  1. Det vil ikke hjelpe på situasjonen din, men hvis klokkeslettet blir oppdatert, så betyr det at verdien blir "set" en gang til. Og derfor trigges eventet ditt.
  2. Det er merkelig. TibberSeer gjør det ikke av seg selv, iallfall.
  3. ... og token er satt opp helt riktig? Har du prøvd å endre Home til 1? Det grunnleggende i TibberSeer er ikke annet enn å dra ned informasjonen som er tilgjengelig med de "credentials" du har satt opp. Fungerer developer.tibber.com så skal TibberSeer også gjøre det.
  4. Jo, men f.eks. en poll vil sette samme verdi på nytt uansett. Hvis du tar bort dette flagget på devicen: ... kan du da sjekke om klokka endrer seg til tidspunktet som Eventet trigger på?
  5. Moskus
    Add device HS4
    Det er måten å lage en ny Virtuell Device på. Skal du legge til en Z-wave node, må du fremdeles gjøre det i Z-wave plugin'en. Det er de samme stegene som beskrevet i HS-skolen del 3.
  6. Du må ikke si at TibberSeer ikke fungerer, det hjelper de naturligvis ikke med. Men du må si at du ikke får data fra developer.tibber.com, det er nemlig Tibber sitt problem.
  7. Z-TRM3. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=79638
  8. Men da er det iallfall ikke noe du eller jeg gjør.
  9. Logg på developer.tibber.com, og sjekk eksemplene der. Får du data der?
  10. Det var veldig merkelig! Steng plugin'en (og sjekk at prosessen ikke kjører dobbelt), slett alle devicer, og start plugin'en på nytt. Alternativt kan du prøve å stenge plugin'en, slette bare de doble devicene og starte på nytt.
  11. Takk, det var både forventet og uventet på samme tid. Hun var jo tross alt 90 år, men ellers frisk og rask. Jeg kjører det samme HomeSeer-oppsettet jeg begynte på i 2013 (og store deler av det ble overført fra HS2 som jeg startet på i 2007). Overfører alt snart til HS4, og fortsetter med det der.
  12. Ok, det var en type-konverteringsfeil. Får legge til Brightness nå.
  13. LuxaflexSeer. "Gardin" oversettes så dårlig til engelsk...
  14. Hva hadde du tenkt skulle skje...? Vi er akkurat nå i ferd med å bestille Luxafles, får dem på nyåret. Men ellers er mye likt som før.
  15. Jeg fant, og det ser fremdeles likt ut som det jeg gjør. Jeg må dobbeltsjekke enda en gang.
  16. Takk, men her er problemet. Jeg ser ikke forskjell på den koden der og det jeg gjør...
  17. .... så i praksis er svaret "nei"?
  18. DIG-Uno (som du linket til) er nok blant det beste du kan få, siden det skal være utendørs. Kan være veldig greit med sikring. Innendørs kjører jeg direkte på en NodeMCU eller ESP32, de koster et par 10ere på Aliexpress. Jentene mine og jeg lagde et utendørs juletre i år, basert påen Dig-Uno som @aarpi3 donerte. Etter jeg filmet videoen har vi bygget ut med flere synkroniserte striper i vinduskarmene, og til slutt strakk vi en laaang Twinkly-lenke (som oppleves mindre fancy nå etter oppdagelsen av WLED) opp i mønet og takrenner.
  19. Vi flytter tråden til Homey-delen og håper på bedre respons...
  20. Ja, det er mulig.
  21. Det fungerer fint her.
  22. Wow...
  23. Ja, jeg vet faktisk ikke. TibberSeer klarer iallfall ikke å hente ned data.
  24. Jo, sannsynligvis.
  25. Hva skjer hvis du da poller termostaten?
