  1. Du kan styre det med enkle HTTP-kommandoer, så det går fint an fra Node-Red. 🙂
  2. Er det plissé/duette, så er det nok lite som er så bra som Luxaflex. Lite så koster like mye også...
  3. @Salvesen kan vel i det minste gjøre kilden open source? Så kan vi jo ta en titt. 🙂
  4. Ønsker meg Z-wave hvis det var et valg.
  5. Den byggebolig-linken er fra 2014, og da fantes Merten-bryteren (ja, du fant riktig). Jeg har løst det siden med det som du sier: en 2+1 bryter, der det står en pulsfjær på den 2-polte bruddet som alltid holder den på.
  6. Se TibberSeer-tråden, prøv denne versjonen her:
  7. Restore fra en tidligere database. Enten fra backup, eller fra databasehistorikken som ligger på Setup.
  8. Jeg vet ikke om det er to-polt brudd i Zigbee, men Z-wave hadde en ding som var to-polt før, men jeg finner den ikke hos Tronika lenger.. 😞
  9. OK, får sjekke om jeg må oppdatere noe igjen. Full disclaimer: TibberSeer sin Realtime Power-del bruker .NET SDKet fra Tibber. Det kan være en bug der, men det tror jeg ikke (jeg har kikket i koden, og kompilert den på ny selv). EDIT: Jeg forstår det ikke helt. Her er koden for PowerProduction: Case DeviceTypes.PowerProduction If plugin.Settings.Realtime_Use_PowerProduction AndAlso value.PowerProduction.HasValue Then Dim ref As Integer = GetChildDeviceReference(root, devType) Dim oldValue As Double = hs.DeviceValueEx(ref) Dim newValue As Double = Math.Round(CDbl(value.PowerProduction) / 1000, 3) If newValue <> oldValue Then hs.SetDeviceValueByRef(ref, newValue, True) End If ".HasValue" sjekker om den er null eller ikke. 0 er ikke null. Har HomeAssistant-verdiene 10 sekunders oppløsning eller 2,5...?
  10. Nå skal det ikke være noen forskjell på TibberSeer og APIet. Er det tall fra APIet (som er annerledes enn det som allerede er registrert på Device Value), så skal det bli oppdatert. Er data fra developer.tibber.no oftere oppdatert? Jeg stusser jo litt for min Realtime Power oppdateres jo hvert 2,5 sekund...?
  11. Det burde du gjøre. 😛 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/10499-script-tibberseer-finne-sammenhengende-timer-med-lavest-strømpris/
  12. Faen. Hadde oversett den. Vi prøver på nytt. HSPI_TibberSeer 0034.zip
  13. Jeg har i praksis fjernet alle sjekker om verdi > 0. Så hvis tallet har en verdi (og 0 er en verdi) så skal det bli oppdatert.
  14. Ja, jeg må bare legge meg flat og beklage. Jeg har så til de grader altfor mye å gjøre for tiden at når det blir kveld og jeg skal gjøre slike morsomme ting, så er jeg fort for sliten. Prøv denne, men merk at den kan kræsje. Det er kun endringer i exe-filen, så det er den som skal erstattes (og ta gjerne en kopi av den forrige versjonen): (vedlegg fjernet) Det kan hende denne kræsjer, for jeg har i praksis fjernet noen sikkerhetssjekker. Samtidig skal oppdateringen av devicer være robust nok. Det kan være at "null" blir konvertert til "0" et sted, og da må vi finne det ut. Test og gi tilbakemelding. 🙂
  15. Jeg tipper "alle" fortsatt velger proprietær protokoll, dessverre. Men jeg håper jeg tar feil. Jeg tror denne (nå klisjéen) fremdeles er gjeldende:
  16. Moskus
    Enda en (smart?) klokke!
    Tror absolutt jeg venter på byggesettet da... 😉
  17. Ja, det stusset jeg også på... hva er tverrsnittet på kablene?
  18. Moskus
    Den er så sinnsykt kul!!! 😄
  19. Jeg kunne sikkert gjort det, men mitt døgn har dessverre ikke mer enn 24 timer... 😞
  20. Den har det vel fint. 🙂😉 ?
  21. Ja, det burde det. Trodde jeg hadde det, men tydeligvis ikke.
  22. LoRa er løsningen, og man trenger ikke bruke LoRaWAN for det hvis man ikke vil. 🙂 Jeg har brukt LoRa-kort med ESP32 fra AliEpxress med stort hell. Men hvis du vil gjøre det med 4G, får man kjøpt ferdige ESP32-moduler med 4G også. 🙂
  23. Begge deler kan være en problemstilling....
  24. Godt spørsmål. Mulig vi skulle hatt en egen kategori for elbilladere.
  25. Tror det er en del av spesifikasjonen at den reelle telleverdien skal oppdateres hver time, POW-U kan jo summere forbruk siste time med tellerverdien... Men bombesikker er jeg ikke.
