  1. Ikke som jeg vet, men jeg har ikke hatt problemer med Popp sin Z-wave plugin modul og Northlights lenker.
  2. Du kan, men du må ikke koble på noe på den andre delen av bryteren. Det kan elektrikeren din finne ut hvis du sender ham koblingsskjemaet. Tror du kan bruke begge de. Husk pulsfjær! Mitt tips: Koble opp begge to med en gang. Hvis du ikke gjør noe med dem, kan du sette dem til å ha den samme funksjonen.
  3. OK, da blir det mer hipp som happ. Jeg har imidlertid bedre erfaringer med Multisensoren enn Fibaro sin.
  4. Problemet er at det koster så mye å teste det...
  5. "Well, there's your problem"... Men Den vil forbli aktiv hvis går frem og tilbake når du har så lang timeout. Da kan du gjøre det på en annen måte, istedenfor å bruke Remove Delayed, kan du trigge lyset på når bevegelsessensoren blir satt til Motion, og av når bevegelsessensoren har vært av i... f.eks. 10 minutter. Det gjør jeg her (hvis statusen er "Kveld" og det er mørkt ute):
  6. Høres dustete ut, men har du prøvd å snu støpselet?
  7. Adax også.
  8. Hvis du har mulighet til å legge opp fast strøm, så hadde jeg gått for AeoTech Multisensor 6 (dvs. den hadde jeg gått for uansett). Litt større, men kan mer.
  9. Hvis det er xComfort sitt, så tror jeg det er On/Off, som de fleste andre. Det vanlige er, så vidt jeg har forstått, å regulere flow til at den passer "sånn noenlunde", og så tar termostatene (eller hva som helst over). En hysterese på 0,5 grader eller 0,3 grader er ikke ekstremt, og i betonggulv merkes det ikke veldig. Men det er altså et argument for å støpe ned en gulvføler, selv om plagsomt mange av de vet om som legger vannbåren varme påstår at det ikke er nødvendig. Igjen: Tåpelig å la være i et system til en formue. Kanskje @Tverfyll vet om noen systemer som regulerer på en skala?
  10. Nei, i prinsippet skal man kunne fjerne den. Da jeg gjorde det med originale Z-TRM (versjon 1), så forsvant temperatur-oppdateringene. Men det er lenge siden nå.
  11. ... legg både HomeSeer med Endpoint 1 og uten i gruppe 1.
  12. Ser jo sånn ut, ja: Du får gi beskjed om hvordan de fungerer.
  13. Du kan vel iallfall gå veien om IFTTT. Der kan du sette opp en webhook som kan trigge "noe" når det pekes på en adresse. Ja, men det er det telefonen som i så fall som gjør. Undersøk f.eks. Tasker, men vær obs at det er litt tungt...
  14. Oi, det var iallfall kjapt nok. Den "dumme" måten å løse det på er å f.eks. sette en poll på strøm-devicer hvert 5., 10. eller 15. minutt.
  15. Kan du sjekke hva som står på parameter 18 og 20?
  16. Det går helt fint, men den siste versjonen i Updateren har en bug. Du kan installere den siste versjonen, så går det bra. Se her er siste: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1437921-wled-updated-to-0-11-0-breaks-current-implementation?p=1441129#post1441129
  17. Ja, 0,03 watt ved varming ser ikke bra ut. ... men de kommer hvis du poller?
  18. Jeg hører mitt klikker inn og ut. Men jeg har ikke koblet noe til test-oppsettet mitt så jeg vet ikke om strømmåling fungerer eller ei... Ser jo ut til at effekten virker, kW hours og Watt routes vanligvis samme sted. Det kan bare være at den ikke er endret.
  19. ... OG legg til "HomeSeer" med endpoint 1.
  20. Kan du prøve å legge til HomeSeer i gruppe 1 uten endpoints?
  21. Bare for nysgjerrighetens skyld: Hvilke assosiasjoner har du?
  22. Moskus
    Kranglete lys styring
    ... eller stille sensitiviteten eller timeout. Hvilken sensor er det?
  23. OneDrive. Betaler for det, og for privatpersoner er det en så god deal at det er vanskelig å unngå. Opptil 5 familiemedlemmer får 1TB lagring, og full office-tilgang på (omtrent) alle enheter. Har lurt på å konfigurere Plex til dette også, for 100% lokal lagring.
  24. Synes det er litt rart at Homey har denne muligheten. Måler ikke Namrom strømforbruk?
