrikeren steiler...
  5. ... og selv det kan man komme rundt med å sende oppdatering likevel hvis endringen er større enn X%. Men som du sier, sannsynligvis noe overkill i de fleste tilfeller. Hvis man må drive aktiv belastningsvurdering for å unngå at hovedsikringen ryker, så har man sannsynligvis større problemer...
  6. Fordelen med å gjøre det på denne måten er imidlertid at man selv velger hvor man vil måle temperaturen.
  7. Ikke hvis det er snakk om radon. Da er Airthings eneste alternativ så vidt jeg vet. Jeg har en sensor fra vAir. Bruker MQTT over wifi.
  8. Man må ikke legge det opp slik, hvis man ikke vil. Bare fordi man får data hvert 2.5 sekund betyr ikke at man må bruke det. Man kan sette opp litt logikk som kjører litt stastistikk og sender data f.eks. hvert minutt eller noe slikt, med mindre endringen er så og så stor. Tidligere bruke jeg "The OWL" for å lese ut strømforbruket i huset. I begynnelsen fikk vi data annenhvert minutt, og selv det var tilstrekkkelig. En firmware-oppdatering gav nye data hvert 30. sekund og logikken blir ikke nevneverdig på virket av det.
  9. Når du har løst dette, så fortell for alt i verden til oss andre hvordan man gjør!
  10. Adax har cloud API, og ryktene sier at det er en lokal API på vei.
  11. Det er heldigvis slik at stort sett alle systemer nå integrerer (mer eller mindre) fint mot både Google Home og Alexa. Google Home, Siri og Alexa er glimrende for det de gjør: Lar folk styre lys (og litt smått annet) via stemmen. Problemet med disse løsningen er at de markedsfører seg som smarte løsninger. Dessverre er det lite smart med dem. Å kunne styre lys kun etter et klokkeslett er ikke særlig smart. Og betingelser er det skralt med. Man får til litt. Men jeg er enig med @stigvi. Det er mer en fjernkontroll enn noe annet. I tillegg forstår jeg ikke dem som elsker å skrike kommandoer til f.eks. TVen for å bytte kanal. Det er kult de to-tre første gangene, men så er det ikke like spennende lenger. Det er kjappere og mer presist å bruke den enkle fjernkontrollen til Harmony Hub'en.
  12. Tror OneDrive (og Google sin) synkroniserer i bakgrunnen, selv på iPhone...?
  13. Nei, de blir oppdatert når webSocket'en blir oppdatert, og det er det Tibber eller snarer NVE som har bestemt. Oppdateringsfrekvensen er hvert 2,5 sekund. Jeg skal ikke si at det ikke betyr noe. Men det er veldig enkle oppdateringer (putt et nytt tall inn i en device) så det burde ikke bety så mye. Her ligger TibberSeer på 0-2%. Men 5% begynner jo å være litt. Hva kjører du på?
  14. Jeg har også lurt på det, ja. Men for å kunne sende og motta meldinger i et nettverk holdet det tydeligvis å være inkludert i det, og selve noden mener selv den er inkludert i nettverket og merker alle meldingene med riktig tag. Interfacet tar i mot beskjeder fra HomeSeer og sender bare ut. Noden tar i mot det den selv mener er en gyldig beskjed og oppfører seg deretter.
  15. Det er vel bare relativt i forhold til totalkostnaden? Besparelsen i kroner ved å bruke strøm når den er billig vil være like stor og det er vel det som er interessant.
  16. Han lager alltid begge deler.
  17. Da ligger den ikke lenger som en node i interfacet. Jeg har selv prøvd å legge dem til i backupen, men det fungerte ikke over tid. Jeg endte med å ekskludere den og inkludere den, og den har vært stabil i mange år etter det.
  18. Ja. Men du må ha felles jord.
  19. For HomeSeer bruker også Newtonsoft.JSON.dll-filen, og den må ligge på riktig sted. Ettersom scripts ikke kjører i en egen prosess (som plugins gjør), må man være nøyere på hvilken versjon man bruker...
  20. Høres jo fremdeles ut som en JSON-feil, merkelig nok. Det er jo ikke så mye annet som skal feile der. Hva om du prøver JSON-filen som HomeSeer selv bruker? ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll
  21. Det er vel motsatt? Utvikleren er fantastisk kjapp, så hvis du mener noe er feil, så får du si i fra.
  22. Da jeg spurte om det sa utvikleren at dette IKKE var en god idé.
  23. Yay! Plugin-dimmer! https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-d080-zv.html
